  • Odpowiedzi 47
Wiatroizolacja.Taka nazwa potoczna chyba.Bo tak naprawdę spełnia funkcję bariery przed wilgocią,gdyby np.styropian,czy inna izolacja zewnętrzna nie była by ciągła.Punkty newralgiczne to okna,drzwi.Można nie stosować wiatroizolacji,ale w newralgicznych pkt.należy nakleić taśmę np.poliamidową nasączoną np.dysperbitem.Również na wszystkich stykach OSB,czy MFP. Najważniejszą sprawą jest jednak izolacja wewnętrzna.Musi mieć możliwość transmisji wilgoci do środka domu ,bez przegrody z paroizolacji.W innym przypadku i nieprzewidywalnych zbiegach okoliczności ściana może zgnić po latach.
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5477509
insza inszość, że styropian nie odda wilgoci ze ściany....
Yorey, a CO odda wilgoc ze sciany?? jaki materiał , poza drewnem jest w stanie migrować wilgoć na zewnątrz i utrzymać poziom wilgoci w domu na optymalnym poziomie?
No chyba nie welna mineralna twarda? myślę o elewacji zewnętrznej?
Styro na scianie to i tak najmniejsze zlo..bo albo styro klejone do plyty, czyli brak dylatacji - za to zawsze to cieplej...albo styro na dystansach..wiec w zasadzie tylko jako elewacja, bo zadnego zysku ocieplenia nie ma.
Ni tak, ni siak
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5477587
wilgoć w domu na optymalnym poziomie ma Ci zapewnić wentylacja, natomiast zewnętrzne warstwy przegrody mają dać możliwość schnięcia konstrukcji - styropian jej nie da, chyba, że solidnie ryflowany lub osadzony z zachowaniem pustki powietrznej, a wełna - i owszem.
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5477609
Ty wierzysz w to co piszesz?Bo mi się wydaje,że styropian ryflowany czy jest na elewacji,czy w szopie obok,taki sam ma wpływ na izolacyjność ściany.Izolacja ma sens jak jest szczelna i ogranicza ruch powietrza do minimum.Proponujesz rozwiązanie wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5477638
Wiedzę z podstawowej ,może średniej szkoły. Przewodzenie,promieniowanie,konwekcja,ciepło właściwe.Cztery główne grzechy izolacji.O ile nad dwoma pierwszymi nie mamy specjalnej władzy,o tyle nad dwoma następnymi i owszem.Głównym wrogiem izolacji jest konwekcja,czyli ruch powietrza,przenoszący kW energii.Ryflowany styropian z racji budowy,taki ruch przyzwala,więc jako izolacja to zły pomysł.Ciepło właściwe.kwestia wyboru .W lecie duże ciepło właściwe to chłodne wnętrze-poddasze.Izolacje pochodzenia roślinnego mają prawie trzykrotnie wyższe ciepło właściwe,więc na poddaszu z taką izolacją jest znacznie chłodniej niż z izolacją z wełny,pur,czy styropianu( przesunięcie fazowe-taka duperela). Nie jako w pakiecie ,przy styropianie ryflowanym dostajemy pkt.rosy za OSB,czy MFP we wnętrzu konstrukcji ,czyli w wełnie mineralnej (o ile taka jest zastosowana).
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5478469
O ile pamięć mnie nie myli to istnieje współczynnik do wyliczania jak wielkość pustki w przegrodzie wpływa na izolacyjność i bodaj do 40 czy 50mm wpływa zupełnie nieznacznie, a głębokość ryfli w styropianie jest zdecydowanie mniejsza. Z drugiej strony zastosowanie pełnego styropianu to proszenie się o kłopoty, bo jeśli jednak jakaś wilgoć w ścianę wejdzie, a to raczej trudne do uniknięcia, to przy pełnym styropianie będzie niezwykle trudna do usunięcia.
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5478509
Jesteś wolnym człowiekiem .Zrobisz jak chcesz.W twojej wełnie konwekcja zrobi co zrobi.W moim styropianie nie da rady ,bo nie potrafi,bo jest przyklejony do MFP..Po pierwszej zimie,wiem,że udało mi się ucelować w pasywny.Ot różnica w podejściu do różnych izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5478700
wtrącę dwie kwestie
po zewnętrznej zawsze płyta z piorowpustem- z wielu względów. Oczywiście łączone na klej
No i czemu OSB czy MFP , skoro Durelis ma dwa razy mniejszą zawartość formaldehydu?
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5479767
jeśli OSB jest tylko po zewnętrznej, to ten formaldehyd traci na znaczeniu... Ten piórowpust i klej mnie zastanawia - wszak to powinno swobodnie pracować, tu raczej szczelina dylatacyjna jest potrzebna, czyż nie?
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5480041
no to zamiast kleju daj silicona:) on sie nie utwardza. Albo łaczyc plyty na pionowych i poziomych elementach konstrukcyjnych . Dylatacje dajesz taka jak mowi producent- 2 do 3 mm wzdłużnie na 260 mm czyli 1 % .Ja w kilku realizacjach na szczyty budynków z bala dawałem z obu stron Durelisa formatowanego- stad kwestia emisji formaldehydu na poziomie E1 (według slawetnej normy EN 312)
No i jeszcze jedna kwestia- ciekawe , bo norma o tym nie rzecze, czy chodzi o m kw plyty o grubości 22 mm czy 10 mm
ale to taka luźna dygresja:)
https://forum.murator.pl/topic/168096-podw%C3%B3jna-p%C5%82yta-osb/page/2/#findComment-5480082
