qecaj 05.05.2012 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Dach dwuspadowy, pow. domu ok. 158 m2, więźba drewniana, dach będzie kryty dachówką ceramiczną. Czy warto założyć podbitkę po wykonaniu dachu, czy może lepsze jest rozwiązanie bez podbitki z ładnymi wykończeniami krokwi ? Jakie są zalety jednego i drugiego rozwiązania i jakie wady? Co tu wybrać ? Chciałbym aby w domu było ciepło a jednocześnie aby dom z zewnątrz prezentował się okazale.Poradźcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168194-dach-z-podbitk%C4%85-lub-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.05.2012 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Akurat do okazałości czy ciepła podbitka nic niema. Z całą pewnością nadbitka jest droższa gdyż praktycznie jest wykonana z drewna a końcówki krokwi muszą być strugane i też lakierowane. Krokwie skrajne selekcjonowane i całe strugane. Więźba powinna być wykonana idealnie i równie dokładnie ściana gdyż nadbitka jest montowana równolegle do ściany i okapu. Rynny mocowane na hakach dokrokwiowych (wskazana belka klinowa na okapie. Montaż konieczny w trakcie realizacji dachu. Zaleta to niewidoczne połączenia. Podbitka natomiast może być wykonana w dowolnym czasie (o ile krycie wstępne nie jest wykonane folią) i z dowolnego materiału (drewno, pvc, metal, styropian, deska włóknocementowa itp. Może być montowana równolegle i prostopadle (też nie widać połączeń) do ściany. Może być poziomo, może być po krokwiach a może być również pod dowolnym kątem od krokwi w dół. Zakryje nierówności, skręcenia i oflisy krokwi, oraz niedoróbki cieśli i murarza. Umożliwia montaż punktów oświetleniowych. Ale wybór należy do ciebie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168194-dach-z-podbitk%C4%85-lub-bez/#findComment-5320098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qecaj 01.06.2012 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Po przemyśleniach wybierach dach z podbitką. Dzięki za info. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168194-dach-z-podbitk%C4%85-lub-bez/#findComment-5361976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 05.06.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Akurat do okazałości czy ciepła podbitka nic niema. Z całą pewnością nadbitka jest droższa gdyż praktycznie jest wykonana z drewna a końcówki krokwi muszą być strugane i też lakierowane. Krokwie skrajne selekcjonowane i całe strugane. Więźba powinna być wykonana idealnie i równie dokładnie ściana gdyż nadbitka jest montowana równolegle do ściany i okapu. Rynny mocowane na hakach dokrokwiowych (wskazana belka klinowa na okapie. Montaż konieczny w trakcie realizacji dachu. Zaleta to niewidoczne połączenia. Podbitka natomiast może być wykonana w dowolnym czasie (o ile krycie wstępne nie jest wykonane folią) i z dowolnego materiału (drewno, pvc, metal, styropian, deska włóknocementowa itp. Może być montowana równolegle i prostopadle (też nie widać połączeń) do ściany. Może być poziomo, może być po krokwiach a może być również pod dowolnym kątem od krokwi w dół. Zakryje nierówności, skręcenia i oflisy krokwi, oraz niedoróbki cieśli i murarza. Umożliwia montaż punktów oświetleniowych. Ale wybór należy do ciebie. Pozdrawiam. Czy podbitka wykonana prostopadle dosciany jest lepsza od tej wykonanej po krokwiach. mam tu głównie na mysli np podwiewanie wiatru.......? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168194-dach-z-podbitk%C4%85-lub-bez/#findComment-5367638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.06.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 To akurat nie ma praktycznie żadnego znaczenia czyli tak jak się komu podoba. Po krokwiach będzie drożej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168194-dach-z-podbitk%C4%85-lub-bez/#findComment-5368204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 06.06.2012 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 To akurat nie ma praktycznie żadnego znaczenia czyli tak jak się komu podoba. Po krokwiach będzie drożej. Pozdrawiam. No tak więcej materiału pójdzie, mniej robocizny jednak:) Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168194-dach-z-podbitk%C4%85-lub-bez/#findComment-5368901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.06.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Materiału nieco więcej ale robocizny też. Krokwie są tylko teoretycznie jednakowe. Wykonując dach cieśla stara się wierzch krokwi ustawić w jednej płaszczyźnie. Konieczne zatem staje się równanie krokwi. Do tego aby nie powstały kliny okap musi być równoległy do ściany. Aby nie dawać listew maskujących należy montować podbitkę na tzw. "mijankę". W związku z powyższym drożej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168194-dach-z-podbitk%C4%85-lub-bez/#findComment-5370103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
