jest ale chyba niezgodna z technologia !
Nie ma zgodnych czy niezgodnych technologii. Każda technologia jest dobra i zgodna jeżeli po latach nic się z dziełem nie dzieje.
Są takie możliwości, żeby ułożyć płyty równo i stabilnie bez legarów. Technologia mało znana ale trwała.
https://forum.murator.pl/topic/168176-monta%C5%BC-osb/#findComment-5331728
nie będe się spierał czy roboty są zgdne technologie czy nie wydaje mi sie że powinny być . kiedyś wyrównywałem podłogę pod szwalnię na starym w stropie bez wylewki ( fale Dunaju) .Koleś miał stare wylewki z worka. No to placek na to kawłek płyty poziom przenoszony dalej i dale ,tyle placków by płyta sie nie uginała, po wyschnięciu płyta kołkowana do stropu .Opisałem bez szczegółów ale tak to mniej więcej wyglądało !
https://forum.murator.pl/topic/168176-monta%C5%BC-osb/#findComment-5332631
a dasz link albo cos takiego bardzo prosze
To jest metoda, którą stosuję. Jej nie ma w sieci. Opisywałem dwa albo trzy razy jak się to robi. Jest na forum chyba 2009/2010. Musisz poszukać.
https://forum.murator.pl/topic/168176-monta%C5%BC-osb/#findComment-5333911
to jak bys kiedys znalazl byl bym wdzieczny np na skrzynke linka dzieki bardzo
https://forum.murator.pl/topic/168176-monta%C5%BC-osb/#findComment-5334014
