Wstepne obliczenia w OZC wskazuja ze przez wentylacje tracimy 24% ciepla. Czy mozna wykorzystac kanaly z w. grawitacyjnej?
Pozdrawiam Grzegorz.
Skoro już wydałeś kasę na kominy, to moim zdaniem dla max. 20% oszczędności na opale się nie opłaca. Gdybyś jednak zdecydował się na 2 razy lepszą izolację, byłoby to 40%. Czyli np. z wyjściowych 30MWh, z czego 7 MWh na wentylację, robi się ze styropianem i reku 11,5 MWh na przenikanie i 1,5 - 2 MWh na wentylację. To już zasadniczo zmienia pogląd na źródło ciepła. Inna sprawa, że udowadniano wielokrotnie, że sterowalność, a co za tym idzie komfort płynący z grawitacyjnej w zasadzie nie istnieje w porównaniu do mechanicznej, ale pytasz o aspekt finansowy. Tak więc, jeśli kwestia komfortu nie robi różnicy, nie wchodziłbym w reku. Nie napisałeś czy chcesz śmierdziucha czy gaz, ale jeśli to pierwsze, a chcesz pokombinować i się pobawić, to wmontuj sobie w komin wentylacyjny wymiennik ciepła do małej pompy do cwu.
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5345909
  • Odpowiedzi 313
Witam. Sprawdzilem dane w OCZ jeszcze raz, dokonalem kilka zmian i wynik nie jest zadowalajacy.
Powierzchnia do ogrzania 281,8m2 caly dom ma 305,2m2
Wg programu zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania wynosi 23298 kWh co daje 82,7 kWh/m2.
Straty ciepla 10220 kWh na co az 38% przez wentylacje, co za tym idzie zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczna nieunikniona.
Pojawia sie kilka bledow i nie wiem jak sobie z nimi poradzic np w zestawieniu program podaje powierzchnie ogrzewana Ah = 42m2. W calym domu planuje ogrzewanie podlogowe ale program zaklada projektowa temp. wody zasilającej instalacje 80 °C
Tak na marginesie co jeszcze zrobic by obnizyc zapotrzebowanie domu, wydawalo mi sie ze dom jest ( bedzie ) dobrze ocieplony. Mam jedynie zastrzezenia do czesci pod ziemia, z racji spadku terenu 3/4 piwnicy jest pod ziemia. Tam gdzie zasypane ziemia niestety nie dopilnowalem i jest tylko 5cm styropianu tzn pustak max 220, styropian i bloczek betonowy (12cm) - to nam daje u = 0,316. Planuje od wewnatrz dolozyc Ytong multi co obnizy u do 0,229 ale czy to wystarczy?
1/4 piwnicy bedzie max plus 20cm styropian.
Dom posadowiony jest na plycie zelbet, kolejno:
zwir 30cm
suchy beton 15cm
plyta 15cm B20
wanna z papy
mieszanka perlitu 15cm
Pietro i poddasze bloczek Solbet 30cm (400) plus 20cm styropian daje u = 0,126
Strop pod poddaszem nieuzytkowym (tak jest jeszcze nawet 1,8m) 30cm welny po 15 na zakladke u = 0.13.
Tak by to mniej wiecej wygladalo, wiec co tu jeszcze zmienic?
Bylbym zapomnial, moze zrezygnowac z ogrzewanej piwnicy i skupic sie na izolacji stropu. Co prawda ma tam byc sauna i takie tam cuda (zona wymyslila) ale jak troche nad tym popracuje to moze sie uda. Tylko czy to cokolwiek zmieni.
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5347023
Coś zdecydowanie nie wyszło z tą temp. zasilania podłogówki - może dałeś sobie rozstaw rurek co pół metra. Powinno być połowę mniej. Zdecydowanie jestem entuzjastą domów pasywnych, ale dla takich zabawa zaczyna się od wyboru dobrej działki. Przerabianie w trakcie czegoś co zgodnie z projektem nie miało być energooszczędne może kosztować mnóstwo pieniędzy i nerwów przy wątpliwym efekcie. Zrobisz jak chcesz, ale ja na Twoim miejscu zbudowałbym zgodnie z projektem, a zainwestował np. w dobrą pompę ciepła, żeby sobie zbić rachunki do 2500 - 3500 PLN za sezon. Po prostu bym się obawiał o te 10 czy 20 różnych mostków cieplnych, o których jeszcze nie wiesz.
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5347985
Witam. Jestem zdecydowany zobic z tego kolosa energooszczedny dom. Wiem ze wydalem juz kase na kominy i ze pewnie jeszcze duzo wydam ale zalezy mi by na starosc kiedy emeryturka bedzie cieniutka don byl cieply. Wprowadzilem kolejne poprawki w programie (to moja pierwsza z nim zabawa, ciagle go poznaje), faktycznie byly zle dane dot ogrzewania. Zatem zmienilem temp. dojscia na 35 °C, niestety nie znalazlem nigdzie opcji zmiany rozstawu rurek. Zmienilem wentylacje gr na mechaniczna z rekuperatorem ustawiajac sprawnosc na 80% i straty spadly do 20%. Tak czy siak wydaje mi sie to sporo ale automatycznie obnizyla sie poprzeczka strat z 33200W na 11050W, spadlo rowniez roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzania budynku z 23298 kWh na 17706 kWh co w efekcie daje ok. 63 kWh/m2 mysle ze nie jest zle. Co do mostkow cieplnych, przejrzalem dokladnie projekt i doszukalem sie kilku. Balkony, sa az trzy
http://www.mostkicieplne.pl/grafiki/Obraz9.jpg
nawet jak je obuduje styropianem to nie wyeliminuje mostka ale moze w pewnym stopniu ogranicze.
http://www.mostkicieplne.pl/grafiki/Obraz10.jpg
Podloga na gruncie, nie ma termoizolacji pod zelbetonem, moze jak termoizolacje przedluze na sciany tak z pol, do jednego metra... co myslicie.
http://www.mostkicieplne.pl/grafiki/Obraz18.jpg
http://www.mostkicieplne.pl/grafiki/Obraz19.jpg
No i ostatni ktory najbardziej mnie nurtuje do progi w miejscach gdzie beda drzwi balkonowe. Nie wiem jak i dlaczego wylano podczas zalewania plyty na wysokosc 15cm i szerokosc otworu drzwiowego, ale po co i po kiego grzyba nie wiem. Moze trza bedzie uzyc majzla i mlota by pozbyc sie ustrojstwa. Wiecej grzechow nie pamietam, a nadproza gotowe Solbet.
P.S. potrzebuje 17706kWh/rok czylo ok. 1770 litrow oleju opalowego lub 1770 m3 gazu. Sprawnosc kotla to 96%, gazowego 106%.
1770x0,96= 1700litrow 1l=10kwh = 3zl
1770x1,06= 1876m3 1m3 =10kwh = 1,8zl
prad 0,22zl za kwh
Ogrzewanie olejem 5100zl
gazem 3377
prad 3895
kosz ogrzewania pompa ciepla obliczylem jednym z kalkulatorow dostepnych internecie 2200zl
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5350284
Rozstawem rurek to się będzie przejmował instalator w projekcie CO, w OZC tego nie liczysz (chyba że masz jakiś inny program).
Kominy wg nic nie przeszkadzają w WM, wystarczy nie wykuwać kratek albo jeśli rozmiar odpowiedni, wykorzystać je w WM (oczywiście wymaga to deko wiedzy).
Próg przy balkonie pod młotek, nie ma co myśleć za wiele.
Piwnica nie musi być w całości ogrzewana, a tam gdzie ma być można zmniejszyć temperaturę. Jeśli ściana piwniczna jest zasypana gruntem, to 5 cm styroduru z biedą wystarcza - na pewno nie opłaci się tego odkopywać i dokładać 10cm, zresztą możesz to zasymulować w programie i zobaczyć wyniki.
Jakie masz ustawione zyski ciepła? Przy dużej powierzchni to realnie około 2 W/m2 wstaw, nie więcej.
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5353017
Witam. W projekcie sa dwa kominy o sr 200mm i cztery piony wentylacyjne wymurowane z pustakow ceramicznych o sr 160mm. Przewody te sa w czterech grupach po 4, 3 i 2x2. Sa tak rozmieszczone ze kazde pomieszczenie znajduje sie w poblizu jednego z kanalow. Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale jesli.. mozna te kanaly wykorzystac do wentylacji mechanicznej?
Tak te pustaki wygladaja
http://www.glospsb.pl/files/BlockGalleryVertical/efbkv0809kjcc4/10ro7uv09kjcgh-full.jpg
Pogodzilem sie z potrzeba kucia tych progow ale po kiego grzyba oni je robili, przecie musieli jakies rusztowanie robic.
Myslemem zeby ta zasypana czesc piwnicy ocieplic od srodka pustakiem ytong-mutli 5cm. Nie wiem o co chodzi z tymi zyskami ciepla, do ocz wprowadzalem tylko dane scian i podlog, ale jak przegladam wyniki obliczen to zyski energii cieplnej wynosza 1705 kWh/rok dzielac przez powierzchnie domu to wychodzi 5kWh/m2
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5357714
Swietnie ale czy to wystarczy, rury o sr 63mm. W sumie to nie wiem nawet ile jeszcze powietrza potrzebuje do domu ale jestem jeszcze w pieluchach i chce sie najpierw dowiedziec czy moge te przewody zaadaptowac do w. mechanicznej.
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5358135
Do takich kanałów nie trzeba nic wkładać - wystarczy odpowiednio zaślepić od góry :-)
Oczywiście, że istniejące kanały da się wykorzystać w WM, i zwykle to robię. Ale też wiele zależy od tego, gdzie będzie reku - najlepiej, jeśli to ustalisz z firmą wykonującą instalacje.
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5358593
Witam ponownie. Staralem si policzyc ile poiwetrza potrzebuje w domu ale z tego co widze sa dwie szkoly. Pierwsza mowi ze powinno sie wymieniac jedna kubature na godzine, a druga tzw. wymagania higieniczne.
Piwnice
studio 22,82m2 nawiew 60m3/h
sauna 15,57m2 nawiew 30m3/h i wywiew 30m3/h
przbieralnia 8,82m2 wywiew 15m3/h
pralnia wywiew 50m3/h
i dwa schowki w sumie 30m3/h
co daje nawiew 90m3/h i wywiew 115m3/h
Parter
salon 33,50m2 2x nawiew w sumie 80m3 plus 100m3/h przewietrzanie
kuchnia 15m2 wywiew 70m3/h
przedsionek 3,4m2 wywiew 15m3/h
lazienka 6,20m2 wywiew 50m3/h
pokoj 19,59m2 nawiew 40m3/h (po 20m3/h na osobe)
co daje nawiew 220m3/h i wywiew 135m3/h
Poddasze
sypialnia 31,67m2 2xnawiew w sumie 40m3/h
pokoj 22,62m2 nawiew 20m3/h
pokoj 16,77m2 nawiew 20m3/h
lazienka 8,51m2 wywiew 50m3/h
co daje nawiew 80m3/h i wywiew 50m3/h
co nam w sumie daje nawiewu 390m3/h i wywiewu 300m3/h bede musial gdzies pododawac wywiewu aby sumy sie zrownaly. Teraz na podstawie kubatury, pow domu to 305m2 z wysokoscia kondygnacji 2,5m czyli kubatura rowna sie 763m3. Uwzgledniajac jedna wymiane na godzine powinienem tyle powietrza wymieniac i ktora szkole przyjac?
P.S na stronie http://www.pro-vent.pl przeczytalem ze krotnosc wymian powinna wynoscic 0.6 czyli w moim przypadku byloby to 458m3/h i jezeli to ta wartosc jest prawidlowa to co z nia teraz zrobic? rozrzucic ja odpowiednio na poszczegolne pomieszczenia i kondygnacje?
Edytowane przez BreSsoN
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5365489
Moim zdaniem nawiewanie do pokoju jedynie 20 m3/h jest błędem.
Wystarczy wyobrazić sobie, ze przez jakiś czas będą w tym pokoju przebywały 2 osoby [ 20 m3/h wystarczy dla jednej z nich]
Wg moich doświadczeń co najmniej 50m3/h do pokoju - bez względu na jego mniejszą kubaturę jest optymalne.
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5365596
Wielkosc wymian zalezna to jest od pory roku np. zima mam ustawione na 50m3/h i jest to minimum jakie moge ustawic na swojej centrali a i tak wilgotnosc powietrza nie chce przekroczyc "magicznej" wartosci 30%.
Latem smialo mozna "zwiekszyc wymiany". Wilgotnosc powietrza jest dosyc duza i "nie przesuszymy sobie domu".
Wentylacja powinna umozliwic wymiane wieksza niz bedzie to w praktyce, oprocz wymagan przepisami nalezy pamietac o okresie letnim i zwiekszonej potrzebie wymiany powietrza -jesli chce sie korzystac z GWC zeby leko schlodzic dom a wowczas wieksze "mozliwosci" centrali umozliwia nam to.
Zbyt duza centrala to zwiekszenie kosztow rocznych jej pracy (zazwyczaj wieksze wentylatory=wieksze zuzycie pradu)
Mnie zima wychodzi wymiana 0,1 a latem zwiekszam wymiane powietrza "standardowo" dwukrotnie i zalaczam czasem wyzszy bieg np. II lub III zeby przewietrzyc lub lepiej schlodzic dom.
20m3/h to sporo szczegolnie zima na jeden pokoj. Nalezy uwazac z nadmiernymi wymianami poniewaz okazac sie moze ze przesuszamy pomieszczenia.
Wszystko nalezy robic z umiarem i w granicach rozsadku zeby sobie i innym nie zaszkodzic.
No, ale to tylko uwagi uzytkownika wentylacji mech. z reku i GWC :)
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5367447
zaraz, zaraz, rozmawiamy o MAKSYMALNYM strumieniu wentylacyjnym
to co będzie na I czy II biegu centrali to jest zupełnie inna sprawa.
Nie wiem dlaczego próbujemy zaprzeczyć prostym faktom, że człowiek potrzebuje pewnej porcji świeżego powietrza.
Część z forumowiczów z zasady neguje wszystkie normy i próbuje ustalić jakieś własne,
ale przecież jest jeszcze zdrowy rozsądek.
https://forum.murator.pl/topic/168073-koszt-wentylacji-mechanicznej/page/9/#findComment-5368164
