kaniutek 04.05.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Witam Co myślicie czy da się to zrobić samemu albo chociaż coś w stopniu zbliżonym do oryginału? Można znaleźć filmy jak to jest wykonywane i sama procedura nie wydaje się trudna. Chciałbym zrobić sobie taki chodnik na podwórku. Z tego co wyłapałem to wygląda to tak: Jest wylewany beton (na razie pomijam proporcje i składniki)rozsypywany barwnikodczekuje się aż cement zacznie wiązaćrozsypywany proszek, który zapobiega przyklejaniu się betonu do formy (i tu nie wiem co to jest?)odciskana forma (na wykonanie formy mam parę pomysłów, więc to też na razie pomijam, później wyjaśnię)na koniec całość jest pewnie czymś impregnowana (ale tu też potrzebowałbym pomocy - czym?) Podstawowe pytanie jakie mi się nasuwa pierwsze to 4 krok co to za proszek, dzięki któremu to się nie przykleja do formy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 04.05.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 Ja te wszystkie dodatki mrozoodporne do betonu kupuję w hurtowni z materiałami budowlanymi albo w sklepie chemicznym. W Poznaniu jest sklep chemiczny na ul. Św. Michała. Tam pewnie kupisz proszek zapobiegający przyklejaniu do formy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5318613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.05.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 kaniutek: ważne jest wszystko i beton i jego składniki bo od tego zależy jakie kolory będziesz miał i jaką wytrzymałość tego wszystko, to jaka faktura będzie i tak dalej. A to jaki proszek czy inny wynalazek posypywany jest na formę - zależy od tego z czego ją masz. W kwestii cementu czy pigmentów - powiemy co wiemy. O chęmię idź tam gdzie siedzą w niej - coś wymyślą, ale może być też tak, że firma któa robi formy czy która robi składniki na formę zaleca konkretne mazidła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5319172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaniutek 05.05.2012 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 więc zacznijmy od początku, zakładamy oczywiście że podłoże mamy utwardzone (i zagruzowane) czy należy je jeszcze zbroić bo z takimi opiniami się spotkałem - jednak chodnik mam wylany już ze 20 lat i trzyma się bez zbrojenia. Teraz składniki betonu i ich proporcje? Jedni mówią 1:3, inni że B15 (ale czy przy domieszaniu żwiru nie będzie on później widoczny w miejscach odciskania?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5319791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 05.05.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Najmocniejszy beton dostaniesz z betoniarni z gruchy. Możesz z nimi uzgodnić skład. Ja często gadam z nimi o składzie tego co ma przyjechać. Z betoniarki nie namieszasz tak dobrego betonu jak potrzebujesz w tym przypadku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5319820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.05.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 blechert: pytanie kolejne czy "bazowy" beton ma być na białym czy szarym cemencie. A jeśli się nie zna na cemencie to rzeczywiście lep9iej z gruchy, jeśli się zna to sam sobie może bardzo fajny betonik urobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5320258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaniutek 05.05.2012 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 coś tam wiem, całkiem zielony nie jestem i nie uważam się również za eksperta, ale tak jak napisałem w temacie wolałbym to zrobić "domowym sposobem" bo oczywiście nie ulega to wątpliwości, że najlepiej jakby zrobiła mi to firma - jednak nie o to mi chodzi:) Szerokość chodnika to 80cm i długość około 45m więc to 36m2, jest dość mało, więc wolałbym to "kręcić w betoniarce" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5320634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 06.05.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 No fakt, nie jest tego wiele, ale zrobić to dobrze też nie tak prosto. Kawałek jest dość długi, dlatego warto by było zrobić sporo dylatacji/przerw. Najlepiej w kwadraty. Przy większych kawałkach dałbym zbrojenie. Podbudowy np. 10-20 cm gruzu/klińca kamiennego. Dobrze ubić dno a potem same kamienie. Cement o symbolu CEM 1 czyli bez zanieczyszczeń popiołem. Moc cementu 42,5. (Za słaby byłby 32,5). Beton lubi pękać i unosić się w miejscach pęknięć a po zimie złuszczać się dlatego doradzam zrobić to z dużą starannością. (Kostka nie jest tak wrażliwa jak lany beton, stąd jej popularność) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5320865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 06.05.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 kaniutek: w kwestii cementu blechert ma rację. Przy okazji - odcień koloru jaki chcesz mieć decyduje o cemencie. Białe "normalne" mają oznaczenie 52,5 IR [bez dodatków, szybka początkowa wytrzymałość wiązania]. Po prostu kup. Na szare uważaj - niewiele jest na rynku 42,5 - a tam zwracaj uwagę na opis. I - czysty bez dodatków, R - szybka początkowa wytrzymałość, AV, BV, itd - dodatki - czyli popioły i inne. Ja w takiej zabawie jestem zwolennikiem czystych, bez dodatków. Przy okazji zastanawiam się jaka byłby odpowiednia dylatacja - 0,40 m na 0,50 m - bo chyba na 0,5 m na 0,8 metra to już się chyba zbrojenie kłania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5321621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaniutek 06.05.2012 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 a jakie proporcje i czy ze żwirem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5321883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 07.05.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Założeń kilka:1. Im więcej piasku - tym więcej cementu, kamień jak już to do 8 mm... łatwiej by taki znikł i nie robił raków.2. Ilość cementu [piszę o 42,5 lub 52,5] - te 350 kg / m3 betonu - , ale może okazać się że więcej jeśli będzie więcej piasku3. Decyzja o tym jakie chcesz kolory, bo może ci się udać by zabarwić tylko samą wierzchnią warstwę [biały plus pigmenty]4. Przy białym kolor piasku ma znaczenie5. Dobrze jest jeśli i piasek i żwir jest płukany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5323760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 16.05.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 czy w taki sam sposób można zrobić podjazd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5338254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 16.05.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Można, ale jak coś pójdzie nie tak, to będzie kaszanka. Bezpieczniejszym i łatwiejszym rozwiązaniem jest kostka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5338318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 16.05.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 a jak nie chcę kostki? Co jest lepszym rozwiązaniem beton - coś jak tutaj http://www.faielloconcrete.com/images/BILD0273.JPG (tu nawet instrukcja - http://www.wikihow.com/Build-a-Concrete-Driveway) - czy zamówić prefabrykowane zbrojone płyty betonowe, które będą położone na uprzednio utwardzonym gruncie jak pod kostkę? coś podobnego jak tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5338462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 16.05.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 Kaniutek, może tu coś znajdziesz pomocnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5338551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.05.2012 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 A MOŻE TO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5338656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 17.05.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 autorus - Każdy kto cokolwiek murował osobiście wie, że życie w Polska to nie USA:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-5339691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariuszD 03.04.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Fajnie fajnie tylko trochę nie tak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-6402491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariuszD 03.04.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 chodzi o to że z betonem nie ma żartów i żeby wykonać to domowym sposobem też możemy ,,tylko nie po szkoleniu z filmików YT pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168149-beton-odciskany-pressbeton-domowym-sposobem/#findComment-6402501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
