Proszę o poradę : jaką powinnam kupić pompę (moc,producent,ilość litrów na minutę???) do wierconej studni w ogrodzie.Ma ona służyć do nawadniania - jakieś 3-4 sekcje.Będę wdzięczna za poradę.
Nie tedy droga.
Sekcja moze zawierac 1 zraszacz albo 10 zraszaczy. Malych albo duzych. Co powoduje ze wymagana wydajnosc pompy bedzie sie rowniez wahac.
Pare dodatkowych elektrozaworo i wiecej sekcji to raczej nie problem i niewielkie koszty. Ale duzo wydajniejsza pompa, moze byc droga.
Najpierw musisz miec projekt nawodnienia, i na tej podstawie dobierzesz pompe, bo bedziesz wiedziala ile faktycznie tej wydajnosci potrzebujesz.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/168005-jaka-pompa-do-studni-wierconej-w-ogrodzie/#findComment-5314272
Dzięki za odpowiedź,ale nadal wielu rzeczy się nie dowiedzialam.Dla uszegółowienia: będę miała 3 sekcje : jedna zraszająca i dwie po 7-8 zraszaczy trawnika( ok.250 m2),beda one pracowały rotacyjnie w dwóch cyklach po ok.godzinie.Wiadomo,że przeważnie droższe i markowe rzeczy są lepsze,ale czasem inne są dostatecznie dobre i mi to musi wystarczyc - finanse po budowie są opłakane.
https://forum.murator.pl/topic/168005-jaka-pompa-do-studni-wierconej-w-ogrodzie/#findComment-5315433
To zapytaj kogos kto to projektowal jaki wydatek wody maja te zraszacze. Jak jeden zraszacz potrzebuje np 300L/h to musisz miec pompe powiedzmy 3000L/h, zeby byl jakis zapas. Wtedy mozesz wybrac firme i konkretny model.
Kolejna rzecz ktora musisz wiedziec, a ktorej nie napisalas, to czy pompa bedzie ssaca ( na powierzchni) czy glebinowa w rurze studziennej. Jesli w rurze studziennej, to jakies srednicy jest owa rura. Jesli z tych waskich (110mm), to wybor jest mniejszy bo nie wszystkie firmy robia tak waskie pompy. Jesli wieksza (np 160mm) to wybor firm bedzie wiekszy.
Jak widzisz, brakuje mnostwa informacji zeby Ci "podac firme i model" w taki sposob, zebys tej pompy nie kupowala 2 razy.
pozdrawiam
marcin
https://forum.murator.pl/topic/168005-jaka-pompa-do-studni-wierconej-w-ogrodzie/#findComment-5316169
Pompa głebinowa.Rura -tak jak podejrzewasz 110mm.300l/h .Dziś zaproponowano mi pompe i zbiornik MH 1300 INOX /50(? strasznie nabazgrane) -869 zł ze zbiornikiem,którą trzebaby demontować na zimę.Czy taka pompa głośno chodzi?Czy będzie przeszkadzać sąsiadom?.Ogrodnik ma propozycję,żeby zrobić pompę zanurzeniową,która będzie w studni także zimą.Zaraz oszaleję- KTO MA RACJĘ???
https://forum.murator.pl/topic/168005-jaka-pompa-do-studni-wierconej-w-ogrodzie/#findComment-5324933
Ta omnigena MH1300 nie jest pompa glebinowa tylko ssaca. Z zalozenia pompa glebinowa to ta ktora siedzi w rurze studni i pcha wode do gory (latwo), a wspomniana omnigena stoi na powierzchni i zasyssa wode (trudniej).
Pompa glebinowa zawsze bedzie dzialac. Pompa zasysyajac zadziala tylko, jesli miedzy nia a poziomem wody jest nie wiecej niz 7-8metrow. Jesli poziom wody w Twojej studni zbliza sie do tego poziomu, to bezpieczniej by bylo zakupic glebinowa. Im wieksza odleglosc do zasysania, tym i wydajnosc takiej pompy bedzie spadac.
Jakkiej bys pompy nie zakupila, musisz miec zbiornik buforowy. Pompa pompuje wode do zbiornika(hydroforu) a pobor wody nastepuje z hyroforu.
W przypadku pomp glebinowych mozna zakupic wersje sterowane elektronicznie, ktore wymagaja tylko maciupkiego zbiorniczka pare litrow, a do podlewania ogrodu to moze i da sie bez zbiornika. Czy odkreisz 1 czy 2 krany, pompa tak dostosuje obroty i wydajnosc, zeby zapewnic dostawe wody ze stalym cisnieniem. Do tylko podlewania to nawet lepszy pomysl, bo nie wystepuja wahania cisnienia w czasie podlewania - zraszacze dzialania ze stalym cisnieniem wiec i stalym zasiegiem zraszania.
To czy trzeba demontowac na zime, to zalezy gdzie toto bedzie stalo., Jesli na dnie obudowy studni glebionwej (jakies kregi) i bedzie to zabezpieczone przed mrozem, to nic demontowac raczej nie trzeba. Trzeba tez zadbac, zeby tego woda (np opadowa) nie zalala.
marcin
https://forum.murator.pl/topic/168005-jaka-pompa-do-studni-wierconej-w-ogrodzie/#findComment-5324959
  • 3 years później...
szczerze polecam tą pompę gdyż sam mam ją zainstalowaną w ogrodzie przy studni i jestem zadowolony
Szczerze odradzam pompki membranowe. 1000L/h heheh. WIadro na godzine predzej. Na budowie domu to bedzie chodzic non-stop pompujac do jakiejs beczki.
https://forum.murator.pl/topic/168005-jaka-pompa-do-studni-wierconej-w-ogrodzie/#findComment-7093526
