Mam taką zagwozdkę: chcemy mieć okna mniej więcej na poziomie gruntu, no powiedzmy 10 cm nad nim. Z rozrysowania warstw wynika, że poniżej poziomu gruntu wyląduje więc pierwsza warstwa pustaków. Czy można tak to zrobić, podciągając np. izolację ze styropianu ekstrudowanego czy jednak należy przestrzegać zasady, że w ziemi siedzieć mogą tylko bloczki betonowe?
Poniżej rysunek poglądowy - czy tak można to wykonać?
http://img23.imageshack.us/img23/4829/przekrojo.png
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.murator.pl/topic/168093-okna-na-poziomie-gruntu-jak-to-zbudowa%C4%87-i-zaizolowa%C4%87/
Od razu napisze że nie jestem ekspertem ale jak możesz dać izolacie poziomą poniżej gruntu, po co???? izolacja jak sama nazwa wskazuje izoluje nam jedno od drugiego najczęściej w warunkach przesiąkania i namakania.
Może być tak że nic ci się nigdy z tym nie stanie a może być tak że będziesz miał grzyba w domu i go się do końca życia nie pozbędziesz to akurat zależy od wielu czynników, czy jest sens się przekonać ??? to już twoja decyzja
Jest jeszcze izolacja pionowa - XPS pociągnięty powyżej poziomu gruntu.
Jeżeli izolacja pozioma zawsze musi być powyżej poziomu gruntu, to oznaczało by to że umieszczenie linii okien zaraz nad jego poziomem jest po prostu niemożliwe, albo wymagałoby śladowej ilości warstwy styropianu i jastrychu. Więc jak to jest?
  • 4 weeks później...
A czemu nie podciągniesz ściany fundamentowej wyżej? Izolacje poziome podłogi na gruncie i ściany powinny być połączone, ale nie muszą być w jednej linii, jak na twoim szkicu. Innymi słowy, izolacja podłogi może być niżej a ściany wyżej, trzeba odpowiednio połączyć jedno z drugim.
Co do wysokości nad gruntem, to 15cm to moim zdaniem absolutne minimum, raczej stosuje się 45cm - chodzi o zaleganie śniegu w naszym klimacie + elewacja na niższym poziomie łatwo się brudzi.
No ale to wszystko teoretyzowanie - prawidłowej odpowiedzi mogą ci udzielić tylko kierownik budowy lub projektant, znający cały projekt, teren, wszystkie uwarunkowania, itp itd.
wszystko o`k pod warunkiem , że w pionie jest izolacja + styro xps gr. 5 cm.
  • 1 year później...
To ja jeszcze odgrzebię temat. Trochę było zamieszania z tym gruntem na poziomie okien, coś w rodzaju:
- "eeee, nie będziemy podnosić damy sobie spokój" --> efekt: majstry przykleiły styro do poziomu bloczków betonowych
- po pół roku, "hmmm a nie lepiej zamiast robić jakiejś konstrukcji tarasu podnieść tam ziemię?" --> efekt: trzeba podnieść izolację
Nie wnikając już w szczegóły samego podwyższania (kierbud zatwierdził) mam z kolei następujący dylemat: jak wysoko? Zaznaczę tu od razu jako kontrpost do ewentualnych "olaboga woda się będzie lała w dom" że podwyższenie jest miejscowe, a poziom gruntu na działce jest niżej. Woda powędruje sobie gdzie indziej.
Do rzeczy:
Jak wysoko podciągnąć styro w przypadku okien tarasowych?
http://imageshack.us/a/img829/741/0002bt.jpg
Elewator twierdzi że do Porothermu(to będzie poziom gruntu), z kolei inni radzą żeby dać do wysokości linii przerywanej "wchodząc" na okno. Jak sądzicie?
Druga sprawa to drzwi wjeściowe
http://imageshack.us/a/img199/3883/0001.JPG
Tutaj sytuacja jest inna: docelowa posadzka będzie około 6 cm od poziomu Porothermu. Czy podciągnąć styro do tego poziomu, czy wyżej?
Edytowane przez tigga
