Yorey 04.09.2012 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Może być tak, że emisyjność nie zależy od grubości, może..? Ale nie bardzo łapię po co uszczelniać zewnętrzne poszycie? Wszak przeciwwilgociowo i przeciwwietrznie zabezpieczasz warstwą elewacyjną, a szczelne zamknięcie szkieletu może być wręcz zgubne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/3/#findComment-5480085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 04.09.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 hehe, kazdy ma swoja metode:) ja mam taka i nie mam, poki co, reklamacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/3/#findComment-5480593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.09.2012 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 Szczelne poszycie zabezpiecza część elewacyjną,np.styropian lub wełnę przed przenikaniem wilgoci zawartej w powietrzu do elewacji.Jest to bardzo istotne zwłaszcza przy wełnie elewacyjnej.Jest to jeden z ważniejszych szczegółów mających wpływ na trwałość ściany zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/3/#findComment-5481192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 05.09.2012 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 to jest ciekawa teza... czyli powiadasz: zróbmy szczelne poszycie, wówczas wilgoć pozostanie w warstwie szkieletu, ale dzięki temu uchronimy warstwę elewacyjną przed wilgocią - dobrze zrozumiałem....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/3/#findComment-5481396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.09.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Pojęcie wilgoć jest względne.Należy operować cyferkami ,aby uzmysłowić problem lub jego brak.Podstawą do tych rozważań jest teza,że zimą przy sprawnej wentylacji ,utrzymanie wilgotności w domu powyżej 60% jest niewykonalne.A trzeba wiedzieć,że przy tej wilgotności ,w temp.20oC,wilgotność drewna osiągnie ok.10%.Potocznie można powiedzieć,ze jest suche jak wiór.Dla przykładu podam,że parkiet na podłodze,osiąga wilgotność w zależności od pory roku od 9-12% .Dlatego ścianę szkieletowca należy tak zaprojektować,aby w obrębie szkieletu temperatura była znacznie wyższa od pkt.rosy,a poszycie było max.szczelne.Chodzi o to aby wilgoć nie przedostawała się do izolacji zewnętrznej ,ponieważ w strefie gdzie panuje pkt.rosy po prostu się wykropli i w dłuższym przedziale czasowym ją zdegraduje wraz z konsekwencjami.W rzeczywistości w domu ,zimą ciężko jest utrzymać 40% wilgotności. Działa to doskonale przy zastosowaniu izolacji między słupkami z ekofibru,czy zadziała przy wełnie mineralnej ?Nie wiem nie testowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/3/#findComment-5482493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 05.09.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 (edytowane) OK, a co z łazienkami, kuchniami tudzież nawilżaczami? Poza tym mam kilka wątpliwości - mianowicie jak ta wilgotność (owe 40%) funkcjonuje w głąb przegrody? Wreszcie - robiłeś experyment z flaszką z zamrażarki zimą? Pokrywa się wilgocią, czy nie? Edytowane 5 Września 2012 przez Yorey Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/3/#findComment-5482513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.09.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Z flaszką nie robiłem bo mi zimna wódka szkodzi,ale z piwem i owszem.Podstawą systemu ocieplenia jest to aby ta rosa z tego piwa mogła powstać tam,gdzie ja chcę a nie ona.Dlatego nie można dopuścić do jej powstania w obrębie szkieletu i obicia,a jak już ma powstać,to jak najdalej od niego w warstwie styropianu,któremu wilgoć,nie zaszkodzi(z wyjątkiem lambdy). Wilgoć ta w cyklu rocznym wysychania i namakania odparuje na przełomie marca i kwietnia,kiedy słońce jest już wysoko a wilgotność powietrza zewnętrznego bardzo niska.Poczytaj o izolacji z celulozy.Ma właściwości nieosiągalne dla izolacji z wełny mineralnej ,styropianu,czy poliuretanu.Oczywiste,że w warstwie ekofibru wilgotność będzie różna.Czym dalej od ściany wewnętrznej tym wyższa,z racji coraz niższej temperatury.Ale włókna ekofibru potrafią transmitować tą wilgoć z powrotem do strefy o niższej wilgotności.Trzeba też pamiętać o tym ,że ekofiber nawet przy wilgotność powyżej 15% nadal jest doskonałą izolacją,gdzie przy innych materiałach,zmiana wilgotności o 1% powoduje obniżenie lambdy o 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/3/#findComment-5482688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.09.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Co do łazienek i kuchni,to ideałem byłby dom tak zaprojektowany,aby te pomieszczenia nie stykały się ze ścianami zewnętrznymi.Ja zastosowałem folię w płynie .Co do nawilżaczy ,to zimą najbezpieczniej jest nie przekraczać w domu 40-45% wilgotności.Przy sprawnej wentylacji np.0,5 wymiany/h ,musiał byś odparować wiadro wody na dobę ,aby uzyskać wilgotność 45%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/3/#findComment-5482719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
