Witajcie,planowałem najpierw wstawić okna a dopiero później ocieplić styropianem 15cm z frezem ale że na okna musze czekać ponad 2tyg. to będe najpierw robił ocieplenie i tu mam wątpliwości ...czy lepiej 'wejść' ze styropianem w otwór przygotowany na okno i dopiero po wstawieniu okna dociąć go tak by 2cm nachodził na okno?tylko niewiem czy w tym wypadku da sie zastosować listwy dylatacyjne PCV między styropianem a oknem.Druga opcja to taka by styropianu nie przyklejać dookoła otworu dopóki nie będą wstawione okna.Ściany są z gazobetonu.
https://forum.murator.pl/topic/167991-ocieplenie-przed-monta%C5%BCem-okien/
Jeżeli będzie to zrobione starannie te 2cm wpuszczone w otwór ,będzie miało pion to zrobisz po prostu węgarek .Montażyści będą zadowoleni i ty będziesz miał równo wystające parapety zewnętrzne :)
Jak to będzie dobrze zrobione jak najbardziej można po ociepleniu.
Edytowane przez sikorb
https://forum.murator.pl/topic/167991-ocieplenie-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-5312671
Jak będzie dobrze zrobione..
ja jestem na nie. Tzn. ocieplenie tak, ale tylko na szerokość muru, reszta uzuepłeniona po oknach. Pierwsze lepsze powody:
- dobre wykonanie (piony poziomy ) to pobożne życzenie - jakby ociepleniowcy używali poziomicy, szczególnie precyzyjnie?!)
- węgarek utrudni pianowanie z zewnątrz (przy oknach o szerokości 9cm trudno jest zapianować takie okno tylko z jednej strony)
Wykończenie docieplenia można spokojnie zrobić po oknach - ale to mój punkt widzenia.
https://forum.murator.pl/topic/167991-ocieplenie-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-5312690
ja mam inny problem najpier chce założyć okna a potem za rok dopiero ocieplenie :)
problem jaki widzę ( a może wydziwiam):
- okna mają być wysunięte w przyszłe ocieplenie. Ocieplenia przez zimę nie będzie. Jak zabezpieczyć takie okna?
- inna sprawa czy po zimie okna nie znikną bo sobie ktoś pożyczy :(
https://forum.murator.pl/topic/167991-ocieplenie-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-5312703
Ocieplenie będe robił sam.Chyba najlepiej będzie jak dookoła okien płyty styropianowe przykleje na końcu.Jeżeli zaczne układanie od rogu domu i jeżeli np. wyjdzie tak że będzie brakowało 50 cm do otworu to już tak zostawie a reszte dokończe po wstawieniu okien.
https://forum.murator.pl/topic/167991-ocieplenie-przed-monta%C5%BCem-okien/#findComment-5312776
