doofy 29.04.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Witam jak najprosciej zrobic nowa instalacje telefoniczna ok 40 gniazdek skrzynka TP jest bo byly juz telefony od A do Z z góry wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 29.04.2012 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Witam jak najprosciej zrobic nowa instalacje telefoniczna ok 40 gniazdek skrzynka TP jest bo byly juz telefony od A do Z z góry wielkie dzieki Ciągniesz skrętkę jedno lub dwu parową od gniazdka (od A) do skrzynki TP (do Z). Przewódkleisz, przybijasz lub montujesz w korytkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5314079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doofy 30.04.2012 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 czyli tak samo jak z internetem z gniazdka na patch panel a co do ilosci przewodow to w hurtowni mowili ze albo 6 zył lub 8 co lepiej czy tak jak pisze dendrytus 2 pary wystarcza a central a bedzie z neti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5314759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 30.04.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 czyli tak samo jak z internetem z gniazdka na patch panel a co do ilosci przewodow to w hurtowni mowili ze albo 6 zył lub 8 co lepiej czy tak jak pisze dendrytus 2 pary wystarcza a central a bedzie z neti 6-8 żył to nie to samo co 3x2x0,5(6 żył)-4x2x0,5(8 żył). 2x2x0,5 tylko dlatego, że można wtedy zastosować telefony systemowe. Można też położyć 4x2x0,5 kat.5e. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5314851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doofy 30.04.2012 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 czyli położę skretke taka jak na internet 4x2x0,5 dzieki dendrytus:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5314953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.05.2012 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 A na cholerę ci tak rozległa instalacja telefoniczna, skoro zapewne równolegle będziesz chciał ciągnąć ethernet? Zrób tylko instalację LAN, stosując podwójne gniazdka i jeśli faktycznie będziesz chciał potem gdzieś postawić zwykły przewodowy telefon, nie ma żadnego problemu, po prostu wepniesz go do gniazdka LAN, na drugim końcu (na przełącznicy) odpowiednio skrosowanego. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5315445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doofy 15.05.2012 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 1 możecie mi napisać jak to wyglada od strony TP jeśli doprowadze im kazde gniazdo(40 szt.) do nowej centrali co oni wtedy musza zrobic zeby to wszystko graloZ góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5336504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 15.05.2012 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2012 1 możecie mi napisać jak to wyglada od strony TP jeśli doprowadze im kazde gniazdo(40 szt.) do nowej centrali co oni wtedy musza zrobic zeby to wszystko gralo Z góry dzieki muszą dochodzić przewody wieloparowe między centralą skrzynką przyłączeniową TP. łączą te przewody w swojej skrzynce, a ty w swojej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5336586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doofy 16.05.2012 04:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 ja im doprowadzilem w jedno miejsce kazdy telefon i tam ma byc nowa skrzynka gosciowi z tp sie nie podoba bo jest po 2 stronie korytarza od jego starej skrzynki czyli w nowym niejscu da sobie gosc rade z podlaczeniem tego tylko musi miec troche checi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5336864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 16.05.2012 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 ja im doprowadzilem w jedno miejsce kazdy telefon i tam ma byc nowa skrzynka gosciowi z tp sie nie podoba bo jest po 2 stronie korytarza od jego starej skrzynki czyli w nowym niejscu Twoje przewody MUSZĄ być tuż przy jego skrzynce. TP przyjeżdż i rozszywa(podłącza) przewody tylko w swojej skrzynce. Zawsze tak było i nic tego nie zmieni. da sobie gosc rade z podlaczeniem tego tylko musi miec troche checi Sorki, ale za darmo to się można przejechać autobusem. Nikt mu za to nie zapłaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5336892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doofy 16.05.2012 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 no ja nie chce zeby on podlaczal moje przewody bo to sam sobie zrobie tylko doprowadzil swoje nowe a on cos kombinuje zebym do starej instalacji sie wpiol jak ma byc od poczatku nowa instalacjaczyli TP musi doprowadzic w nowe miejsce przewod parowy i z tym maja problema te 40 telefonow to bez problemu mozna podlaczyc w tej ich skrzynce czy tez moga robic jakies problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5338021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.05.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Jak doprowadzisz 40 par do skrzynki TP, to z całą pewnością mogą robić kłopoty. Jeśli koniecznie chcesz mieć tak rozległą instalację telefoniczną (BTW - po co? Hotel budujesz?), to sam musisz u siebie zrobić przełącznicę, obok niej jakąś centralkę telefoniczną , a z centralki wyjść jedną parą (dwoma, trzema, więcej - w zależności od tego, ile linii telefonicznych będziesz potrzebował) w stronę puszki będącej własnością TP. To by była najprostsza struktura. A można też pójść w stronę czegoś nowocześniejszego... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5338065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doofy 16.05.2012 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 generalny remont biur od podstawy a nie hotel no i tyle gniazd chce inwestor to trzeba robicpierwszy raz robie taka duza instalacje telefoniczna i masakra mozesz napisac cos wiecej o tej przelacznicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5338154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BasH 16.05.2012 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 generalny remont biur od podstawy a nie hotel no i tyle gniazd chce inwestor to trzeba robic pierwszy raz robie taka duza instalacje telefoniczna i masakra mozesz napisac cos wiecej o tej przelacznicy ... i tyle chce mieć numerów ZEWNĘTRZNYCH???? Czy może wystarczy możliwość przełączania się po wdzwonieniu po wewnętrznych? Wtedy dla TP tylko jedna para (czyli płaci za numer a nie 40x) a w wewnątrzbudynkowej szafie centralka wewnętrzna na rozbicie 40 wewnętrznych numerów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5338329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.05.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 (edytowane) Przełącznica telefoniczna to zestaw łączówek, na których zakończone będą przewody z każdego gniazdka. Może ona wyglądać np tak (zdjęcie z gógla, niezbyt eleganckie, ale dobrze pokazujące ideę, linkowane wprost ze strony firmy): http://tekom.lublin.pl/tl_files/tekomdesign/images/p001_1_02.jpg Jeśli nigdy nie robiłeś instalacji telefonicznej, to wykonanie takiej przełącznicy zostaw raczej komuś, kto wie o co chodzi. Nie jest to trudne, ale trzeba mieć do tego specjalne narzędzie, wiedzieć, jak go używać, wiedzieć w jakiej kolejności rozszywać kolory żył... no trochę rzeczy trzeba wiedzieć. Zwłaszcza, że na tyle linii na 100% będzie potrzebna centralka wewnętrzna, którą tez ktoś musi podłączyć, uruchomić, zaprogramować. Tak więc sprowadź po prostu te przewody instalacji wewnętrznej w jedno miejsce, doprowadź tam przewód z zewnątrz, z puszki TP (jego wielkość ustal z klientem, w zależności od tego, ile linii zewnętrznych będzie mu potrzebnych), a resztę zostaw montażyście centralki. Zapłacisz mu troszkę więcej, ale będzie to zrobione jak należy. A co z siecią komputerową? Biuro - więc zapewne będzie i taka. Też ją będziesz sam robił? J. Edytowane 16 Maja 2012 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5338393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doofy 16.05.2012 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 internetowa to juz kilka razy robilem tak wiec bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5338438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 17.05.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 ale trzeba mieć do tego specjalne narzędzie, wiedzieć, jak go używać, wiedzieć w jakiej kolejności rozszywać kolory żył... no trochę rzeczy trzeba wiedzieć. J. bez przesady, narzędzie uderzeniowe (grrr zawsze jak to wymawiam zastanawiam się kto to tak dosłownie przetłumaczył i nazwał w Polsce... ale chyba spece z pewnej dużej hurtowni komputerowej) kosztuje 10-15zł i potrafi je obsłużyć średnio rozgarnięty użytkownik obcinarki do paznokci, jedynie należy zapoznać się ze specyfikacją, która dla złączy telefonicznych wybacza bardzo dużo, to nie LAN z kategorią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5339257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.05.2012 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 (edytowane) Jak pisałem, to nie jest nic trudnego, nie jest to też "wiedza tajemna", niemniej wiedzę tą warto posiąść przed robotą. Dzigdzik kosztuje kilkanaście złotych (jeśli kupimy badziewny, oryginalny Krone kosztuje ~stówę), ale trzeba wiedzieć, że jest potrzebny, człowiek bez tej wiedzy będzie usiłował zagniatać przewody śrubokrętem, z opłakanym skutkiem dla połączeń i samych łączówek. Kolejność par w kablu wieloparowym też można po prostu znaleźć w necie, niemniej trzeba wiedzieć czego się szuka, a nie kombinować samemu. Widziałem gdzieś przewód pięcioparowy, w którym wszystkie pary były rozparowane, wykorzystane były wszystkie żyły kolorowe, a wszystkie białe zostały odsunięte na bok. Osoba wykonująca instalację zapewne długo przy tym klęła nad idiotą-producentem, co to nie mógł zrobić wszystkich żył kolorowych, tylko dał połowę białych, no bo jak to panie dzieju teraz rozróżnić, który jest który J. Edytowane 17 Maja 2012 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5339370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 17.05.2012 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 bez przesady, narzędzie uderzeniowe (grrr zawsze jak to wymawiam zastanawiam się kto to tak dosłownie przetłumaczył i nazwał w Polsce... ale chyba spece z pewnej dużej hurtowni komputerowej) kosztuje 10-15zł i potrafi je obsłużyć średnio rozgarnięty użytkownik obcinarki do paznokci, jedynie należy zapoznać się ze specyfikacją, która dla złączy telefonicznych wybacza bardzo dużo, to nie LAN z kategorią... Popularnie nazywany nożem [odpowiednio dobrany do łączówek najlepiej jak jarek pisze oryginaly] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5339388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 17.05.2012 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 ... i tyle chce mieć numerów ZEWNĘTRZNYCH???? Czy może wystarczy możliwość przełączania się po wdzwonieniu po wewnętrznych? Wtedy dla TP tylko jedna para (czyli płaci za numer a nie 40x) a w wewnątrzbudynkowej szafie centralka wewnętrzna na rozbicie 40 wewnętrznych numerów... Chcieć pewnie nie chce ale inwestor stara się zapewnić każdemu najemcy możliwość podłączenia sieci telefonicznej [docelowo wykożystywane ostatnio w bardzo małym stopniu] W dużych nowych galeriach istnieją rozwiązania z centralą telefoniczną wewnętrzna i bez centrali [kable kilku parowe telefoniczne od każdego ajenta do pomieszczenia z głowicą TP,Netia,Dialog Kable zakończone łączówkami np.krone lsa,massari...] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168037-nowa-instalacja-telefoniczna/#findComment-5339401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
