tgb 28.05.2002 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2002 Wiadomo, że ma duże znaczenie dla odczuwalnego w domu komfortu. Ale mam w związku z nią kilka pytań: *) W jaki sposób się ją wyraża (i czy producenci różnych materiałów podają ten współczynnik)? *) Czy jego wartość może się zmieniać podczas eksploatacji (np. w zależności od wilgotności)? *) Jaki (przybliżony) udział mają w niej ściany zewn., wewn., stropy? Praktycznie wszyscy producenci materiałów na ściany (nie mówię o drewnie i szkielecie) podają, że ich materiał ma dobrą akumulacyjność . Słyszałem, że zależy ona głównie od masy. Jeśli to prawda, to jak jest z BK (np. Ytong twierdzi, że ma dobrą - ale gorszą niż cegła, czy nie?). Liczę na Waszą pomoc. Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1680-akumulacja-ciep%C5%82a-w-%C5%9Bcianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 28.05.2002 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2002 Akumulacja ciepła zależy od masy ściany, a nie ciężaru objętościowego materiału. Dlatego ściana z BK może mieć większą pojemność cieplą niż ściana z cegły-wszystko zależy od jej grubośći. Sciana wilgotna ma większą pojemność cieplną niż sucha,ale tu akurat nic nie zarobimy, bo zwiększy się strumień ciepła. W procesie akumulacji dużą rolę odgrywają ściany wewnętrzne. Przybliżony udział możesz sobie obliczyć porównując masę poszczególnych elementów budowli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1680-akumulacja-ciep%C5%82a-w-%C5%9Bcianach/#findComment-19365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgb 28.05.2002 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2002 Dzięki Pacul. Z tego co piszesz wynika, że można przyjąć, że zależy ona tylko od masy przegród. Czyli gadanie o tym, że jakiś materiał ma lepszą akumulacyjność jest bezsensowne, a liczy się jedynie ile on w sumie waży w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1680-akumulacja-ciep%C5%82a-w-%C5%9Bcianach/#findComment-19401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 28.05.2002 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2002 żeby było wszystko jasne akumulacja wyraża się w kJ/m2 (dla 1m2 ściany jednowarstwowej.zależna jest od :gęstość objętościowa materiałucieplo właściwe materiaługrubość warstwytemp. na zewnętrznej i wewętrznej pow ścianyreszta zmiennych nie istotna ,bo to temperatura zakładana taka sama dla wszystkich mat.zaleca się aby akumulacja A>100dla ceramiki poryzowanej grubości 44 cm A=180dla betonu komórkowego odmiany 400 gr.36,5 A=73jest jeszcze parametr utrzymania ciepła przez ścianę, kt ory razem z akumulacją stanowi o jej stateczności cieplnej.zaleca się W>50 h.odpowiednio wynosi on75,5 h i 31,22 hHEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1680-akumulacja-ciep%C5%82a-w-%C5%9Bcianach/#findComment-19424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomczyk 29.05.2002 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 Jak współczynniki A i W przedstawiają się dla silikatów? Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1680-akumulacja-ciep%C5%82a-w-%C5%9Bcianach/#findComment-19499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgb 29.05.2002 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 ketiso, dzięki. Tego właśnie potrzebowałem.A jak wyglądają te wsp. dla ścian dwuwarstwowych (np. 24+12 cm)?Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1680-akumulacja-ciep%C5%82a-w-%C5%9Bcianach/#findComment-19645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 29.05.2002 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2002 dla s. nie mam.dla ceramiki25 docieplanej 10 cm A207,W166dla gaz24 dociepl 10 cm A84 ,W89Warto też pamiętać o tym ,że zbyt nadmierna akumulacja nie jest zbyt korzystna.HEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1680-akumulacja-ciep%C5%82a-w-%C5%9Bcianach/#findComment-19647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 31.05.2002 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2002 Z danych, które przytoczyłeś BK jest do bani. Skąd więc takie "ochy i achy" na temat akumulacji ciepła w domach z Ytong-a? Zanim zacząłem budować (BK Żelisławice) rozmawiałem z kilkoma właścicielami domów z BK (jednowarstwowo) i WSZYSCY twierdzili, że faktycznie latemjest chłodniej a zimą ciepło - czy to nie jest akumulacja temperatury?A może "każda pliszka swój ogonek chwali..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1680-akumulacja-ciep%C5%82a-w-%C5%9Bcianach/#findComment-19739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketiso 31.05.2002 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2002 wiesz to tak trochę jak w polityce kogo nie słuchasz to wydaje się ,że mówi prawdę.tutaj podobnie może być ciepło i może być cieplej i analogicznie może być zimno i zimniej.morał. trzeba porównywać różne materiałyHEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1680-akumulacja-ciep%C5%82a-w-%C5%9Bcianach/#findComment-19806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
