darroo 03.05.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie betonu szlifowanego, czy ktoś próbował sam wykonać taką posadzkę używając np. szlifierki kątowej ze specjalną tarczą bądz innych narzędzi? Jaki efekt uzyskaliście, czy w ogóle da się samodzielnie coś takiego zrobić bez użycia specjalistycznych narzędzi? Oczywiście nie mam na myśli wykonania posadzek w całym domu przy użyciu zwykłej kątówki , ale np posadzka w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168133-beton-szlifowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 03.05.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Ma być efekt lastrico ? Moim zdaniem kątówką niewykonalne, gigantyczne zapylenie, problem z równym prowadzeniem... Możesz zrobić próbę na płytce chodnikowej i zobaczyć jak idzie. Napisz jaki ma być efekt, bo moim zdaniem to albo należy wylać wylewkę samopoziomującą (jak małe nierówności) albo zrobić nową szlichtę i ją zatrzeć jak będzie jeszcze wilgotna na równo. Na to można wylać jakąś żywicę (Sika zdaje się oferuje takie rozwiązania). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168133-beton-szlifowany/#findComment-5317595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 03.05.2012 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Interesuje mnie efekt jak w lastrico z tym że w jednym kolorze ,najlepiej jakimś ciemnym, (kwestia pigmentu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168133-beton-szlifowany/#findComment-5317613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 03.05.2012 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 A jak by tak zrobić to w odpowiednim czasie, przed całkowitym związaniem betonu z dodatkiem nie wielkiej ilości wody? Pozostaje kwestia równego prowadzenia kątówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168133-beton-szlifowany/#findComment-5317616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 03.05.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 Tutaj ciekawy filmik : Moim zdaniem 99% sukcesu to równe prowadzenie tarczy. Beton raczej musi być już związany, świeży może być zbyt miękki i tarcza może wchodzi w niego jak w masło powodując głębokie rysy. Według mnie w warunkach domowych, bez odpowiedniego sprzętu gra nie warta świeczki. Ja wolał bym zrobić zwykłą wylewkę i rozlać żywicę. Ale próbuj, jak się uda to efekt może być ciekawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168133-beton-szlifowany/#findComment-5317754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 03.05.2012 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 O taki właśnie efekt mi chodziło ,chyba jednak tak jak napisałeś, bez odpowiedniego sprzętu raczej nie da rady. Ale spróbuje w kotłowni jak nie wyjdzie zawsze mogę wylać samopoziomującą albo gres ułożyć. Tak czy owak dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168133-beton-szlifowany/#findComment-5317785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
