  • 10 months później...
  • Odpowiedzi 71
mam pytanie czy udało się przewalczyć temat tego tarasu, mam obecnie podobną sytuację z "basenem" tarasem i nie wiem jak odprowadzić wodę. Zakupiłem odwodnienia liniowe i mam zamiar je montować. Jeśli możesz napisz czy u Ciebie się udało i jak wstawić szczelnie odwodnienia w gotowy taras. Pozdrawiam
  • 1 month później...
Mój projekt ma taras ok 3,4 na 5,7 nad pomieszczeniem ogrzewanym. Zrobiłem spadek i teraz czas na izolacje/paroizolacje potem izolacje termiczna , płyte dociskową itd. Pojawiły sie jednak pytania czy dac obróbkę juz na poziomie spadku a kolejną pod płytkami? Jesli tak bedzie tam ok 25-30 cm roznicy w wysoksoci. Jak dac rynne by to ładnie wygladało, czy musi byc rynna - moze wystarczy kapinos??? Jak zamontowac balustrade w płycie dociskowej by nie ciekło itp.
Czy , któs rozwiązał problem podobny do mojego. Czy moze znacie dzienniki, gdzie sa jakies szczegółowe rozwiązania moich dylematów.
Z góry dziekuje za pomoc.
U mnie w warstwie dociskowej zrobiłem obniżenie wylewki o ok. 5-10mm, po obwodzie zewnętrznym, tam gdzie miały być rynny. Po wylaniu warstwy dociskowej zostały zamontowane oblachowania wygięte po kątem 90*, schodzące pionowo w dół po styropianie elewacji - ich jedynym zadaniem było stworzenie możliwości przykręcenia rynny, na haki tzw. doczołowe. Na tą blachę przyszła kolejna, czyli pas nadrynnowy - obydwa oblachowania nie wystają ponad poziom wylewki dzięki jej obniżeniu po obwodzie. Hydroizolację tarasu trzeba połączyć z obróbkami odpowiednią taśmą elastyczną, na blachę trzeba użyć odpowiednią warstwę sczepną, np. żywicę z posypką piaskową.
Jakiej firmy byłu uzyte materiały? sopro?
  • 2 months później...
Witam, planuję remont tarasu z uwagi na przecieki i słaby spadek. Taras wymaga zdarcia do stropu z uwagi na zawilgotnienie i przestarzały system.
Po zdarciu zamierzam wygładzić powierzchnie stropu zaprawą typu PCC , następne warstwy następujące:
-podkład gruntujący bitumiczny
-masa bitumiczna 2 warstwy jako paroizolacja
-płyta styropianowa EPS 100 przyklejona na klej bitumiczny, wykonanie spadku 2% styropianem
-folia PE 0,2 mm dwie warstwy z wywinięciem na ścianę budynku.
-warstwa dociskowa 3cm, szybkoschnąca zaprawa cementowa np. Atlas postar 20- dylatacja 1cm wokół ściany budynku
- zaprawa uszczelniająca elastyczna np. sopro DSF 523 lub Atlas woder duo
- posadzka cementowa 1-1,5 cm np. Atlas postar 40
- płytki
Prosiłbym o opinie na temat mojego pomysłu i ewentualne uwagi. Dziękuje.
podbijam
Żadnych pomysłów???
Ja się skłaniam w stronę takiego rozwiązania (warstwami od dołu)
- na stropie 2 warstwy docieplenia (xps)
- na to wylewka ze spadkiem
- na to 2 warstwy papy
- na to jastrych zbrojony, mrozoodporny
- na to luzem bloczki betonowe do których przykręcam legary
- na legarach deski
Minus tego jest taki,. że ta drewniana konstrukcja jest w gruncie rzeczy nie zakotwiona do niczego
Druga sprawa: jastrych - jaki by nie był - nie wiadomo czy wytrzyma jeśli nie będzie niczym dodatkowo zaizolowany.
Bloczki położyłbym bezpośrednio na papę ale boje się, że pap się pod nimi zniszczy i prędzej czy później powstaną mostki
pzdr
Konstrukcja tarasu przykręcona do bloczków betonowych to wystarczające mocowanie. Ważne jest zachowanie pół metrowego odstępu między legarami i bloczkami. Wtedy taras będzie stabilny i konstrukcja się nie wypaczy. Jeśli boisz się, że uszkodzisz papę podłuż podkładki gumowe.
podbijam
Żadnych pomysłów???
- na legarach deski
pzdr
  • 5 years później...
Proszę o poradę. Jak zapewne większość inwestorów zapomina o pozostawieniu odpowiednie ilości miejsca na system tarasowy. Tak też jest i w moim przypadku. Pozostało 13- 13,5 cm.
Taras znajduję się nad pomieszczeniem ogrzewanym, otoczony murkiem z każdej strony i mierzy 11 m2.
Pierwszy problem to odprowadzenie wody. Początkowo chciałem zrobić tak:
- paroizolacja
- izolacja
- folia
- rynna ułożona na styropianie, zatopiona-zlicowana z warstwą dociskową z wyrzutem bocznym przez murek
- warstwa dociskowa z uformowanym spadkiem
- warstwa przeciwodna z zaciągnięciem do tej rynny
- płytki .........
Koncepcja nr 2
Chciałbym zrobić otwór w stropie i wodę z tarasu odprowadzać odpływem punktowym przymykając oko na rurę w garażu.
Czy z warstwy paroizolacji również należy zapewnić odpływ do takiego punktu. Np :
Czy może wystarczy taki odpływ i taka opcja :
Wersja 1 ma odpływ zarówno z paroizolacji jak i również z warstwy przeciwwodnej, ale i kosztuje taki odpływ 700 zł .
Wersja 2 jest tańsza o ponad połowę ale czy jest wystarczająca . Trzeba zapewnić odpływ z tej warstwy czy raczej odpuścić bo i tak ta woda sama odparuje ?
Poradźcie coś ?
Edytowane przez dancos
