mile 01.05.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Witam. Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o sprawy związane z budownictwem. Proszę o poradę jakie prace należy wykonać w obecnej sytuacji (zdjęcia) - od czego zacząć. Stan obecny betonowa wylewka (prawdopodobnie bez 2st spadku). Zamierzany efekt końcowy płytki gresowe szkliwione. Byłem zmuszony skuć betonową wylewkę, płytki. Wszystko było zapleśniałe. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168077-balkon-dla-totalnego-laika-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 02.05.2012 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 https://picasaweb.google.com/114780603567233739312/3092011Balkony niech mnie ktos poprawi jesli pisze zle1) na to co masz papa2) na papę dał bym jesli jest miejsce twardy styropian3) jesli nie ma miejsca wylewka ze spadkiem4) na wylewke dajesz folie w płynie masz duzy balkon bedzie kosztowało duzo5) w narozach dajesz tasmę zatapiasz ją w folii6) folia jest bardzo przyczepna mozesz spokojnie kleic płytki zastanawiam bym sie nad fugą epoksydową ja takiej nie mam zobaczymy jak bedzie w przyszłosci.pozdrawiam radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168077-balkon-dla-totalnego-laika-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5317179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 03.05.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 (edytowane) Zamiast foli w płynie , jako hydroizolacje należy zastosować dwuskładnikową zaprawę np: Mapelastic .Na balkonie stosuje się fugi cementowe . Edytowane 3 Maja 2012 przez vadiol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168077-balkon-dla-totalnego-laika-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5317901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 03.05.2012 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Zamiast foli w płynie , jako hydroizolacje należy zastosować dwuskładnikową zaprawę np: Mapelastic . Na balkonie stosuje się fugi cementowe . dokładnie moja pomyłka tegoz własnie uzyłem mapelastic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168077-balkon-dla-totalnego-laika-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5318156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaz1719510442 02.08.2012 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 1)papa z poliestrem i opierzenie (pod oknem i dookoła)2)ze względu na mało miejsca na wykonanie spadku wylewka bdb jakości polecam coś z emaco3)izolacja dwuskładnikowa, przy zakupie izolacji zwróć uwagę czy jest odporna na działanie negatywne i pozytywne wody (od góry i od spodu) np basf masterseal 545, ważna rzecz, widziałem już jak mapelastic schodził razem z płytkami po roku ponieważ woda przeciekła przez wadliwe opierzenie. taśmy wklej na izolacje nawet na opierzenie, żeby nie doprowadzić do styku kleju do płytek z opierzeniem(wchodzi w reakcje)4)dobry klej rozpływny: Botament Botact M29 , PCI Pericol flex fluid, PCI Nanolight5)Fuga cementowa np. PCI Nanofug Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168077-balkon-dla-totalnego-laika-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5439491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
devileczek 19.02.2013 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2013 Podepne sie pod ten watek. Mam balkon 3m szer x 1,20m gleboki, w luku, przy czym luk zaczyna sie w polowie jego glebokosci. Jest to surowa plyta betonowa, przedluzenie stropu. Niestety bez spadku. Przymierzam sie do tego balkonu i wyszlo mi, ze musze zrobic warstwe spadkowa ( 1.5-3.5cm, czyli srednio grubosc 2.5cm) oraz warstwe dociskowa na styropianie min 3.5cm, w sumie to min 6cm betonu. Na ten balkon wejdzie jakies 150 dm3 betonu czyli ok 300-350kg, do tego plytki, klej, balustrada, mysle ze zrobi sie lekko 500kg stalego obciazenia. Czy to nie za duzo ???!!! Bardzo prosze o rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168077-balkon-dla-totalnego-laika-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-5790770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
