kuba_982 06.05.2012 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 Chciałbym zrobić dwustrefowego żwirowca.Przez płytę mam jedną tuleją więc trójnik musi być na zewnątrz. Jak wykonać przełączanie między strefami, czy przepustnica z elektrycznym siłownikiem może być na zewnątrz, w ziemi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168219-gwc-dwustrefowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 21.05.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Jak wykonać przełączanie między strefami, czy przepustnica z elektrycznym siłownikiem może być na zewnątrz, w ziemi? zasilanie będzie 230 V warto być ostrożnym, ale sama przepustnica i siłownik są dosyć odporne i po umieszczeniu ich w czymś w rodzaju studzienki [ byle by nie było wody!] powinny działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168219-gwc-dwustrefowy/#findComment-5344459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba_982 21.05.2012 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Dzięki za odpowiedź.Chyba zrobię obudowę z rury PVC z zaślepką od góry.A jak zrobić sterowanie, żeby się automatycznie przełączało na daną strefę ? Może są gotowe sterowniki do przepustnic lub opcja w sterownikach reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168219-gwc-dwustrefowy/#findComment-5344840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ludwin 22.05.2012 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 sa gotowe sterowniki do GWC - mamy dosyć inteligentny w ofercie. ale w Twoim wypadku kiedy przełączenie stref ma się odbywać w prostym cyklu zegarowym wystarczy siłownik na 230 V ze sprężyną powrotną i najtańszy możliwy programator zegarowy z marketu [taki na gniazdko] praca na zasadzie: jest napięcie na siłowniku > pierwsza strefa , brak napięcia na siłowniku > druga strefa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168219-gwc-dwustrefowy/#findComment-5345390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
