riven 29.04.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Witam Szukam porady jak w temacie , wiec sprawa wygląda tak strop jest kanałowy 30 letni podpiwniczony ściany są jeszcze nieocieplone zewnętrznie ( są w planie ) w zimie w tym pokoju na posadce jest tyle wody ze jak zamarznie to jest w rogu ściany lodowisko jest wilgoć z którą walczę usuwając źródła znane mi szczeliny w elewacji budynku oraz nieszczelne rynny ogrzewanie nie daje rady ogrzać tego pokoju do wyższej temperatury jak 16-17 c nawet przy 80 stopniach na piecu i wymuszonym obiegu. piwnica jest pod całym domem i jest tam temperatura nieco wyższa niż na zewnątrz. w planach jest uszczelnienie piwnicy. wiem ze część problemu jest przez zimną piwnice jednak nie w każdym pomieszczeniu jest problem z mokrą podłogą . Więc po przedstawieniu sytuacji pytanie brzmi jak skutecznie ocieplić podłogę żeby uniknąć osadzanie się wody na podłodze .czy ocieplić 2 cm styropianem pod panelami które maja być położone czy lepiej będzie ocieplać od piwnicy styropianem? czekam na wszystkie sugestie i pomysły . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168031-ocieplanie-starej-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
