jasiek71 20.05.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 " Na dworze + 27, wymiennik przerzuciłem za reku żeby wentylatory powietrza nie podgrzewały. No i pieknie schładza powietrze. Prawie o 10 stC. Na anemostatch + 19 do 20 stC" jeśli do domu ładujemy 19-20 stopni a nie 27 - to chyba jest różnica!!!!??? do domu nawiewasz 19*... z domu usuwasz powietrze o temp.24*... przy przepływie 600m3/h to jest dopiero 1kwh chłodu... o tym że wyrzucasz chłodniejsze niż jest na zewnątrz to nawet nie wspomnę... jak chcesz utrzymać chłód to najpierw przez rekuperator a dopiero potem przez wymiennik dalej odwołam sie do J-J i tego co jasiek napisał mój dom jest zblizony parametrami do J-J - przynajmniej teoretycznie - choć nieco większy "GWC do chłodzenia owszem ale przy dużo wiekszych wydajnościach " wymiennik i centrale mam znacznie większą niż zapotrzebowanie to że będziesz miał w nim chłodno to bardziej zasługa wielkiej akumulacji i izolacji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5343629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.05.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Jasiek 50m2 *3m wysokości tj 150m3 jak otworze drzwi to dodatkowe 100m3. Nic nie docieplone po jednej szybie.Mam tam osobną pętlę ogrzewania . Chodziło o zmniejszenie temperatury w lecie przy 35 stopni ciężko jest cokolwiek robić po drugie w zimie trzeba było dogrzewać ryzyko zamarzania wody. Więc nigdy nie spadło poniżej 6C nawet -25 na zewnątrz w lecie raz było 28 na zewnątrz dochodziło do 40. Doświadczenie trwa od 8 lat do puki usuwasz w lecie cieplejsze niż na zewnątrz to będzie tak działało... pomaga w tym brak izolacji i akumulacja budynku ... tak samo w zimie... nawiewasz cieplejsze niż z niego usuwasz ... w domu tak se ne da ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5343653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.05.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 słowo się rzekło ... t. zewn. 24,2* t. wewn 22,6* t. nawiewu 13,8* czyli wewnętrzna dalej rośnie... ( no prawie stoi... ) kto ma takie temp. na kanałach i taką wydajność reku w tak małym domu ? a to wszystko będzie za mało jak będzie cieplej a temp. wody w studni się podniesie ... (w tamtym roku było max. 12,6* ) przede wszystkim jak się ma do tego GWC które w lecie daje w porywach z 19-20* na anemostatach... Przy dużych stratach chłodu w kanałach tak jest, ale ... ja np. poradziłem sobie z tym tak, że podłączam wylot z centrali wprost do domu o mijając kanały nawiewne i wtedy mam 16 st na wlocie do domu. Dzisiaj powietrze na wlocie z GWC rurowego do centrali miało maksymalnie 13 st. Czy ktoś potrafi obliczyć jaką moc chłodniczą można wyciągnąć nawiewając +16 st o wilgotności 90% z wydajnością 320 m3/godz do domu w którym jest +24 st i 40% wilgotności. Pewnie jest to niewiele [z 1-2 kW], ale kosztem 130 W prądu - która klimatyzacja da taką sprawność ? Taki jak mój GWC można zbudować za kilkaset zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5343660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.05.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Dzisiaj powietrze na wlocie z GWC rurowego do centrali miało maksymalnie 13 st. to jest dzisiaj ... porozmawiamy w lipcu/sierpniu o tej wielkiej mocy chłodniczej kiedy grunt będzie miał 14-15* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5343675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 20.05.2012 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Panowie nie wymagam od gwc nic poza komfortem klimatycznym.Obniżenie temperatury o10 C przy 35 na zewnątrz da mi komfort klimatycznyPanowie pracowałem w bardzo klimatyzowanych pomieszczeniach i pojazdach nie w Polsce oczywiście na zewnątrz do 50 wewnątrz zawsze21 C i wiecie co wiecznie przeziębiony.Wysiadasz z auta a tutaj jakbyś gorącom patelnią w łeb dostał.Jak dla mnie zbyt duże różnice temperatur są zabójcze.Co do wentylacji mechanicznej jestem za bo budynek dobrze zaizolowany i uszczelniony bez tego się nie obejdzie,chociaż w moim przypadkuBędą to dwa lub trzy osobne systemy wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5343733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 21.05.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Artur - tylko dyskusja jest o tym, czy GWC schładza bardziej niż o 0,5stC, a nie 10 Ja zrezygnowałem, zastanawiam się nad klimatyzacją, ale chyba też nie założę, bo małżonka jest uczulona na słowo 'klimatyzacja' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5343800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 21.05.2012 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 konkluzja jest taka jest roznica czy do domu sie wtlacza powietrze o temperaturze 20 czy 24 lub 27 stopni gdy na zewnatrz jest upał gwc moze nie schladza ale nie pozwala tez na wzrost temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5343849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur201 21.05.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 R&k MASZ RACJĘ krajan jak nie dopuszcza to ok może to bicie piany się skończy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5344800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.05.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 konkluzja jest taka jest roznica czy do domu sie wtlacza powietrze o temperaturze 20 czy 24 lub 27 stopni gdy na zewnatrz jest upał gwc moze nie schladza ale nie pozwala tez na wzrost temperatury ale do tego wystarczy dobry rekuperator... dlaczego ...? bo w upalny dzień większość ciepła i tak wyrzuci na zewnątrz... zamiast GWC wystarczy zacienić jakąś gęstą moskitierą jedno okno od zachodu... efekt energetyczny dokładnie ten sam:yes: ja naprawdę nikomu nie bronie budować... naświetlam tylko jakie daje efekty GWC ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5345031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 21.05.2012 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Co to znaczy nie ochlodzi domu? Jesli z GWC jest nawet o 0.5 stopnia chlodniej to juz jest cos bo przeciez to z praw fizyki wynika ze jak do pomieszczenia wprowadzisz chlodniejsze powietrze to bedzie w nim chlodniej niz gdybys go nie wprowadzil. wszystko się zgadza... po tygodniowych upałach i ciepłych nocach w domu z samym rekuperatorem będziesz miał 26*... a w domu z GWC 25,5*... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5345098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.05.2012 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Jest jeszcze coś o czym zapominacie. Mianowicie schładzanie domu bez osuszania jest wyjątkowo idiotyczne gdyż powoduje wzrost wilgotności w domu i co za tym idzie zmniejsza istotnie komfort mieszkańców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5345658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 22.05.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witajcie.Ja mam inny problem wydaje mi się.przez caly czas mam w tej chwili 19 stopni wewnątrz na parterze 20 na poddaszu.to jeszcze budowa i nie mieszkam - mam rozumiec ze jak bedzie rekuperator to temp wzrosnie ????nie mam GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5345721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 22.05.2012 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 witam mam domek 160m2 z poddaszem uzytkowym i mam problem Chcaiałem zakupic centrale brinka medium za ok 5500 brutto ale dostałem propozycje selen 500 za 5700 brutto - czy warto kupic selen.jest duzo wiekszy, ale podobno duzo lepszy , jakie macie zdanie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5345844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 22.05.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witam. Selen 500 lepszy od BRINKA to trochę ktoś sobie zażartował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5345846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 22.05.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 czyli nie lepszy? cos wiecej powiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5345919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 22.05.2012 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 może ktoś przeanalizować moje obliczenia https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AthqHX9TdH6adHdoYmFXU2RGTm0zUzRqMG9mcjg0eUE LP pomieszczenie pow kubatura wywiew nawiew predkość rura ilośc pow ilość ame sumy wymiany 1 salon 45,57 119,8491 120 1,5 100 42,39 3 127,172 gabinet 13,32 35,0316 30 1,5 100 42,39 1 42,393 pokój dzieci 25,62 64,05 60 1,5 100 42,39 1 42,394 sypialnia 19,952 47,8848 60 1,5 125 66,234375 1 66,2343755 pokój 1 19,136 45,9264 30 1,5 100 42,39 1 42,396 pokój 2 17,656 42,3744 30 1,5 100 42,39 1 42,397 rekreacja 15,83 37,992 30 1,5 100 42,39 1 42,398 kuchnia 11,03 29,0089 80 1,5 100 42,39 2 84,789 spiżarnia 2,2 5,786 20 1,5 100 42,39 1 42,3910 przedsionek 4,6 12,098 30 1,5 100 42,39 1 42,3911 łazienka 4,42 11,6246 50 1,5 100 42,39 1 42,3912 lazienka duża 13,12 32,144 70 1,5 100 42,39 2 84,7813 hol 32 81,6 100 1,5 125 66,234375 1 66,234375 SUMY 350 360 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5346346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 22.05.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Proponuję rzut oka na pomiary domu pasywnego - stoi niedaleko Częstochowy - byłem w nim, więc mogę poświadczyć, że nie jest to jakoś marketingowy "pic na wodę": http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online obserwuje ten domek od dwóch dni... powiedz mi jakim cudem na wyciągu ma cały czas znacznie wyższa temperaturę niż pokazuje we wnętrzu ... czyżby były pomieszczenia znacznie cieplejsze ? oczywiście nie pokazane na animacji... wystarczyły dwa dni upałów a temp. we wnętrzu pojechała do 25* te 17-18* z GWC to jest stanowczo za mało... niestety wydatek powietrza na wentylacji też nie jest podawany... jednym słowem pokazują to co chcą pokazać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5346861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 23.05.2012 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 i co nikt nie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5347241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 23.05.2012 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Arturo,Pomijasz bardzo ważną sprawę. To twoje urządzenie jest w stanie ochłodzić z reguły JEDNO pomieszczenie.A GWC ze swoją wcale nie taką małą mocą chłodniczą - ma "chłodzić" CAŁY DOM.Więc co ty porównujesz... Tak, mam GWC, i wg mnie działa wyśmienicie. Bo z obserwacji wynika, że u mnie obniża temp. w całym domu o ok 1,5 - 2st. TO DUŻO! A i w sam raz.Chcesz mieć w domu 20st gdy na zewnątrz mamy +30? Ja bym nie chciał.Dodam tylko, że może nie obniża temp., a mocno zwalnia tempo jej podnoszenia. W poprzednie upały (długie dość) nie przekroczyłem 24st na poddaszu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5347909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.05.2012 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Każde obniżenie temperatury powietrza nawiewanego (300m3/h) do domu o jeden st.C w taki dzień jak dzisiaj to ok.o,25KW energii.Przy 10 oC robi się 2,5Kw.Czy to dużo?Dla domu pożeracza energii to nic,ale dla domu energooszczędnego to bardzo dużo.W domu energooszczędnym przy dobrze dobranym GWC klimatyzacja jest zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/96/#findComment-5347952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
