Mariusz Cegla 30.04.2012 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Witam, zastanawia mnie kwestia dokladnosci wykonania posadzki z miksokreta. Czy jest ona na tyle dokladna i wytrzymala zeby kleic do niej deski podlogowe? Chce uniknac stosowania wylewek samopoziomujacych. Te stosowane pod klejenie desek musza byc dosc grube, ok 2 cm, a to jest drogie. Drugi pomysl to kupic zaprawe posadzkowa lub zamowic beton z gruszki i wylac samemu. Lafarge oferuje mocno plynacy beton (w tym momncie nie wiem czy jest on samopoziomujacy czy tylko mocno plynacy). Czy mozna takimi sposobami zrobic wylewke pod klejenie desek bez dodatkowej wylewki samopoziomujacej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 30.04.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Witam, zastanawia mnie kwestia dokladnosci wykonania posadzki z miksokreta. Czy jest ona na tyle dokladna i wytrzymala zeby kleic do niej deski podlogowe? Chce uniknac stosowania wylewek samopoziomujacych. Te stosowane pod klejenie desek musza byc dosc grube, ok 2 cm, a to jest drogie. Drugi pomysl to kupic zaprawe posadzkowa lub zamowic beton z gruszki i wylac samemu. Lafarge oferuje mocno plynacy beton (w tym momncie nie wiem czy jest on samopoziomujacy czy tylko mocno plynacy). Czy mozna takimi sposobami zrobic wylewke pod klejenie desek bez dodatkowej wylewki samopoziomujacej? Miksokret to taka maszyna, która wymiesza i poda na miejsce, to co się do niej wsypie. To co się wsypie i jak się to ułoży, zagęści i zapielęgnuje daje odpowiedni efekt. Z doświadczenia wiem, że dobrze wykonana wylewka z miksokreta w zupełności wystarcza do zamontowania każdej okładziny z litego drewna. Beton z gruszki to do konstrukcji itp ale nie na wylewkę pod deski, natomiast masy wyrównawcze poza tym, że są bardzo drogie to wymagają staranności w wykonaniu. Na http://www.parkietkomplex.eu w poradach znajdziesz przepis na dobrą wylewkę pod każde deski. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5314834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 30.04.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Miksokret to taka maszyna, która wymiesza i poda na miejsce, to co się do niej wsypie. To co się wsypie i jak się to ułoży, zagęści i zapielęgnuje daje odpowiedni efekt. Z doświadczenia wiem, że dobrze wykonana wylewka z miksokreta w zupełności wystarcza do zamontowania każdej okładziny z litego drewna. Beton z gruszki to do konstrukcji itp ale nie na wylewkę pod deski, natomiast masy wyrównawcze poza tym, że są bardzo drogie to wymagają staranności w wykonaniu. Na http://www.parkietkomplex.eu w poradach znajdziesz przepis na dobrą wylewkę pod każde deski. Pozdrawiam dokladnie sie zgadzam-odpowiedni przepis 90% posadzkarzy to tacy dla ktorych piasek na tynki 0,5mm moze byc pod deski:bash: bo nie slyszeli o kamieniu łamanym 2-8mm http://www.posadzkiplock-teka.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5314946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter30 30.04.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 a nie taniej i o wiele szybciej wyjdzie legar ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5314963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 30.04.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 a nie taniej i o wiele szybciej wyjdzie legar ??? taniej nie! Ale szybciej! Nie ma czekania pół roku aż podkład podłogowy wyschnie. Poza tym podkłady lane z gruszki nadają się wyśmienicie pod posadzki podłogowe drewniane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Cegla 30.04.2012 23:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2012 Podloga na legarach to jest dobry pomysl. Tym bardziej ze nie przepadam za styropianem. Podloga to chyba nawet w pol roku nie wyschnie po wylaniu. W projekcie mam 20 cm styropianu i 6 cm wylewke. Jak to teraz zrobic? Dac legary na podporach? Gdzies widzialem takie zdjecie w internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter30 01.05.2012 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 no czyli masz 26 cm nie wiem jaka deske bedziesz klad ale zastanów sie czy bedziesz ja klad bezposrednio na legary czy na osb pod legary zalatw sobie zwykla plyte chodnikowa dobrze sie na niej kladzie i poziomuje klej miedzy nie i jedziemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.05.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Podloga na legarach to jest dobry pomysl. Tym bardziej ze nie przepadam za styropianem. Podloga to chyba nawet w pol roku nie wyschnie po wylaniu. W projekcie mam 20 cm styropianu i 6 cm wylewke. Jak to teraz zrobic? Dac legary na podporach? Gdzies widzialem takie zdjecie w internecie. Podłoga na legarach, jak każda inna ma swoje dobre i złe strony. Zalety: - niezależność od wilgotności i jakości wylewki, liczy się ogólny stan wysuszenia budynku. - szybki czas montażu - niskie koszty wykonania podłogi - wystarczy fachowość z zakresu stolarstwa. Wady: - sprężysta konstrukcja podłogi przekłada się na jej skrzypienie po czasie lub przy zmienionych warunkach klimatycznych - możliwość większych odkształceń płaszczyzny ze względu ja jednostronne mocowanie do podkładu. - możliwość większego szczelinowania podłogi ze względu jak wyżej (w przypadku podłóg klejonych do podkładu spoina klejowa równomiernie ogranicza "pracę" drewna, przez co odkształcenia są mniejsze lub zachodzą póżniej w zależności od elastyczności spoiny). - sprężysta konstrukcja podłogi może być przyczyną wydnuchywania drobinek wełny mineralnej, (zastosowanej jako ocieplenie lub wygłuszenie), którą wdychamy a której nasz organizm nie przetrawi. - znacznie gorsza akustyka w porównaniu do podłóg przyklejanych do podkładu - konstrukcja na legarach nie zawsze pozwala zmieściścić się w poziomach innych podłóg, stąd decyzja o ich wyborze powinna być podjęta na początku wykończenia lub remontu. Podejmując decyzję warto wziąć pod uwagę powyższe zależności, by póżniej nie dziwić się takim lub innym sytuacjom. Drewno od lat jest takie jakim jest teraz i nie są przewidywane zmiany w jego zachowaniach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter30 01.05.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 napewno zdrowiej jest na legarach zapomnial jesli bedzie plyta osb to moze byc deska i klejowa i jeszcze montowana od boku i nie ma mozliwosci wydostawania sie odrobinek welny bo niby jak jak jest plyta a po bokach wykonczenie czy to listwy czy cokoly pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Cegla 01.05.2012 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Zyby welna nie byla wydmuchiwana do pomieszczenia chcailem dac membrane paroprzepuszczalna nad welna, taka sama jak na dachy sie daje. Welna mineralna chyba nie jest szkodliwa. Kiedys uzywano waty szklanej a to byla pomylka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Cegla 01.05.2012 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Wolal bym nie dawc plyty OSB, bo jest dosc droga. Ale najbadziej boje sie stukania i dudnienia podlogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter30 01.05.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 mysle ze jak nie beda sie uginac legary a na gore legarów mozna dac np wykladziny kawalek albo cos takiego pod deski to nie bedzie chyba stukac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.05.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 taniej nie! Ale szybciej! Nie ma czekania pół roku aż podkład podłogowy wyschnie. Poza tym podkłady lane z gruszki nadają się wyśmienicie pod posadzki podłogowe drewniane. Nieważne w czym się wymiesza, ważne co i jak będzie wymieszane. Miksokret daje mieszankę półsuchą bardziej przydatną do wykonania wylewek pod zatarcie. Beton z gruszki przy tej samej recepturze nie dałby się przepompować. Beton z gruszki o konsystencji przynajmniej plastycznej ( dodatek superplastyfikatora) ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, jednak po zatarciu wylewki powstaje słabsza warstwa powierzchniowa wymagająca usunięcia. Po jej usunięciu zostaje mocny beton nadający się pod większość okładzin z litego drewna. Ze względu na porowatość szlifowanej wylewki, trzeba się liczyć z większym zużyciem kleju. Pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.05.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 napewno zdrowiej jest na legarach zapomnial jesli bedzie plyta osb to moze byc deska i klejowa i jeszcze montowana od boku i nie ma mozliwosci wydostawania sie odrobinek welny bo niby jak jak jest plyta a po bokach wykonczenie czy to listwy czy cokoly pozdrawiam W temacie klejenia desek do płyty OSB to masz rację co do jakości zamocowania, przy czym wzrastają koszty. Natomiast zastanów się nad przenikaniem drobinek wełny mineralnej. Nie ma możliwości szczelnego zamkniecia wnętrza podłogi, a zgodnie z prawami fizyki i mniejszy otwór tym większe ciśnienie a tym samym możliwość "wydmuchnięcia drobinek wełny - w obrzeżach podłogi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5315921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.05.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Nieważne w czym się wymiesza, ważne co i jak będzie wymieszane. Miksokret daje mieszankę półsuchą bardziej przydatną do wykonania wylewek pod zatarcie. Beton z gruszki przy tej samej recepturze nie dałby się przepompować. Beton z gruszki o konsystencji przynajmniej plastycznej ( dodatek superplastyfikatora) ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, jednak po zatarciu wylewki powstaje słabsza warstwa powierzchniowa wymagająca usunięcia. Po jej usunięciu zostaje mocny beton nadający się pod większość okładzin z litego drewna. Ze względu na porowatość szlifowanej wylewki, trzeba się liczyć z większym zużyciem kleju. Pozdrawiam.. Betony z gruszki są płynne. Jest to inna receptura np. woda 157kg, cement 313kg, piasek 480kg i kruszywo 1487kg. Jet to mieszanka ręcznie sztychowana. Taki ecoś zamawia się w fabryce betonu z certyfikatem wytrzymałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5316035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz Cegla 03.05.2012 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Nieważne w czym się wymiesza, ważne co i jak będzie wymieszane. Miksokret daje mieszankę półsuchą bardziej przydatną do wykonania wylewek pod zatarcie. Beton z gruszki przy tej samej recepturze nie dałby się przepompować. Beton z gruszki o konsystencji przynajmniej plastycznej ( dodatek superplastyfikatora) ma bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, jednak po zatarciu wylewki powstaje słabsza warstwa powierzchniowa wymagająca usunięcia. Po jej usunięciu zostaje mocny beton nadający się pod większość okładzin z litego drewna. Ze względu na porowatość szlifowanej wylewki, trzeba się liczyć z większym zużyciem kleju. Pozdrawiam.. O to mi najbardziej chodzilo bo nie widzialem zalet stosowania miksokreta. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168062-wylekwa-pod-deski-podlogowe/#findComment-5317355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
