kulwik506 03.05.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 witam,dom jest stary,ze strychem w najwyzszym miejscu niewiele ponad dwa metry,dach jest odeskowany pokryty paroma warstwami papy i smolowany,w ubieglym roku chcialem dobrze wykorzystan strych i wlozylem welne miedzy krokwie 10cm.zamontowalem zlota folie ktora zdjolem jeszcze przed przykreceniem buazeri gdyz az sie lalo z pod niej jak slonce przygrzalo na pape,teraz juz mieszkam i problem sie powtarza,w otworach halogenowych po wlozeniu reki jest bardzo mokro i kapie,i jest problem bo zgnije tam wszystko jak nie zaradze,welna oczywiscie nie dotyka desek,nabilem sznurek 2 cm. od desek wywiercilem takze na kazdym polu miedzy krokwiamy z dwuch stron otwory fi, 50 do delatacji.takze mam pytanie co z tym zrobic????czy wieksze otwory delatacyjne cos znienia i czy by zdalo wgzamin polozenia na dach czarnej foli budowlanej i przykrecenia na kolki styropiani 10 cm. i wklejenia papy samoprzylepnej a potem wgrzanie termozgrzewalnej?wiadomo ze styropian to dobry izolator,prosze o jakies dobre rady,rozwazam ten styropian bo wydaje mi sie to rozsadne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168140-dach-papowypoci-sie-welna-na-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.05.2012 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Błąd polega na tym, że nie ma wentylacji wełny. Sama szczelina to nie wszystko należy doprowadzić do niej powietrze spod okapu i umożliwić mu wylot w kalenicy. Do tego podziurawiona została folia paroizolacyjna przez otwory pod halogeny. Tymi właśnie otworami strumień pary wodnej płynie do wełny. Tam tworzy się stan nasycenia i kondensacja. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168140-dach-papowypoci-sie-welna-na-strychu/#findComment-5319337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulwik506 05.05.2012 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 czyli na szczycie dachu zrobie naciecie po calosci dam membrane dachową i na to gąsior np z blachy i bedzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168140-dach-papowypoci-sie-welna-na-strychu/#findComment-5320139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.05.2012 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Membrany to lepiej nie dawaj. Za mało przepuszcza. Lepiej siatkę. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168140-dach-papowypoci-sie-welna-na-strychu/#findComment-5320158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.05.2012 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Musi być zrobione aby zawiewany śnieg nie dostawał się na wełnę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168140-dach-papowypoci-sie-welna-na-strychu/#findComment-5321294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulwik506 07.05.2012 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 myslalem ze zaloze pod gasior wroblowke i bedzie ok,ale wlasnie co z tym sniegiem zimą a jak zaloze membrane to nie da efektu na papowym gorącym dachu,to dawac ją czy nie,przeciez na zime nie bede zaslanial a na wiosne odtykal szczelin,to co robic?mial ktos taki przypadek z papowym dachem i zamieszkalym strychem,bo w nowym domu nad poddaszem jest zawsze zostawiony kawalek strychu i jest zupelnie inna cyrkulacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168140-dach-papowypoci-sie-welna-na-strychu/#findComment-5323491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.05.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Krycie wstępne ma być tak wykonane aby uniemożliwiało dostawanie się śniegu na izolację cieplną. Pod gąsiorem łata kalenicowa na wspornikach a na niej taśma kalenicowa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168140-dach-papowypoci-sie-welna-na-strychu/#findComment-5323784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 07.05.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Wentylacja grawitacyjna jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168140-dach-papowypoci-sie-welna-na-strychu/#findComment-5323878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
