Macieii 28.03.2004 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Pytanie do biegłych w temacie Mam ściany murowane z Porothermu. Ostatno zaobserwowałem, iż instalacja alarmowa (jestem jeszcze przed tynkowaniem) zaczyna "dziwnie wyglądać" (obwisłe przewody ...). Po bliższym przyjrzeniu się okazało, iż kołki którymi przewody mocowane są do ścian po prostu 'wychodzą'. I nawet nie trzeba się wysilać żeby je wyjąć. Czy kołki w ogóle mogą być stosowane przy Porothermie ? (pytam też pod kątem późniejszego mocowania szafek...). Jeśli mogą - to jakie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16808-ko%C5%82ki-vs-porotherm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo 28.03.2004 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Pytanie do biegłych w temacie Mam ściany murowane z Porothermu. Ostatno zaobserwowałem, iż instalacja alarmowa (jestem jeszcze przed tynkowaniem) zaczyna "dziwnie wyglądać" (obwisłe przewody ...). Po bliższym przyjrzeniu się okazało, iż kołki którymi przewody mocowane są do ścian po prostu 'wychodzą'. I nawet nie trzeba się wysilać żeby je wyjąć. Czy kołki w ogóle mogą być stosowane przy Porothermie ? (pytam też pod kątem późniejszego mocowania szafek...). Jeśli mogą - to jakie ? Pozdrawiam Z tego co wiem to są specjalne kołki do Poroth. Instalacja powinna być "klejona" na gips szybkoschnący. Jeżeli przewody wiszą to póżniej możesz mieć problem typu - czy aby napewno mogę tu wiercić, czy może znajduje się tu przewód, który był luźny a tynkarz przesuną go porę cm. w prawo lub w lewo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16808-ko%C5%82ki-vs-porotherm/#findComment-280074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 28.03.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Instalacja powinna być przyklejana klejem termotopliwym (taki klej w laskach topiony w specjalnym pistolecie). Jeśli instalacja miejscami nie trzyma się ściany (bo ściana jest wilgotna lub sypka) można ją przymocować na gips. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16808-ko%C5%82ki-vs-porotherm/#findComment-280088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 28.03.2004 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Też mam sciany z porothermu 25 p+w. Jestem na tym samym etapie. Elektrycy starali się przyczepiać przewody w spoiny, a tam gdzie musieli przechodzić po prothermie to wiercili otwór w cegle wbijali drewniany kołek i przybijali opaskę metalową do której podczepiali przewody elek. Z rozprowadzeniem instalacji alarmowej było tak samo. Instalatorzy alarmówki mieli o tyle ułatwione zadamie że na niektórych odcinkach podpinali się pod inst. elektryczną. Na koniec elektrycy zachlapali gipsem miejsca w których była znaczna ilość przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16808-ko%C5%82ki-vs-porotherm/#findComment-280110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 28.03.2004 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 Mocne zamocowania do porothermu 11,5 18 25 i 30 - to przeznaczone do cegieł "kratówek" kołki plastikowe - dyble.Do porothermu 44 trzpienie metalowe (HOLT) wklejane na spoiwo epoksydowe.N.p. mocowanie wspornika anteny satelitarnej.A elektrycy swoje kable, przed otynkowaniem "łapią do muru" gwoździami papowymi i taśmą aluminiową, lub na szybkowiążący gips. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16808-ko%C5%82ki-vs-porotherm/#findComment-280154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
