czy dobrym pomysłem jest zrobienie spadku i puszczenie skroplin w kanalizę (już w budynku, w piwnicy, do kratki zasyfonowanej)? to chyba moze być mniej obsługowe rozwiazanie niż studnia pod czerpnią (tu przy małoprzepuszczalnym gruncie czy wysoką wodą konieczność odpompowywania wody)
Jeśli kratka jest poniżej poziomu rur to zdecydowanie tak.
Małoprzepuszczalny grunt czy wysokie wody powierzchniowe nie maja wpływu na zbieranie się wody w rurach [one muszą być szczelne inaczej wiosną możesz nie nadążyć z odpompowywaniem].
Wpływ na to ma przekroczenie punktu rosy [gdy na zewnątrz jest ciepło i wilgotno] przy chłodzeniu powietrza latem.
W zeszłym roku bardzo intensywnie chłodziłem i pierwszy raz od 3 lat w rurach zebrała się woda [ok. 150 litrów] którą wyciągnąłem pompą ogrodową.
  • Odpowiedzi 1,9k
kratkę w podłodze mam na poziomie ok. 2m ponizej terenu na zewnątrz, dodatkowo delikatny spadek działki od planowanej czerpni do domu czyli wygląda na to, ze skropliny w kanalizę to dla moich warunków najlepsze rozwiązanie... Edytowane przez edde
To gratuluję ! Rekuperator na nieizolowanym poddaszu?! U mnie założył taki Pan Gajowniczek z firmy IMPRESJA Lublin. A tu są zdjęcia : http://www.rekuperator.fotosik.pl/ a sprawa w sądzie ... ponoć sam tak chciałem mieć zainstalowany...
Co do pytania AVID... z racji moich problemów rozmawiałem z 10 tkami fachowców z tej branży. Jednego nie zapomnę cyt" Panie zakładam to już ładnych parę lat, ale u siebie w życiu tego nie założę.." Jeśli ktoś chec mieć 10 - tki metrów rur, których nigdy dobrze nie wyczyści i oddychać tym niby świeżym powietrzem to czemu nie... Póki co świat klimatyzacji odchodzi od systemów kanałowych właśnie z tego powodu...
Nie ma to jak wiara w to co się robi w Życiu i w to że robi się to dobrze !
..." Panie zakładam to już ładnych parę lat, ale u siebie w życiu tego nie założę.." Jeśli ktoś chec mieć 10 - tki metrów rur, których nigdy dobrze nie wyczyści i oddychać tym niby świeżym powietrzem to czemu nie... Póki co świat klimatyzacji odchodzi od systemów kanałowych właśnie z tego powodu...
no i te pare zdań świadczy o tym panu, że jest ślepy ale o kolorach twardo naucza, stąd właśnie twoje wiaderka pod anemostatami :) a to z kolei mówi że wymiana ciepła u ciebie odbywa się w kanałach a nie centrali :)
można to poprawić a w zasadzie zrobić na nowo, nie licz na to jednak że ten pan zdzisiu zrobi to poprawnie, nawet gdy sąd mu to nakaże i na dodatek będzie ku temu miał szczere chęci,
nie zrobi bo nie umie, po prostu
Edytowane przez kangaxx
  • 3 weeks później...
Helou helou
No to stalo sie - po m-cu czytania napisze swoj pierwszy post na tym forum :)
Prosba o porade. Jak to jest z umiejscowieniem rekuperatora na poddaszu nieuzytkowym.
Mam zamiar wlasnie go tam ustawic. Poddasze bedzie ocieplone i wydaje mi sie, ze warunki tam panujace bede odpowiednie. Przynajmniej zima.
Ale tak sie zastanawiam, przeciez latem na tym poddaszu to pomimo izolacji dachu bedzie upal niesamowity. Czy to czasem nie wplynie negatywnie na mozliwosci chlodzenia korzystajac z GWC?
Zakladam, ze kanaly wentylacyjne beda w welnie 5cm ale to chyba wciaz nie bedzie wystarczajacym zabezpieczeniem przed ogrzewaniem sie powietrza z GWC...
Wpadł mi do głowy pewien pomysł na podniesienie sprawności układu zimą
Dwa obwody glikolu (a może coś innego? ) z zaworkami do przełączania - jeden w grucie a drugi w kominie -pewnie miedziana rurka
Spodziewam się że rozwiązanie ma wady i dlatego pisze o tym na forum
Czy drugi układ umieszczony w kominie (ogrzewanie gazowe lub eko groszek) gdzie ogrzewała by się ciecz a potem schładzała w nagrzewnicy przed rekuperacją ?
W sumie zimą czy kominek czy ogrzewanie zasadnicze zawsze działa i ciepło z komina jest jakgdyby darmowe
Czekam na opinie
Czekam na opinie
Możesz spróbować - sam odzyskuję trochę ciepła spalin kierując nawiew do kotłowni na czopuch, ale musisz uważać bo można tu przesadzić i wychłodzić komin co zmniejszy jego ciąg, no i nie wiem czy nie zacznie się w nim coś wykraplać.
Masz rację. Łatwo przesadzić.
Spaliny opuszczające komin na wylocie nie powinny mieć mniej niż 50-70oC, a i to raczej przy całkowitym - czystym (prawie) spalaniu.
Tylko w kominie nie bardzo można cokolwiek umieszczać, przynajmniej przy kotle węglowym, bo raz na czas może się sadza zapalić i wtedy pod 1000'C się robi - żaden glikol tego nie wytrzyma, w najlepszym razie zepsuje wymiennik... Wymiennik musi być oczywiście dostosowany do montażu w kominie, inaczej można to życiem przypłacić.
W kominie z kotła gazowego - jak najbardziej, tylko nie w kondensacyjnym :-)
tak mi się przypomniało, ze 2 miesiące temu w rzeszowie były targi budowlane i może ze 3 firmy sprzedające lub/i montujące wm z reku, najciekawszą pozycją był rekuperator z wymiennikiem krzyżowym wielkości pudełka na buty, króćce 160 i elektryczną grzałką do rozmrażania, co było w nim ciekawego?
ano to że wołali za niego 11000,- nie żartuję, 11 tysięcy za coś czego wartość nie powinna przekroczyć nawet 3500,-
gdyby to była firma rekuperatory.pl to bym się nie dziwił ale to był ktoś inny, nie pamiętam już nazwy,
nawet nie interesowało mnie z czego był ten wymiennik (chyba złoto), uciekłem...
No to mamy już rury do GWC srebrne, srebrny wymiennik (no bo skoro 11 kafli za taki wynalazek to chyba nie wstawili plastiku :-) ), ciekawe kiedy zaczną ludziom wciskać kit, że i rury wewnątrz muszą być srebrne, coby "bakterie i wirusy" po nich nie chodziły :-))))
Ostatnio klient prosił mnie o wycenę GWC na Rehale. Skończyło się na popularnych słowach "o kur...". Jak klient zobaczył wycenę samego materiału :-)
