Duży problem - czym uzupełnić przestrzeń pod drzwiami?
Witajcie, mam poważny problem,
Zamontowane są już wszystkie okna, w tym tarasowe 4-częsiowe, są tynki i wylewki, we wtorek będą drzwi wejściowe docelowe, a za 2 tygodnie wchodzą dociepleniowcy. Ponieważ chcemy zrobić taras i schody gankowe z kostki lub płyt betonowych, mamy problem z uzupełnieniem przestrzeni pod drzwiami i oknem balkonowym. Normalnie jechać z ociepleniem pod nimi (zrobi się próg) i później dojechać kostką?
Cholera, może łatwiej jednak wylać taras? A jak jest to rozwiązane w przypadku tarasów drewnianych?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Pod drzwiami, oknami tarsowymi/balkonwymi powinny być systemowe poszerzenia lub podwaliny, które nie tylko zapewniała właściwe pdparcie, ale jednocześnie stanowią własciwą barierę izolacyjną. Jeżeli pod balkonami/drzwiami masz przestrzeń tzn. że ktoś nieprawidłowo Ci to zamontował.
W tej sytuacji,zakładając ,że drzwi są prawidłowo podparte i zakotwione musisz wykonać izolację przeciwwilgociową.Próg kazdego okna balkonowago musi być też odpowiednio ocieplony co najmniej tak jak okno po bokach i na górze.
