Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2
Reku Bartosz Vena 3
Muszę tylko rozwiązać problem suchego powietrza w domu.
Jak na bartosza to raczej cienko.
pzdr
  • Odpowiedzi 1,9k
15,8 faktycznie nie za ciekawy nawiew jak masz w domu 22
ja mialem taki nawiew 15,7 jak w domu bylo 19 stopni a na dworze okolo - 14.
dziwna sprawa przy mniejszym mrozie nie udalo mi sie osiagnac takiej sprawnosci.... no i wydajnosc 100% bylo conajmniejj 36h ustawioana, zauwazylem ze to ma znaczenie poprostu dogrzaly sie wszystkie kanaly.....
tylko ze taki nawiew to jak mam wydajnosc na maxa przy mniejszym wydatku reku temp spada i to nawet o 1-2 stopni. przy 30% mocy.
Reku Bartosz Vena 3
Coś ta Twoja Vena słabo (74,2%) wypada na tle deklarowanej przez producenta sprawność 85- 92%
Może warto zadzwonić do instalatora.
Reku Bartosz Vena 3
a te 15,8 nawiewu to na wyjściu z reku czy anemostatach?
Reku Bartosz Vena 3
Proponuję jeszcze sprawdzić ile wychodzi z domu do reku. Może tam nie być 22 st ...
Dokładnie!
U mnie w mrozy nawiewało +10-11 i się wkurzyłem, potem zmierzyłem co leci do wymiennika i okazało się że 1 stopień więcej :evil:
Ale to lepsze niż żeby Reku miał taką h... sprawność.
Wolę mieć straty na strychu :-?
Mysle,ze przy kazdyej maszynie te kanaly trzeba izolowac grubo.Widze,ze moj krzyzowiec Mistral nie odstaje od sredniej krajowej....Jedno jest pewne,te osiagi na papierze, a zwlaszcza krzyzakow,sa ok. 74% i niech mi zaden instalator nie p-li ,ze potrafia duzo wiecej.Moj instalator tego nie ukrywal,ale zna maszyne i calosc instalacji.Jak padnie mi ta maszyna,kupioe sobie cos innego,wowczas na pewno czas zweryfikuje wiele maszyn,postep pojdzie....
Czy to normalne, że brak u mnie jest kondensatu z reku? Dotychczas miałem go ok. 3L dziennie - a teraz od 3 dni NIC...
Podciągnę pytanie
i dodam że u mnie kondensatu jak dotąd nie zauważyłem nigdy - a reku chodzi od sierpnia. Wilgotność w domu na poziomie 45-50%
Ktoś odpowie ?
Dokładnie wszystko zależy gdzie mierzycie - u mnie np. w domu +22, a do centrali wpada +21, z centrali wylatuje 18,3 a do górnych pokoi wlatuje +17, natomiast do dolnych +15.
Centrala Nikol 320 + GWC rurowy, kubatura wentylowana 600 m3, wydajność 75%, na dworze -18,8.
Ja tez mam za sucho w domu (24-32%), więc zamówiłem nawilżacz ultradźwiękowy i zmniejszyłem "ciąg" z 75 do 45%.
Latem miałem też spore straty chłodu w kanałach, więc zaizolowałem termoflexy na strychu 15 cm wełny i ... nic to nie zmieniło :-?
u Mnie Vena 3 w domu ok. 21 stopni, a na nawiewie:
- przy 30% wydajności 17,7 stopni
- przy 20% wydajności 17,2 stopnia
Średni odzysk to ok. 89% - mam jeszcze straty na kanałach.
Edytowane przez kerado28
Jareq
Wilgotność w normie.
Wszystko w porządku.
Kondensatu nie ma bo nie przekraczasz punktu rosy na wymienniku.
Znajdź tabelę punktu rosy ( ze dwa razy tu gdzieś wklejałem) i złap się za termometr.
Zobaczysz czemu nie przekraczasz.
Adam M.
kubatura wentylowana 600 m3, wydajność 75%, na dworze -18,8.Ja tez mam za sucho w domu (24-32%), więc zamówiłem nawilżacz ultradźwiękowy i zmniejszyłem "ciąg" z 75 do 45%.
No nie dziwne że masz sucho, przy takim mrozie max 25 % bym ustawił.
Nie udusisz się :wink:
Tylko zastanawiam się czy tak można? Niby powinno się wentylować przeliczając to na osoby.
Jak to właściwie jest ? Pilnować norm czy minimalnej wystarczającej wymiany powietrza oraz wilgotności w domu ?
Wilgotność. Chociaż ...
u mnie reku jest sterowany poziomem wilgotności.
Jeden z anemostatów wywiewnych jest umieszczony bezpośrednio nad kominkiem. Kiedy palę to reku zmniejsza obroty bo wilgotność spada - niestety nie współgra to z wilgotnością w łazience.
Co zrobić, aby zapewnić wyższe obroty wentylatorów? Reku miał wspomagać rozprowadzanie powietrza z kominka.
MCB
Niby tak.
Ale też Twój układ nie jest standardowy.
Może warto przenieś czujkę w kanał łazienkowy lub odnogę w której nie przepływa struga powierza z salonu (z nad kominka).
Tak jak masz będzie czujka zawsze uśredniała wartości, co jak zauważasz dla łazienki nie jest korzystne. :wink:
