  • Odpowiedzi 71
Czy nie ma na rynku gotowych systemów izolacji tarasów nad pomieszczeniami ? Może ktoś stosował i może polecić/odradzić ?
Ja mam u siebie 48 m2 tarasu nad garażem i zastanawiam się jak dobrze wykonać taką izolację przeciwwilgociowa ? Czy ocieplanie dawać od spodu czy z góry ?
Szafa klika rozwiązań które znalazłem.
Styrozol
Sopro
Trelleborg
Drizoro
Botament
A jak będzie wyglądała sprawa ocieplenia pod stropem i nad w wypadku tarasu nad pomieszczeniem podgrzewanym (nad kotłownią i garażem)?
W projekcie taras ocieplony 15cm styropianu ale ze względu na błąd zmieści się tylko 5 więc czy posostałe 10cm mogę dać od spodu? A jeżeli nie styropian to może wełna i płyty KG?
spróbuj płyty z piany PIR/PUR , mają lambdę w okolicach 0.025
  • 1 year później...
jestem w trakcie remontu tarasu nad garażem (garaż ogrzewany połączony z domem).
Skułem wylewkę i zerwałem poprzednią hydroizolację (dwie warstwy papy).
Płyta stropowa posiada zbyt mały spadek (2 cm na 5.5 m długości).
Chciałbym skorygować ten spadek mieszanką perlitu i cementu (perlitobeton).
Taka wylewka spełniała by dodatkowo funkcję izolacji termicznej.
Na perlitobeton chcę położyć nylon dekarski firmy dachermann (3 warstwy).
Bezpośrednio na nylon pójdzie gres.
Proszę o opinię czy takie rozwiązanie ma sens, czy lepiej może zastosować standard czyli papa termozgrzewalna i styropian.
pozdrawiam
Rafał
nie wiem co to jest ten nylon dekarski, ale taras powinien być wykonany tak jak dach płaski.
Ja bym zrobił tak: spadek z docinanych w kliny styropianowych płyt, na to cienka OSB, na to membrana PCV (sikaplan, FDT) albo EPDM (trelleborg), na to jakiś greting z konglomeratu, drewna albo płytki na ruszcie. Jeśli taras eksponowany, to trzaby przymocować mechanicznie te gretingi by je wichura nie porwała
  • 7 months później...
Mam w projekcie tarasik nad pomieszczeniem piwnicznym (ogrzewanym). W projekcie wygląda to tak jak w załączniku. Jak jednak na to patrzę to mam sporo wątpliwości jak to poprawnie wykonać. W tej chwili mam wylany strop, przykryty prowizorycznym daszkiem z folią budowlaną aby mi go nie zalewało i nie ciekło po ścianie. Jedyne co wiem na pewno to to, że dam tam styrodur jako izolację (2x10 cm). Ale reszta to już wątpliwości, ale po kolei:
1. Czy na stropie dać izolację z papy termozgrzewalnej i dopiero na to sytorodur (kleić go do papy jakoś? Czy poszczególne warstwy styro kleić do siebie - czym?)
2. W jaki sposób wykonać tą wylewkę aby zrobić poprawny okap? Jeśli zrezygnuję z kapinosa na rzecz obróbki blacharskiej to gdzie ją umieścić? Na styrodurze pod wylewką? W wylewce? (jak niby). Na wylewce pod płytki?
3. Jaką kolejność prac przyjąć? Najpierw taras potem ocieplenie - żeby nie było tak łatwo taras ma kształt łuku - ocieplenie styropianem 15 cm)
4. Jak ma się do tego wszystkiego montaż stalowej balustrady? Czy wystarczy kotwienie w warstwie wylewki? A może trzeba ją jakoś wzmocnić lub nawet zatopić w niej jakieś wsporniki słupów balustrady albo może zatopić całą zespawaną ramę pod balustradę? Wylewka nie jest zbyt gruba jak widać...
Proszę o wszelkie sugestie - może ktoś ma coś podobnego u siebie i dobry patent na rozwiązanie tych problemów.
Bazuj na rozwiązaniach systemowych..akurat firmy botament mało robię własciwie raz i niebyłem zadowolony ale to z winy złego doboru materiałów przez inwestora.
Pierwszą i istotna rzeczą w jakimkolwiek systemie jest nieuzywanie papy, na pochyłe powierzchnie lub na lekkie dacy sie nadaje, chociaz trzeba ja naprawiac, ale na taras jej niestosuj.
ja bazuje na ceresit .
Balustrada, zalezy jaka osobiście bym zakotkwił w stropie, a potem bawił się w uszczelnienia..
Na strop kładziesz izolacje mineralna np CR 65, a potem CR 166, potem styrodur i wylewka która izolujesz tak samo, z tym że podwójna warstwa masy elastycznej..ale to masz w specyfikacji., potem płytki na klej wodoodporny i elastyczny, płytki mało nasiakliwe i fuga elastyczna i nienasiakliwa.
Obróbke się wtapia czyli kładziesz dodatkową warstwe powłoki elastycznej potem mocujesz blache i zakrywasz jeszcze raz powłoka, ten preparat dobrze przylega do blachy, tak wtopiona obróbka jest zaizolowana i niepodcieknie po niej woda, jeszcze na sam koniec możesz styk zabezpieczyc silikonem...najprosciej wybierz system umów się z doradcą i zrób wg zaleceń.
Oba rozwiązania nie są dość proste do wykonania... Nie mówiąc o bardzo wysokich kosztach. Przy tarasie o powierzchni ok 16 m2 sam koszt materiałów to będzie min 4000-5000 zł, nie mówiąc o robociźnie... W dodatku oba rozwiązania zakładają warestwę spadkową na spodzie. Strop mam zrobiony na płasko i nie mam za bardzo miejsca na dołożenie 5-10 cm warstwy spadkowej. Chyba, że zrezygnuję ze stopnia pomiedzy pomieszczeniem a tarasem - ale ten powinien być gdyż jest to strona zachodnia od której zawsze sypie śnieg i pada deszcz. Nie chciałbym aby mi zaciekało do pomieszczenia przez zgromadzony pod drzwiami snieg... Rozumiem, że z tym spadkiem na dole chodzi o ściekanie wody która dostanie się do środka warstw tarasu, pytanie czy nie wystarczy warstwa spadkowa w jastrychu nad ociepleniem. Balustradę zamontuję chyba od czoła bezpośrednio do wieńca wokół stropu - w takim przypadku chyba należy ją wykonać przed ociepleniem jak myślę.... Przynajmniej słupy balustrady.
Ufff, sporo roboty i kosztów ten głupi taras będzie nas kosztował....
  • 4 weeks później...
Temat już był omawiany na forum, ale do końca nie jestem przekonany jak wykonać termo i hydroizolację na tarasie.
a) taras 80m2 - nie jest to mój wymysł, ale wymagania projektowe dla lokalu na parterze (max 30% pow użytkowej pod usługę)
b) wykonawca nie uwzględnił podczas wylewanie stropu spadku 1 - 1,5% od domu, za to wylał tak, że mam 0,5-1% spadku do domu http://forum.muratordom.pl/images/smilies/bash.gif
c) taras jest w formie basenu tzn. z 3 stron ścianka z pustaka o wys. 1m i ściana piętra domu
Poniżej link do projektu rzut i przekrój
https://picasaweb.google.com/arek.lifnap/Taras?authkey=Gv1sRgCN7-3Ln879fcnQE#
Proszę o ocenę czy wykonanie tak warstw jak w projekcie zapewni mi wieloletni spokój?
1. gres mrozoodporny - zastąpiony zostanie drewnem impregnowanym na legarach plus gruby żwir tam, gdzie nie będzie drewna (około 60% tarasu)
2. wylewka beton na gładko - 6cm, zbrojona, dylatowana z dod. wodoszczelnym
3. podkładka poślizgowa - możecie podać jakiś konkretny sprawdzony model
4. papa termozgrzewalna - możecie podać jakiś konkretny sprawdzony model
5. papa samoprzylepna - możecie podać jakiś konkretny sprawdzony model
6. styropian - PS-E FS20 - 20cm
7. paraizolacja z folii PE - możecie podać jakiś konkretny sprawdzony model
Najważniejsze pytanie jak odwodnić taras - myślałem o zakupie i montażu płytkiego odwodnienia liniowego. Czy może macie jakieś sprawdzone rozwiązania, a może macie firmę, która może to wykonać.
Gdzie zrobić spadek 1-2%, na wylanym stropie czy wyżej np. w warstwie wylewki betonowej
Aktualnie aby tynki mi nie namiękały na cały strop została położona 1,5-2mm warstwa uszczelnienia z bemetronu. Po ulewach z ostatnich 2 dni tylko w 1 miejscu woda przeszła przez strop. Jak na basen to nie jest źle - firma przyjedzie w poniedziałek i to poprawi.
Szukam kompromisu między jakością a ceną materiałów.
Mam sporo materiałów z czasopism i netu, ale chyba sam z tego nie wybrnę
homer
Edytowane przez homer76
dodanie nazwy
