anett78 05.05.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 Witam Drogich KolegówOd przeszło roku jestem posiadaczką rekuperatora Bartosz vena4 bez GWC:). Od kilku cieplejszych dni rozpoczął lekko niepokoić mnie fakt, że przy temperaturach zew. powyżej 18 st C, temperatura nawiewu przekracza według wskazań czujników temperaturę zewnętrzną. Jest to dość niekomfortowe. Ponadto podczas przeglądania funkcji panelu sterującego STW-1 zaniepokoiła mnie jeden z komunikatów otóż: wyjście b nieaktywne.Prosiłabym serdecznie o pomoc w wyjaśnieniu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168208-bartosz-przy-wy%C5%BCszych-temperaturach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.05.2012 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 a przełączyłaś tryb na chłodzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168208-bartosz-przy-wy%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-5320790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurt76 06.05.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 U mnie jest identycznie. Ten komunikat o ktorym wspominasz dotyczy GWC, ktorego nie masz. W drugim wierszu masz info dot by-passa.Przyznam sie szczerze, ze sam jeszcze nie rozpracowalem zasady dzialania automatyki bypassu. Chyba tutaj chodzi o porownywanie temp pomieszczenia do temp zewn, odchylka wieksza od zadanej histerezy powoduje odzysk ciepla lub chlodu z pomieszczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168208-bartosz-przy-wy%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-5320820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anett78 06.05.2012 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 W chwili obecnej reku pracuje w trybie wentylacja +chłodzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168208-bartosz-przy-wy%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-5320827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomsoon 11.05.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Witam , temperatura nawiewu w Bartoszu jest zależna od temperatury wewnątrz i na zewnątrz domku przy zamkniętym by-passie. Gdy w domku jest cieplej niż na zewnątrz to przy zamkniętym by-passie temperatura będzie wyższa niż temperatura zewnętrzna. w lecie najlepiej ustawić jest wentylacja + chłodzenie i temperaturę którą się chce uzyskać a automatyka zrobi swoje. Proszę pamiętać że w trybie tylko wentylacja by-pass jest zawsze zamknięty. Stw-1 jest już sterownikiem wycofanym przez firme Bartosz a wyjście B służy między innymi do sterowania nagrzewnicą wodną, elektryczną lub agregatem chłodniczym w zależności co było przewidziane i zaprogramowane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168208-bartosz-przy-wy%C5%BCszych-temperaturach/#findComment-5330439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
