dong 01.05.2012 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2012 Planuje przebudowę domu. Chciałbym najpierw wymienić okna, a potem dobudować balkony (względy ekonomiczne). Czy nie będzie później problemu z dobudową balkonu, bez moderanizacji okien balkononowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168088-mo%C5%BCna-najpierw-zamontowa%C4%87-drzwi-balkonowe-a-p%C3%B3%C5%BAniej-balkon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 02.05.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 Planuje przebudowę domu. Chciałbym najpierw wymienić okna, a potem dobudować balkony (względy ekonomiczne). Czy nie będzie później problemu z dobudową balkonu, bez moderanizacji okien balkononowych? Jeżeli będzie to balkon nie związany strukturalnie ze ścianą, to nie powinno być żadnego problemu z oknem balkonowym. Jedyną kwestią do rozwiązania będzie wyprowadzenie warstwy przeciwwodnej balkonu pod próg tego okna balkonowego. Ale to akurat nie jest trudne.. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168088-mo%C5%BCna-najpierw-zamontowa%C4%87-drzwi-balkonowe-a-p%C3%B3%C5%BAniej-balkon/#findComment-5316516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dong 02.05.2012 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 A może być balkon niezwiązany ze ścianą? Jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168088-mo%C5%BCna-najpierw-zamontowa%C4%87-drzwi-balkonowe-a-p%C3%B3%C5%BAniej-balkon/#findComment-5316548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkady1978 05.05.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Planuje przebudowę domu. Chciałbym najpierw wymienić okna, a potem dobudować balkony (względy ekonomiczne). Czy nie będzie później problemu z dobudową balkonu, bez moderanizacji okien balkononowych? Możesz najpierw zamontować drzwi balonowe przed wykonaniem balkonu, tylko nie próbuj przez nie wychodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168088-mo%C5%BCna-najpierw-zamontowa%C4%87-drzwi-balkonowe-a-p%C3%B3%C5%BAniej-balkon/#findComment-5320541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 07.05.2012 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 A może być balkon niezwiązany ze ścianą? Jak to wygląda? Może stać np. na oddzielnych słupach - więcej o tym znaleźć można w tematach zwiazanych z budownictwem pasywnym. Ale dokonując przebudowy, warto poprosić o nadzór doświadczonego projektanta lub inżyniera budowlanego. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168088-mo%C5%BCna-najpierw-zamontowa%C4%87-drzwi-balkonowe-a-p%C3%B3%C5%BAniej-balkon/#findComment-5322283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejzms 07.05.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Dodam do dyskusji jeszcze informację o tym ,że balkon musi być też właściwie " ocieplony " ,zeby nie było mostków termicznych na połączeniu balkonu ze scianą. I musisz to ocieplenie zaplanować ( zaprojektować ). O odpowiednim montażu balkonu nie piszę bo to samo tyczy okien balkonowych jak balkon już jest. Ty nie mając jeszcze balkonu musisz być bardziej przewidujący i montując okno balkonowe ,dokładnie wiedzieć wszystko o balkonie ,który bedzie zamontowany później.Ten tekst ,żebyś nie próbował wychodzić , to z jednej strony żart ,z drugiej słuszna uwaga , zwłaszcza jak są w domu dzieci ( albo " parapetówka " ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168088-mo%C5%BCna-najpierw-zamontowa%C4%87-drzwi-balkonowe-a-p%C3%B3%C5%BAniej-balkon/#findComment-5322982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
