Witam !
Jestem w trakcie budowy domku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym, na paliwo stałe (brak sieci gazowej). Na razie murarze postawili parter wraz z stropem. W budynku będą dwa kominy.
W jaki sposób można sprawdzić, czy kominy zostały wymurowane porządnie i dobrze. Nie chciałbym za parę lat dokonywać ewentualnych poprawek i naprawy niedoróbek. Poradźcie na co powinienem zwrócić uwagę na komianach ?
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/
Kierownik budowy odpowiada za wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuka. A na koniec budowy kominy odbiera kominiarz. Też mam domek na paliwo stałe ;) Zrób zdjecia i pokaż, to Ci powiemy czy masz fajny komin. Edytowane przez piciek
tak se
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5320045
Witam !
[...] Poradźcie na co powinienem zwrócić uwagę na komianach ?
Przy budowie komina murowanego z pełnej cegły powinieneś zwrócić uwagę na następujące elementy: jakość cegły pełnej. Cegła musi być mocna, bordowa, dzwoniąca, przy upuszczeniu na ziemię z wys 1metra nie rozpadać się, po przepołowieniu powinna być jednorodna bez białych grudek (białe grudki to margiel, który rozsadza cegłę pod wpływem wilgoci). Komin należy murować na zaprawie cementowej, bez dodatku wapna, można dodać plastyfikator, jednak lepiej mniej niż zaleca to producent plastyfikatora. Jeśli cegły są suche jak pieprze, to należy je polać wodą przed murowaniem, żeby nie odciągały zbyt szybko wilgoci z zaprawy. Zaprawa powinna być prawie półsucha, nie może płynąć, należy jej mieszać takie ilości, żeby to zużyć w ciągu godziny. Nigdy nie wolno dolewać wody do już tężejącej zaprawy. Jeśli już koniecznie chcą czegoś dolać, to ewentualnie mleczka cementowego.
Spoiny powinny być pełne na całej szerokości, nie grubsze niż 1cm, spoiny pionowe muszą być na mijankę, cegły murowane jako rozdzielenie poszczególnych kanałów muszą być całe, a nie połówki, kanał dymowy musi być nie mniejszy niż 15x27cm, optymalny byłby w wymiarze 20x20, ale to zmusza do cięcia cegieł, więc jeśli będziesz miał kocioł powyżej 20kW mocy to zrób kanał 27x27, zawsze (w przypadku awarii komina) zmieścisz do niego wkład szamotowy, albo z kwasówki i obsypiesz perlitem.
Kanał dymowy nie może być rapowany wewnątrz (czyli tynkowany). Należy jednak wygładzać spoiny od środka, żeby nie robiły się kalafiory z zaprawy w świetle kanału. Komin dymowy musi mijać w bezpiecznej odległości elementy drewniane. Jeśli odcinek ponad dachem zamierzasz wykonać z klinkieru, to tylko takiego bez dziur - pełnego. Najlepiej jednak wybudować cały komin z pełnej cegły, otynkować ponad dachem, przykleić wełnę lub ostatecznie 5cm styropianu, zaciągnąc klejem z siatką i pokryć tynkiem zewnętrznym. Komin od góry zakończyć zbrojoną czapkę betonową i okuć np. blachą kwasoodporną.
Komin musi trzymać pion, nie może się skręcać, nie może być powiązany ze ścianą, wieńcem i stropem. Wylot komin dymowego powyżej kalenicy i minimum 1m powyżej palnego pokrycia dachowego - papa, wiór, trzcina, gont. Okucie komina musi pozwalać na osiadanie więźby - dwa kołnierze, górny nachodzący na dolny. Górny przymocowany tylko do komina, dolny tylko do dachu, wtedy okucie swobodnie pracuje jak teleskop.
Dobrze jest na bieżąco wygładzać spoiny fugajzą. Szczególnie jeśli zamierzasz zostawić komin nieotynkowany.
Pilnuj partaczy i nie daj sobie wciskać ciemnoty.
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5320163
Świetny instruktaż, szacun dla autora...
Małe uzupełnienie, a raczej sprostowanie. Komin może być
powiązany ze ścianą, pod warunkiem budowania go na wspólnym
z nią fundamencie.
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5320219
Można dać w łapę majstrowi nawet zwykłą gąbkę i na mokro niech wyciera przy murowaniu na bieżąco wewnętrzne ściany tak aby fugi były gładkie i pełne, może się nie obrazi bo różnie z tym bywa. Zwróć uwagę czy czasem nie robią ścianek wewnętrznych z połówek cegły układane jedna na drugą bez wiązania muru. Przed położeniem dachu otynkuj wszystko porządnie do miejsca gdzie będziesz robił z klinkieru jak będziesz robił oczywiście. Zawsze możesz zamówić kominiarza do odbioru surowego, jak pokręci się po budowie podczas wznoszenia kominów i zerknie tu i ówdzie porządnie zmotywuje murarzy do dobrej roboty - naprawdę działa. Pozdrawiam i powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5320364
Wielkie dzięki K 160 ale wymiary kanałów dymowych jakie podałeś , jak się mają do "Warunków technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich ustyuowanie" ogłoszone w Rozporz. Ministr. Można wiedzieć skąd je wziąłeś. Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5324349
Wziąłem je z praktyki i doświadczeń kilkunastu użytkowników tego forum, na poznanie których poświęciłem 2 lata. Poczytaj wymagania stawiane kominom przez producentów kotłów, poczytaj wypowiedzi ludzi zawodowo zajmujących się kominkami - zdunów z prawdziwego zdarzenia, kominiarzy. Co Ci nie pasuje w tym co napisałem? Jeśli próbujesz znaleźć uzasadnienie co do tego, że komin o kanale dymowym 14x14 jest super i wystarczający w zupełności, itd, (bo tak mówią zwykłe, nie mające bladego pojęcia o budowie, "majstry" przez małe "m"), to przykro mi, ale jesteś w błędzie. Taki kanał jest zbyt mały nawet dla kominka ozdobnego, w którym się pali raz na dwa lata, a już o kotle CO nie wspominając. mmmajstrom takie kanały muruje się najwygodniej i najszybciej, a to jest w ich interesie, a nie Twoim jako wieloletniego użytkownika komina. Producent kotła może podać minimalny wymiar kanału na te rzeczone 14x14, tylko taki komin szybo zarasta sadzą i radykalnie zmniejsza się jego powierzchnia, w efekcie następuje mocne dławienie ciągu kominowego, co w krótkim czasie prowadzi do dymu w kotłowni, zagrożenia pożarowego, nie daje żadnych szans na włożenie wkładu. Absolutne minimum to 400cm2 powierzchni kanału dymowego.
Eniu bardzo dziękuję za komplement.
Edytowane przez K160
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5324707
A proszę bardzo :) Fajnie się uzupełnia , po kimś, kto odwalił całą robotę.
Tak wiec dodam :D, że z za dużym kominem (kanałem dymowym), zawsze
łatwiej sobie poradzić, niż z za małym....
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5325383
K 160 Nie było moim zamiarem poddawać w wątpliwość podanych informacji. Jeszcze raz wielkie dzięki.
To pytanie to pytanie jak najbardziej życiowe. Dobrze wszystkim wiadomo że urzędnicy patrzą tylko w przepisy, chodzi mi o kwestie odbiorów :kominiarski i końcowy oraz przekazanie dokumentacji do PINB. Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5326306
Dopytam o pewne szczegóły.
Komin dymowy mam cały z cegły, przekrój wewnętrzny to 27x27cm. Razem z nim do góry idą 4 kanały systemowe. Systemówki są węższe, jak to rozwiązać nad dachem? Wolałbym żeby komin był równy nad dachem, nie miał uskoków. W chwili obecnej brakuje około 18 z jednej systemówki i 14cm z drugiej by wyrównał się z dymowym. Systemówki to kanały wentylacyjne z piwnicy, jeden z możliwością wstawienia rury kwasoodpornej na ewentualny kanał do spalin z gazowego.
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5333214
Możesz obłożyć, zlicować wszystko wełna o dużej gęstości od części gdzie komin przechodzi przez pomieszczenia nieogrzewane na równo, dać winkle, zatopić siatę plus jakiś ładny tynk i po kłopocie, a jeszcze jakie zalety szczególnie z kanałami wentylacyjnymi, takie gołe bardzo często przemarzają.
https://forum.murator.pl/topic/168191-odbi%C3%B3r-rob%C3%B3t-murowych-komina/#findComment-5333294
