mariuszkotula 04.10.2012 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Mam Ci zaprojektować wentylację? Z odzyskiem czy bez? Wykonać - też? Z urządzeniami? A dom masz pod taką wentylację zaprojektowany? Adam M. Lepiej nie projektój i nie wykonuj a najlepiej to mnie nie wkórwiaj bo nie jestem w humorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 04.10.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Brak odpowiedzi error.Może zacznij od samego początku? Choćby tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek! Potem postaw SENSOWNE pytanie, jak będziesz miał wątpliwości... Pomerdała Ci się wentylacja z rekuperacją... Brak odpowiedzi error. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 04.10.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 No, jak ma 10 szarych komórek - to właśnie tak mu wyjdzie... Smutne, nie? Adam M. Mam nadzieję że mnie znów wywalą z tego forum bo z takimi debilami to od razu się wkórwiam i nic na to nie poradzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.10.2012 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 no mamy dumnego własciciela dziesieciu szarych komórek, i pieniacza na dokładkę ...nie projektój...nie wkórwiaj ... Słuchaj nie jestem tępym baranem po zawodówce...i świeta racja, po zawodówkach barany lepiej piszą Mam nadzieję że mnie znów wywalą z tego forum.bo z takimi debilami to od razu się wkórwiam i nic na to nie poradzę debilom jedno wyrzucenie nie pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 "kiedy ty wyskoczysz na pałki .." Długo - nie! Ile osób tam ma mieszkać? Pieski, kotki, rybki? Stołujecie się w domu czy na mieście? Nie niszcz tego domu! Wentyluj go jak trzeba! (wysokość pomieszczeń podaj w cm lub m) Ile CIEBIE będzie to kosztowało to nie wiem (przy TAKIM podejściu?) , ale... Da się oszacować wielkość strat wentylacyjnych w TAKIM domu. Wiele razy już to tu robiono... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 07.10.2012 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Mam 10 szarych komórek i wiem że wentylacja patrząc się od strony ekonomicznej w żaden sposób nie jest opłacalna w porównaniu do mechanicznejno mamy dumnego własciciela dziesieciu szarych komórek, i pieniacza na dokładkę świeta racja, po zawodówkach barany lepiej piszą debilom jedno wyrzucenie nie pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 07.10.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Jeśli muszę wymienić powietrze w domu to ile razy w ciągu doby trzeba to zrobić(1,2,3,4,5,10,20?) "kiedy ty wyskoczysz na pałki .." Długo - nie! Ile osób tam ma mieszkać? Pieski, kotki, rybki? Stołujecie się w domu czy na mieście? Nie niszcz tego domu! Wentyluj go jak trzeba! (wysokość pomieszczeń podaj w cm lub m) Ile CIEBIE będzie to kosztowało to nie wiem (przy TAKIM podejściu?) , ale... Da się oszacować wielkość strat wentylacyjnych w TAKIM domu. Wiele razy już to tu robiono... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.10.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 A to akurat zależy od tego - jaki duży masz ten domek. Dałem Ci linkę do poczytania. Tam jest wszystko.Nie odrobiłeś zadania domowego - i dalej nic nie wiesz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.10.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Ty się mariuszkotula tak nie unoś bo ci żyłka pęknie.Rekuperator to jest produkt ,a produkt należy sprzedać bo się robotnicy produkujący zdenerwują.Rekuperator to wymiana entalpii powietrza świeżego i zużytego,a ta przy obecnej technice nie przekracza 50% sprawności.Koszt rekuperatora+koszty eksploatacji nigdy się nie zwróci .Sama wentylacja mechaniczna to komfort a reku to czysty marketing.Jeżeli oczekujesz uczciwych wyliczeń jak to jest naprawdę to się nie doczekasz, bo wyjdzie jw.Nie należy więc analizować czy WM się zwróci bo to jest komfort(a za to się płaci).Rekuperator to marketing i naciąganie klienta.byle jakie GWC jest efektywniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 07.10.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 To z tego GWC widocznie samo wieje - skoro mają być oszczędności na pracy wentylatorów? i kosztach zakupu Dla ciekawych: rekuperator różni się jednym zasadniczym elementem od systemu wentylacji mechanicznej bez odzysku ciepła: wymiennikiem. Ten kosztuje kilkaset złotych, do max. około 1000zł. Czyli dzięki dołożeniu kilku stówek do interesu zyskujemy możliwość odzyskania sporej ilości ciepła (kilka tysięcy kWh rocznie w normalnym domu). Czy GWC Nydara da taką możliwość? Czy będzie efektywniejsze? Nigdy w życiu. Dlaczego do tej pory nie zbudowano domu pasywnego bez rekuperatora? Bo te kilka tysięcy kWh rocznie zaoszczędzonej dzięki reku energii robi wielką różnicę w kosztach eksploatacji. Tym większą, im dom lepiej zbudowany. PS Nydar, u mnie koszt WM już się w większej części zwrócił - na samym opale mam ok. 25% oszczędności. A minęły dopiero 3 lata. O komforcie nawet nie wspominam, bo nie da się porównać komfortu WM z jakimiś wynalazkami "wiejącymi" grawitacyjnie na podłogę w 1 pomieszczeniu czy piernik wie gdzie Natomiast w którymś z zeszłorocznych numerów Doradcy Energetycznego są zestawione precyzyjne wyniki badań w warunkach rzeczywistych, z których wynika (dość logiczny zresztą wniosek), że efekt stosowania GWC jest pomijalnie mały. Są to ilości energii rzędu 200-300 kWh ROCZNIE. Dlatego nie stosuję GWC i odradzam klientom. Co prawda niezależnie od wiedzy o bezsensie GWC u siebie uruchomiłem w tym roku małe rurowe GWC, ale to w ramach dodatkowego zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem i dla pomajsterkowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 07.10.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Nigdy nie mów nigdy.Bo za parę lat możesz być głównym instalatorem GWC w swoim regionie.Mój domek nie ma zwartej budowy. To rozłożysty parterowy domek 140m2 bez rekuperatora ,a zużywa poniżej 15kWh/m2.Więc można.ps.Obecny system wentylacji-dystrybucji powietrza został wymyślony dla zakamuflowania niedoskonałości rekuperatora.Jest wbrew prawom fizyki.Piszesz,że zrobiłeś małe GWC.Zrób też mały solarek,małe GMC a udowodnisz,że to funta kłaków nie warte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.10.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Jak zwykle - prawda leży po środku.Obaj macie rację i jednocześnie jej nie macie! Znam jednego człowieka, co mu się nawet ocieplanie ścian nie opłaca, o reku czy GWC nie wspominając!!!Nawet nie liczył strat i potencjalnych oszczędności jak budował.Tyle, że on ma tartak...Nie ma dwóch takich samych chałup!Wiele zależy od nośnika energii, jaki jest stosowany/dostępny/preferowany.Wtedy wychodzi co lepsze. Ale co do jednego jesteśmy chyba zgodni!Wentylacja mechaniczna zrównoważona w nowym dobrze budowanym domu powinna być! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 09.10.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Dokonywałem obliczeń odnosząc się do różnych zrudeł energii i różnych krotności wymienianego powietrza - i co i to chyba jednak ty nie odrobiłeś pracy domowejA to akurat zależy od tego - jaki duży masz ten domek. Dałem Ci linkę do poczytania. Tam jest wszystko. Nie odrobiłeś zadania domowego - i dalej nic nie wiesz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Błądzisz i nawet o tym nie wiesz...Bądź szczęśliwy ze SWOJĄ wiedzą!Jest TWOJA - czyli - NAJLEPSZA! Prawa fizyki są o tyle wredne, ze są OBIEKTYWNE.Gówno je obchodzi - co TY o nich myślisz!I tak działają!Po swojemu! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 09.10.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 (edytowane) Nawet mając trzy tartaki, lepiej mieszkać w ciepłym, przyjemnym domu, niż zimnym klocku łamanym na chama przewymiarowanym kotłem No i przy -20'C trzeba "trochę" często dorzucać do tego kotła, choćby i drewno było darmowe - jest to wkurzająca czynność. A nadmiarowe drewno zawsze można sprzedać, więc to nie jest tak zupełnie "za darmo" - dochód utracony to też koszt., Re Nydar - niedawno zamontowałem w dwóch identycznych domach z Abakonu WM na Jan-Gazie*, w jednym z GWC ceramicznym , w drugim bez. Za rok porównamy koszty grzania - też ciekawi mnie, za ile wieków zwróci się cena GWC Rok temu zainstalowałem w symetrycznym bliźniaku również dwa identyczne systemy na Jan-Gazie*, w obu wypadkach mamy tyle samo użytkowników i identyczne straty ciepła, identyczne systemy grzewcze itp.. W jednym wypadku zamontowałem GWC rurowy o długości ok. 35mb, w drugim nie ma GWC. I ZUŻYCIE GAZU MAJĄ IDENTYCZNE. Więc po co wydawać kasę na GWC? *Dlaczego podkreślam markę reku? Bo na jakichś chińskich wynalazkach może być jakaś różnica na korzyść GWC, ale przy najwyższej klasy aluminiowym wymienniku Janka różnice są NIEZAUWAŻALNE. Punkt drugi: U mnie przy -20'C na zewnątrz i lekko zalodzonym wymienniku nawiewa do domu powietrze o temp. 13-14'C. Jest to bardzo nieprzyjemne odczucie, więc już zupełnie odpada nawiewanie cały rok 5-10'C z GWC. Mam jeszcze Lunę za tysiaka, więc najtańszy reku na rynku - i bije on wszystkie GWC na łeb pod kątem nawiewanej temperatury - a tylko o to w końcu chodzi z odzyskiem ciepła . Edytowane 9 Października 2012 przez Indiana_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2012 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Oj Indiana!Wielu jeszcze rzeczy nie widziałeś...Naprawdę nigdy nie byłeś w NORMALNYM domu?Bywałeś tylko w klockach na chama łamanych wielkim kotłem?Szkoda ... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 09.10.2012 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Hmm, jeśli nie opłaca się ocieplać ścian bo jest tanie drewno, to raczej ściany są zimne.... A atmosfera niezbyt przyjemna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 BYWAŁEŚ w domach, gdzie Z DEFINICJI jest PUNKTOWE źródło ciepła?Piec kaflowy, kuchnia, kominek OTWARTY....Uważasz, ze są "be"? Ludzie już zapominają jak wygląda i działa normalny dom... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Świat się zmienia... Ostatnio w Stanach znaleziono/odkryto/zdiagnozowano nową jednostkę chorobową... Paniczny lęk przed odcięciem od sieci! (netu). Ludzie na samą myśl, ze TO ich spotka mają drżączkę sraczkę i omdlenia!!! Czy Ty i Twoje pojęcie domu (sposobu jego funkcjonowania) może być dla nich NORMALNE? Zauważ, ze mleko (teraz) bierze się Z KARTONU!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszkotula 10.10.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Trzeba pamiętać że aby nie zbłądzić trzeba mieć otwartą głowę na świat i jego prawa-ty widocznie tej otwartej głowy nie masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
