aadamuss24 18.03.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Dorota to zależy od gruntu, pozdr adamhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page144 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4614772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 18.03.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 (edytowane) Od jekiegoś czasu interesuję się budownictwem energooszczędnym i zastanawiam się, czy udałoby mi się wejść z moim projektem w standardy domu energooszczędNego czyli poniżej 70 kwh/m kw/rok. Na pewno nie z oknami 1,1,jeśli nie BK to silkę dałbym 18cm na to ze 25cm styro,podłoga 20cm,strop 40cm i możesz liczyć,wtedy reku ma pole do popisu Jeśli nie ma przeciwwskazań to dom posadowiłbym na płycie fundamentowej,ważna jest dokładność stawiania tych klocków Solary,PC jedynie z bardzo dużym dofinansowaniem,bo w takich warunkach cenowych nie ma sensu. Edytowane 18 Marca 2011 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4614807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 18.03.2011 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Gdybyś po przeczytaniu wątku zasugerowanego przez Adama nie mogła się jeszcze zdecydować, to przejrzyj jeszcze te: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?3814-Gruntowy-Wymiennik-Ciep%C5%82a http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony a ten może Ci pomóc w wyborze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153216-temperatura-za-GWC Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4614833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_N 18.03.2011 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Dorota to zależy od gruntu, pozdr adam http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page144 Grunt nie był basdany, ale jest piasek, wod gruntowych tez raczej nie było nigdzie przy wykopie widać. Szczerze mówiąc juz zdecydowaliśmy sie na wymiennik Rehau, ale zaoferowano nam wymiennik glikolowy w lepszej cenie niz rurowy, przedstawiono wiele argumentow za glikolowym ale nikt nie mowi nigdy przy ofercie o minusach i od was byśmy chcieli usłyszeć prawdziwe opinie. Pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4614903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.03.2011 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 I proponując GWC nie zapytali o rodzaj gruntu oraz wysokość wód gruntowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4614994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 18.03.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 bo chcą sprzedać a nie uszczęśliwiać, jeśli ten glikolowiec ma być tańszy to stawiałbym na niego, oby tylko jego moc była wystarczająca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4615103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 18.03.2011 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 W takim gruncie jaki ma Dorota_N jego sprawność może być delikatnie mówiąc taka sobie Warunki gruntowe lepsze dla rurowca, a już ten posrebrzany to na pewno sobie poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4615154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 18.03.2011 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4615898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_N 18.03.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Dzięki za podpowiedź. Trochę się zdublowaliśmy z mężem - ja pisałam na jednym wątku, a on w pracy napisał na drugim. Sorki. W takim razie zgodnie z Waszą radą, skuteczniejszy będzie wymiennik rurowy. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4616253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 19.03.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Jeśli masz sucho jak pieprz (według twoich opisów), to lepiej zainwestuj w klimatyzację oraz nagrzewnicę do reku, lub dobry reku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4617855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.03.2011 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Witam, zejdę może na chwilę z tematu rekuperatora, ale myślę że to jest właściwe miejsce żeby zadac to pytanie. JAKI ZASTOSOWAĆ WYMIENNIK POWIETRZA RUROWY REHAU CZY GLIKOLOWY??? Czy może ktos i chciałby sie podzielic swoimi doświadczeniami??? Będziemy wdzięczni za każdą opinię. Może rurowy robiony "własnymi rękami" w cenie ok 3 tys zł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4618151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_N 20.03.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 A żwirowy? Może w takim razie zrobić żwirowy? A może dać nagrzewnicę i wogóle odpuścić temat? MAmy okropny mętlik. Wszystkie inne sprawy związane z budową są dla nas zamknięte - a tu nie możemy zdecydować. Brak wiedzy w tym temacie, nie pozwala nam podjąć decyzji.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4618420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 20.03.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 możesz przecież zrobić wm bez gwc, że reku trochę pozamarza to tyle kłopotów, możesz zamontować reku który nie zamarza (nikol, bartosz), w cenie któregoś z nich masz tańszy inny reku z jakimś gwc, ale że masz słaby grunt to ja osobiście wolałbym rurę lub żwirowca, nie wiem dlaczego ten glikolowy wyliczyli ci taniej, sądzę że to miała być jakaś oszczędnościowo-niedoszacowana wersja, nie sugeruj się tym co piszę jednak, bo bez konkretnych danych można tylko zgadywać wybór należy do ciebie, nie łam się że jest tyle możliwości bo i dom zbudować można na jeszcze więcej sposobów, trzeba czytać i myśleć, tu na forum na pewno nikt nie będzie cie chciał wpuszczać w maliny bo niby w jakim celu, prędzej wykonawca bo ma z tego kase Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4618453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 20.03.2011 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Ciekawe czy ktoś tak dokładnie policzył jak to jest z tym GWC. Gdzieś natknąłem się na obliczenia, że moc grzewcza uzyskiwana z GWC to zaledwie kilka kW. Wliczając koszt zużycia energii elektrycznej potrzebnej do przepchnięcia powietrza przez GWC spada pewnie do 1kW albo i mniej. Koszt, nawet robionego "tymi ręcami" to kilka tys zł. Stąd pytanie czy nie prościej dać nagrzewnicę. Myślę jeszcze nad rozwiązaniem ze studnią wodną i zraszaczem bo i tak będę miał studnię więc koszt doprowadzenia do niej rury niewielki a pompka do zraszacza kilkadziesiąt W pewnie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4618525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 20.03.2011 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Mówisz zaledwie tylko kilka kW. Ale za to ciągle, w każdej minucie działania i za darmo. Jak Tyś to obliczył że urządzenia wspomagające (zraszacz, sterowanie elektryczne przepustnic, sterowniki, pompa obiegowa przy GWC glikolowym) zeżre tyle, że sumarycznie moc uzyskana spadnie poniżej 1kW, to nie wiem. A jakieś dodatkowe wspomagania nawiewu generujące dodatkowe koszty to włóż między bajki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4618739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 20.03.2011 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Potwierdzam.Koszt samych rur oraz niezbędnych elementów do GWC Rehau na 250m3/h i przy suchym gruncie to ok. 13000 zł, a gdzie robocizna i koparka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4618765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_N 20.03.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 A czy ktoś na tym forum sam robił żwirowy wymiennik? Może gdybyśmy zrobili go sami, to ta inwestycja będzie opłącalna? Gdzie szuać informacji krok po kroku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4619071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 20.03.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 A czy ktoś na tym forum sam robił żwirowy wymiennik? Może gdybyśmy zrobili go sami, to ta inwestycja będzie opłącalna? Gdzie szuać informacji krok po kroku? Nie chcę być niegrzeczny, ale czy mogłabyś z tematem GWC przenieść się do wątku o GWC? Jest ich na forum kilka, na pewno znajdziesz odpowiedni. Ten wątek ma zupełnie inną tematykę, którą od kilku dni mocno sprowadzasz na tor poboczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4619243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 20.03.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Gdzie szuać informacji krok po kroku? Sorry, ale czytasz odpowiedzi które Ci koledzy udzielają? Miałaś wcześniej podane propozycje wątków mówiących o interesującym Cie problemie. To obszerne wątki więc na pewno znajdziesz tam wszystkie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Dalsze wałkowanie tego tematu w tym wątku jest trochę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4619309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota_N 20.03.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Jasne, nie ma sprawy. Już mnie nie ma. A tak na marginesie... W grupie zawsze raźniej...kogoś objechać. Dziękuję za pomoc osobom, które służyły mi radą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/66/#findComment-4619732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
