qecaj 05.05.2012 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Witam ! Dom z poddaszem użytkowym, ok. 158 m2 ogrzewanie będzie przez kocioł na paliwo stałe wraz z podajnikiem. ( W pobliżu brak sieci gazowej). Co do kotła to co sądzicie o EKO-GT KWP2 z GALMETU o mocy np. 16 kW lub 22 kW ? W projekcie mam kocioł o mocy 25 kW.Kocioł wyposażony w zasobnik paliwa oraz podajnik retorowy. Podajnik zasilany prądem i chyba dmuchawa też. Kocioł może spalać zarówno eko-groszek, miał węglowy jak i drewno opałowe i inne paliwa zastępcze. Myślę, że takie rozwiązanie jest uzasadnione. Ale jak zaradzić na częste braki w dostawie prądu. Czasami np. w nocy lub w ciągu dnia wyłączają prąd np. na 4 godz. lub 6 godz. I co tu zrobić? Przecież kocioł wypali wówczas to co ma w komorze spalania, a podajnik nie poda kolejnej porcji paliwa. Jak można temu zaradzić ?Poradźcie ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 05.05.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 przy takiej powierzchni to raczej 12KW a nie 22KW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!w starej technologii bez ocieplenia i przy zapotrzebowaniu na ciepło na poziomie 140w/m2 przy 160m2 powierzchni masz 160x140=22,4KWa Ty masz nowy dom z zapotrzebowaniem zapewne na poziomie około 70W/m2 albo mniejszym co daje 160x70=11,2KW teraz w kwestii braku prąduszukaj kociołka z rusztem żeliwnym lub ruszto-deflektorem na którym można palić w sposób tradycyjny gdy brakne prądu.wtedy niestety palimy z wykorzystaniem naturalnego ciągu czyli uchylając lekko dolne drzwi kociołka i to cała filozofiamożesz się bawić w jakieś UPS-y ale muszą mieć pełną sinusoidę żeby obsłużyć sterownik i osprzęt kotła do tego jakieś akumulatory które będą się ładowały z sieci a oddawały zmagazynowany prąd gdy go zabraknie z gniazdka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5320320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 06.05.2012 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Palić oczywiście można zastępczo, tylko jeśli masz instalację pompową a nie grawitacyjną to może być problem z odbiorem ciepła z kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5321349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 06.05.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Ja używam UPSa i bardzo sobie chwalę to rozwiązanie. Przydał się już nie raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5321419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 07.05.2012 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 A może by tak agregat awaryjnie wrzucić, bo 4 - 6 godzin UPS nie da rady, raczej się przyda do wystudzenia kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5322274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.05.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 przy takiej powierzchni to raczej 12KW a nie 22KW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! w starej technologii bez ocieplenia i przy zapotrzebowaniu na ciepło na poziomie 140w/m2 przy 160m2 powierzchni masz 160x140=22,4KW a Ty masz nowy dom z zapotrzebowaniem zapewne na poziomie około 70W/m2 albo mniejszym co daje 160x70=11,2KW 11,2kW na potrzeby C.O. plus 2-3kW na bojler... Zresztą to jest jasne i oczywiste (co powtarzają w OTGiS), że dobieramy mocą znamionową a po wygrzaniu kocioł uzupełnia tylko straty i pracuje w okolicach 30% swojej mocy albo inaczej... pracuje w zakresie ok.3 do max.9kW w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Patrząc po mocach chodzi o wersję duo, jak z literką S to palnik miałowo-groszkowy, który miałem okazję ostatnio oglądać, jak tylko kwp to klasyczna fajka na sam ekogroszek. Najmniejsza moc z serii duo to 16kW, to też najmniejsza wielkość, gdzie nie ma kłopotu z palnikiem. W wersji klasycznej 12kW jest dość kłopotliwy malutki palnik ekogroszkowy. Stąd wybór kolegi 16kW wydaje się słuszny patrząc na rodzaje palników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5322346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 07.05.2012 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 A może by tak agregat awaryjnie wrzucić, bo 4 - 6 godzin UPS nie da rady, raczej się przyda do wystudzenia kotła. Karoka napisał trochę zbyt ogólnie. U niego, u mnie i kilku innych użytkowników w kotłowniach stoją przetwornice sinusoidalne w zestawie z akumulatorem 100-120Ah. Taki zestaw spokojnie wytrzymuje dłużej niż 4-6 godzin dla pracującego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5322985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.05.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 A może by tak agregat awaryjnie wrzucić, bo 4 - 6 godzin UPS nie da rady, raczej się przyda do wystudzenia kotła. Na akumulatorze kwasowym 115Ah w sezonie zimowym czyli jak kocioł pracuje cały czas wystarczało na 8 godzin pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5323291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 07.05.2012 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Niech moc będzie z Wami. Ja w przyczepie kempingowej mam 80 Ah. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5323359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qecaj 08.05.2012 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Ale przy braku prądu pompa cyrkulacyjna na instalacji c.o. też nie będzie chodzić, więc palenie wówczas np. drewnem może być półśrodkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5324332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 09.05.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Jeśli UPS działa na sterownik kotła, a z niego jest zasilana pompa CO to czemu nie, powinna chodzić. Najwięcej to pobiera raczej motoreduktor, bo pompa to w granicach 25-100W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5327237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 09.05.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2012 Tak. najbardziej prądożerny jest motoreduktor, pompki to pikuś. No pan pikuś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5327256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 10.05.2012 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Trzeba też wziąć pod uwagę, że jak kocioł normalnie pracuje a na retorcie utrzymywany jest kopczyk to przy braku prądu kocioł nie wygaśnie nawet przez 6 godzin i potrafi jeszcze skutecznie podjąć pracę - tak, że małe przerwy w dostawach prądu nie powinny być tak kłopotliwe. Oczywiście w czasie tych 6 godzin budynek coś się tam wychłodzi i np. nie chodzi nam też cyrkulacja CWU a więc mamy jednak pewien dyskomfort Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5327704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek00 11.05.2012 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Witam ! Dom z poddaszem użytkowym, ok. 158 m2 ogrzewanie będzie przez kocioł na paliwo stałe wraz z podajnikiem. ( W pobliżu brak sieci gazowej). Co do kotła to co sądzicie o EKO-GT KWP2 z GALMETU o mocy np. 16 kW lub 22 kW ? W projekcie mam kocioł o mocy 25 kW. Kocioł wyposażony w zasobnik paliwa oraz podajnik retorowy. Podajnik zasilany prądem i chyba dmuchawa też. Kocioł może spalać zarówno eko-groszek, miał węglowy jak i drewno opałowe i inne paliwa zastępcze. Myślę, że takie rozwiązanie jest uzasadnione. Ale jak zaradzić na częste braki w dostawie prądu. Czasami np. w nocy lub w ciągu dnia wyłączają prąd np. na 4 godz. lub 6 godz. I co tu zrobić? Przecież kocioł wypali wówczas to co ma w komorze spalania, a podajnik nie poda kolejnej porcji paliwa. Jak można temu zaradzić ? Poradźcie ! Jeżeli chodzi o moje zdanie to kocioł EKO-GT KWP2 byłby dobrym wyborem, ponieważ oprócz automatycznego podajnika (który niestety w sytuacji braku prądu nie ma możliwości pracować, tak jak i sterownik i wentylator) posiada także możliwość zamontowania rusztu żeliwnego na dwóch poziomach. Ruszt żeliwny w tym wypadku jest GRATIS do tego typu kotła. Co do rusztu - umożliwia okresowe spalanie metodą tradycyjną, ale użytkownik musi posiadać układ grawitacyjny. Niestety moce które wymieniłeś gecaj kłócą się z wytycznymi projektanta i mogą być niewystarczające do ogrzania -prawdopodobnie muszą występować spore straty ciepła skoro został przewidziany kocioł o takiej mocy. Kolejna moc z tego typoszeregu to już 28 kW i ona z kolei może być za duża. Wydaje mi się, że modelem który powinien spełniać wymagania projektanta jest kocioł EKO-GT KWP 25 M z podajnikiem prostym i obrotową retortą lub kocioł EKO-GT KWP 25 S z podajnikiem skośnym i stałą retortą. Oba typy są kotłami o mocy 25 kW i umożliwiają spalanie mieszanki miału i ekogroszku. Można do nich także zakupić awaryjny ruszt żeliwny do okresowego spalania metodą tradycyjną, ale trzeba pamiętać ponownie o tym, że musisz posiadać układ grawitacyjny. Do tego żeby korzystać z automatycznego podajnika musisz mieć stały dopływ prądu więc nie możesz o tym zapomnieć. W sytuacji jego braku pozostaje jedynie spalanie tradycyjne. Słyszałem jednak, że w przypadku braku prądu istnieje możliwość podłączenia UPS-a, wiecie coś więcej na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5329892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 11.05.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 W sprawie UPS-a skorzystaj z wyszukiwarki lub poczytaj dokładnie ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168193-kocio%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-a-brak-pr%C4%85du/#findComment-5330442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
