Miła Polka 28.04.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Witam serdecznie, wielkimi krokami zbliża się budowa naszego domu. Projekt kupiony - Dom w wisteriach - i po małych przeróbkach zaczynamy... Chcemy wybudować dom najszybciej jak to będzie możliwe dlatego nie czekam z zastanawianiem się jak szczegółowo ma wyglądać. Bardzo potrzebuję pomocy w ustawieniu sprzętów w łazience. Niby jest duża, ale zupełnie do mnie nie przemawia.W łazience powinna znaleźć się wanna, prysznic, wc, pralka 60x60 i dwie umywalki. Jak to na poddaszu oczywiście jest skos... więc kabina prysznicowa może być tylko w miejscu gdzie nie ma skosów. A pod skosami wc i wanna? Próbowałam zrobić wizualizacje, ściągnełam jakieś dwa programy ale zupełnie mi to nie wychodzi.Nie mam wielkich wymagań, a właściwie tylko trzy - wydaje mi się, że bardziej podobaja mi się wanny prodtokątne niż narożne; chciałabym schować trochę pralkę - za jakąś ścianką albo pod blatem, no i konicznie chcę balt, a pod blatem szafki ale nie na nóżkach, le takie podwieszane.... Pralkę wrysowałam pod blatem i najlepiej jakby była w roogu, ale obawia się czy dam radę otwierać drzwi.Po lewej stronie od drzwi jest uskok. Chciałabym go wyrównać, a w miejscu gdzie jest pralka pod blatem zostawić miejsce aby maksymalnie dopchnąć ją do ściany. Bardzo proszę spójrzcie na mój plan i poradźcie co z tym zrobić. Za grosz nie mam wyobraźni. http://foto.onet.pl/rdjmz,0aoq408ls848,t7wea,u.html#t7wea niestety za nic nie potrafię wkleić zdjęcia na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 28.04.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Niestety nie widze Twojego planu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5313226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miła Polka 28.04.2012 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2012 Jetem nowa na forum i dlatego nie wiem jak wkleić zdjęcia. Postaram się podszkolić i wrócę do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5313253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miła Polka 02.05.2012 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 (edytowane) http://foto2.m.onet.pl/_m/7bc7f6ee6e048c9a48455242b8835ca6,10,19,0.jpg Ale się cieszę - udało mi się wkleić zdjęcie. Bardzo proszę o sugestie, jak ustawić sprzęty w łazience. W tym tygodniu mam spotkanie z projektantem adaptującym nasz dom i chciałabym zapytać czy zmiana ustwienia sprzętów (odpływy) wymusza zmiany w projekcie. Edytowane 2 Maja 2012 przez Miła Polka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5316425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miła Polka 02.05.2012 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 http://foto0.m.onet.pl/_m/87069844293e521041dcfee41c56b274,6,19,0.jpghttp://foto1.m.onet.pl/_m/2cee20e65167230b0e49f0a7cb83e74d,6,19,0.jpghttp://foto1.m.onet.pl/_m/fe4c249a5c6c03274857a87759ccbb55,6,19,0.jpg Dodaję jeszcze trzy plany, ten pierwszy tylko poprawiony aby było widać co jest co. Jeśli chodzi o 3 to spodobało mi się pewne zdjęcie z netu i może zrobić coś podobnego. Za ścianką można ukryć pralkę. U mnie skos jest w tym samym miejscu, nie będzie tylko tylu okien...http://foto3.m.onet.pl/_m/5c317a619462659ff373bebe81f9987b,6,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5316461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 02.05.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 Jak wysoką masz scianke kolankową? I jak głeboko w łazienkę wchodzi skos? Postaraj sie wrzucic troche wieksze te rysunki bo mało na nich widac. Mogłyby byc chociaż jak ten pierwszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5316502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ikaria 02.05.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 Zmiana ustawienia sprzętów wymusza zmiany w projekcie dlatego zapytaj co jeszcze moznba zmienic ewentualnie,czy beda to duże koszta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5316722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miła Polka 02.05.2012 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 W projekcie układ jest następujący:http://foto0.m.onet.pl/_m/4bf1ad1696b4431c3683d613a721e4f4,6,19,0.jpg mam nadzieję, że teraz widać wymiary.Zostawić jak w projekcie? Zupełnie mi sie to nie podoba.... Wysokość ścianki kolankowej 145 cm. Okna dachowe - w projekcie 2 sztuki. Ściana skośna na przeciw drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5316952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miła Polka 04.05.2012 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Ponieważ pod ,lazienką z którą jest problem.. mam również łazienkę, to projektant powiedział że zmiany nie muszą być naniesione w projekcie i można "dowolnie" przestawiać urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5318844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fija22 05.05.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Piękna wielka łazienka -marzenie. !!! można zrobić wspaniałe relaksacyjne SPA Co ty na to: http://images38.fotosik.pl/1539/d91a35a9f10b0c39.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5320190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fija22 05.05.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 A tutaj podsyłam inspiracje z wnętrz... wiem, że jak sie popatrzy na gotowca to jakoś łatwiej to to oddzielenie wc od umywalki , oczywiście nie musi być ścianka taka wysoka i ciemna http://images35.fotosik.pl/1361/667a4a31a6553c46med.jpg i połączenie prysznica z wanna http://images39.fotosik.pl/1495/6c4257cc3d97fbc6med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5320199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miła Polka 05.05.2012 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Dziękuję za odzew i inspiracje. Aż tyle tam ma szanse się zmieścić? Super by było. Zastanawiałam się na d podobnym ukkaładem prysznic-wanna i na tym dolnym zdjęciu bardzo takie rozmieszczenie mi się podoba. Umywalka wyszłaby pod skosem, ale ścianka kolankowa jest wysoka i może tak będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168010-%C5%82azienka-na-poddaszu-jak-to-wszystko-pouk%C5%82ada%C4%87/#findComment-5320312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
