wąhol 02.05.2012 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 (edytowane) witamchce zbudować altanę na 10-15osób murowaną z kamienia 5cm czy muszę mieć jakiś zezwolenie??plan:zrobienie z murowanego kamienia tylko 4 słupów plus kominek...reszta z drewna Edytowane 2 Maja 2012 przez wąhol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168101-altana-po-swojemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.05.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 (edytowane) Na zgłoszenie - do 25 m.kw. . Powyżej - pozwolenie na budowę. W obu przypadkach potrzebny szkic lub projekt wraz z lokalizacją na działce. A kamień na te słupy, to zapewne tylko ozdoba, a nie materiał nośny Edytowane 4 Maja 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168101-altana-po-swojemu/#findComment-5318449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wąhol 04.05.2012 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Na zgłoszenie - do 25 m.kw. . Powyżej - pozwolenie na budowę. W obu przypadkach potrzebny szkic lub projekt wraz z lokalizacją na działce. A kamień na te słupy, to zapewne tylko ozdoba, a nie materiał nośny a jak będzie cała drewniana altana??kamienie to tylko ozdoba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168101-altana-po-swojemu/#findComment-5318546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof Dobosz 05.05.2012 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Z tego co mi wiadomo jeśli nie tworzysz takiej budowli na fundamentach i nie łączysz jej z nimi w sposób trwały, to nie trzeba mieć zezwolenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168101-altana-po-swojemu/#findComment-5320707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.05.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 (edytowane) Z tego co mi wiadomo jeśli nie tworzysz takiej budowli na fundamentach i nie łączysz jej z nimi w sposób trwały, to nie trzeba mieć zezwolenia. Taka "konstrukcja" spełnia wszelkie warunki ku temu, by odlecieć w "siną dal" przy pierwszej większej wichurze Edytowane 6 Maja 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168101-altana-po-swojemu/#findComment-5320848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 06.05.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Jest to tzw. urband legned. Dla Prawa Budowlanego nie ma znaczenia, czy obiekt ma fundament czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168101-altana-po-swojemu/#findComment-5320900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wąhol 06.05.2012 11:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 no to penie najprostsza metoda to drewniana lekko wkopana...to chyba jak z garażem-blaszany nie musi mieć zezwolenia bo go można przenieść a murowanego nie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168101-altana-po-swojemu/#findComment-5321083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
