Grubosc deski i klepki podlogowej
Olleo
Troche to dla mnie za ogolnikowe. Nie chce sie przekonywac o slabej wylewce po fakcie i moc polozyc tylko plywajace panele, bo deski mam wybrane: 20x130-140 i 16x90.
Co ma do tego przenikalnosc?
Odpowiadając na Twoje pytania byłe święcie przekonany, że mówimy o podłogówce. W normalych rozwiązaniach wylewka piaskowo-żwirowa, na http://www.parkietkomplex.eu w poradach znajdziesz recepturę na wykonanie takowej wylewki. Przepraszam za wprowadzanie w błąd i pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 51
jarekur pytanie do Ciebie.mierzylem miesiac temu budowe pod parkiet.dalem namiar na kruszywo 2-8mm,cement uprzedzilem ze bedziemy to tylko odrobine zacierac.proces dochodzenia i wygrzewania podlogowki przedstawie w trakcie lania,podam tez miejsca najcienszej i najgrubszej posadzki.roznica byla niewielka okolo 1,5-2cm tylko idzie styropian 20cm.pytania dwa czy siatka Wam pod parkiety przeszkadza a drugie pytanie czy to Ty mnie poleciles poniewaz Pan twierdzi ze rozmawial z kims od parkietow z Gdanska.wnioskuje ze to byles Ty.wg mnie pomieszczenia sasiadujace z tymi od parkietu tez mam nie docierac zbyt mocno.para wodna bedzie sie kierowala w strone parkietow.czy wystarczy jak fugi zostana otwarte przez dluzszy okres czasu.pozdrawiam
To wracam do mojego pierwszego pytania - czy wylewka piaskowo-zwirowa moze byc zrobiona w miksokrecie?
I drugie pytanie - czy wylewka pod parkiet koniecznie musi byc plywajaca? Jesli bym nie dal warstwy izolacyjnej, tylko lal wylewke od razu na strop?
Wylewka będzie pływająca jeśli rożdzielisz ją warstwą izolacji termicznej (np. styropian) lub warstwą hydro czy paroizolacyjną (folia).
Weż pod uwagę poza termiką, akustykę oraz bezwładność cieplną zwartej masy betonu (wylewka + strop). Pozdrawiam.
ok, wiec po kolei:
1. suchy jastrych Knauf Brio (ale to raczej malo prawdopodobne
2. warstwa paraizolacyjna niewiele pomoze w plywaniu, jesli podloze (strop) jest nierowne, jak sadze
3. termika - plyty PIR na suficie piwnicy, akustyka - na piwnicy nie trzeba, zreszta strop 25 cm, bezwladnosc cieplna - nie mam podlogowki, a izolacje termiczna powinno sie jednak dawac od zimniejszej strony
Ja wiem, ze mam problematyczna budowe - to przebudowa budynku z lat 80tych i niestety srednio sie w nim trzymano projektu, czy sztuki budowlanej. Konstrukcyjnie oczywiscie jest 5-10x wytrzymalszy, niz wymagania, ale poziomow nie ma.
I dodatkowo - w niektorych miejscach (ok. 1mb kuchni, czesc przedpokoju i cala lazienka, zeby uzyskac prawidlowe wysokosci pomieszczen, musze dac ok. 2-3cm wylewki... Wydaje mi sie, ze najlepiej byloby dac tylko warstwe wyrownawcza wylewki bezposrednio na strop - kuchnia i lazienka = plytki (ew. plytki korkowe), a przedpokoj deski.
ok, wiec po kolei:
1. Płyty na nierównym podkładzie - trudny temat.
2. Pływająca z nazwy, jako że nie zespolona z konstrukcją (stropem) a paroizolacja przy zamiarze wykończania okładziną z drewna jest tu zalecana.
3. Akustyka i termika w tym przypadku jest do zaakceptowania. Bezwładność cieplna (strop 25cm??? + wylewka) może stworzyć problem przy występowaniu znacznej różnicy w ogrzewaniu - temperaturze pomieszczeń. Wyziębiona podłoga (grube podłoże wraz z drewnianą okładziną) będzie chłonąć parę wodną z otoczenia do czasu wyrównania temperatury z otoczeniem. W tych kategoriach należy postrzegać ewentualny problem. Pozdrawiam
co dla jednych jest suche dla innych jest jeszcze mokre. Przypinam się do Parkitkomplex. Co masz na myśli "suchy"
Jezeli "suchy" oznacza iż osiągnął wilgotność równoważną z otoczeniem i w otoczeniu nie zmieni się klimat to możesz kłaść i wtedy mówi się, że podkład jest "suchy"
Czy pod parkiet klejony nadaje sie suchy jastrych?
Już zrozumiałem o co chodzi. Tak oczywiście możesz układać parkiet, chyba, że producent płyt nie zaleca. Takie konstrukcje firmy Fermacell wykonywałem pod parkiety.
Wylewka pod parkiet nie musi być pływająca. Możesz parkiet układać nawet na stropie, jeżeli jest " suchy", równy i odpowiednio mocny, stabilny nie pylący.
Warstwa paroizolacji na stropie jest konieczna mimo, że ma on około 30 lat jak się domyślam. Ułożenie folii grubości 0,5mm konieczne. Akustyka zgodnie z normą powinna wynosić w stanie poprawionym 49dB, tak mają konstrukcje podłóg z podkładem podłogowym pływającym, w innym przypadku będzie to 55dB.
Poza tym faktycznie nad piwnicą możesz lać bezpośrednio wylewkę. Nie zapomnij jednak o izolacji przeciw wilgoci/parze wodnej. Jest tak jak pisze Parkietkomplex.
ok, to w takim razie, jaka jest minimalna warstwa wylewki na paroizolacji bez termoizolacji?
I pytania bonusowe:
Wyczytalem, ze minimalna grubosc jastrychu zespolonego, to, w zaleznosci od zrodla informacji, 10-25mm.
1. Jesli paroizolacje dam NA jastrych w postaci folii w plynie, to bedzie wystarczajaco pod plytki ceramiczne i/lub korkowe w kuchni i lazience?
2. Czy pod plytki ceramiczne, jesli dam warstwe 20-25mm bezposrednio na strop, ale kryjaca peszle z pradem itp., to moze pekac?
3. Jak z wytrzymaloscia na scinanie takiej wylewki zespolonej?
Edytowane przez Olleo
Powiedz panom posadzkarzom, że masz deski do przyklejenia do podłoża. Potrzebujesz wytrzymałość podkładu o 20 MPa lub N/mm2. Nie p[ozwól aby wciskali jakikolwiek kit, że to betony przemysłowe etc. Ty żądaj 20MPa. Oczywiście spisz umowę. Uważaj na warstwę wierzchnią i zaznacz im , że powierzchnia posadzki musi miec kohezję z podłożem. Niech nie zacierają natychmiast po rozłożeniu wylewki, tylko po 4 godzinach i na ostro. Przykryj folią na 7-10 dni. Piasek jeżeli nie ma w okolicy 0-8 to co najmniej 0-4. Wody na 100kg cementu 50 litrów, tylko wtedy gdy piasek jest suchy. Jeżeli jest mokry to tyle wody ile jest w piasku należy odjąć od świeżej wody dodawanej do cementu.
Dzwonilem do kilku polecanych wylewkarzy. Czesc chce nawet dac gwarancje na wylewke i zarzeka sie, ze pod parkiet bedzie super i najmniej wytrzymalosc bedzie mial B20. Kazdy z nich twierdzi, ze po 4 godzinach, to juz nic sie nie zatrze. Do tego piasek 0-8 jest nie do dostania w moim rejonie (Wroclaw), a najlepszy, to z Mietkowa (niby 0-2, ale wlasciwie juz 0-4). To jak to jest?
