Kto ma rekuperator który już działa!!
Może ktoś mi wyjaśni jak interpretować wykres ze specyfikacji technicznej rekuperatorów.
Jest to zależność strumienia powietrza np. nawiewanego [m3/h] oraz ciśnienia statycznego [Pa]. Linie są wykreślone zazwyczaj dla poszczególnych biegów rekuperatora i wynika z nich, że strumień powietrza zwiększa się wraz ze spadkiem tego ciśnienia statycznego.
Myślałem, że to ciśnienie statyczne to ciśnienie wydmuchiwanego powietrza, ale przy takim założeniu wydaje mi się, że im większy strumień powietrza (m3/h) tym większe powinno być ciśnienie. No bo tak "na chłopski rozum:, aby więcej nadmuchało to musi mocniej dmuchać.
Chyba, że to ciśnienie statyczne to jakieś opory w instalacji (takie sumaryczne spadki ciśnienia).
Może ktoś mi wyjaśni jak rozumieć takie wykresy.
W uproszczeniu to jest zależność ilości powietrza przechodzącego przez centralę do oporów instalacji jakie może jeszcze pokonać --> spręż dyspozycyjny (bezpośrednio zależy od oporów jakie stawia wymiennik itp) . Im wyższy bieg, czyli większy/szybszy strumień powietrza tym cała instalacja musi stwiać mniejsze opory (a jak wiadomo im szybciej płynie strumień powietrza tym opory większe w całej instalacji), żeby centrala mogła przepchnąć/wyciągnąć powietrze do/z pomieszczeń.
  • Odpowiedzi 1,9k
Mice, dziękuję za wyjaśnienie.
Mam do Was jeszcze pytanie. Czy ktoś użytkuje rekuperator z wymiennikiem obrotowym? Zastanawiam się na kupnem takiego, ale zastanawiają mnie dwie rzeczy:
1. Gdzieś tam wyczytałem, że reku z wymiennikiem obrotowym działa głośno. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, bo wymiennik obraca się bardzo wolno 10-20 obrotów na minutę.
2. Mieszanie powietrza nawiewanego i wywiewanego. Producent twierdzi, że jest to maksymalnie 5%, czyli pomijalne.
3. Reku obrotowy oddaje z powietrza wywiewanego większość wilgoci do powietrza nawiewanego. I to jest bardzo dobre zimą, a latem się po prostu wymiennik obrotowy wyłącza. Jednak czy zimą nie pojawi się problem zawilgocenia kanałów nawiewnych, i różnych problemów z tym związanych (jakieś grzyby, i inne zioła).
Jakie są wasze doświadczenia i wiedza z tym związane?
Do wszystkich pytających
Wyboru rodzaju urządzeń dokonujecie WY!
Jak małe urządzenie i o małych wydajnościach - to mały koszt.
Jak wydajności = 1 wymiana/godz. to zwykle większy koszt (naście tysięcy) i dwie drogi. Cienkie rureczki kanałów, wysokie spręże, niski koszt kanałów, hałas instalacji.
Szerokie kanały, wyższy ich koszt, trudności w "zmieszczeniu się" z nimi ale absolutna cisza pracującej instalacji.
Rozmrażanie
Dwie drogi.
Grzały po kilka kW w kanale dolotowym, lub czujnik i wyłączanie (zmniejszanie obrotów) wentylatora nawiewnego (sposób gorszy!).
Wybór także Wasz!
GWC zwalnia Was z dokonywania tego wyboru (dając też inne korzyści).
Nie ma innego wyjścia, tylko zdobycie koniecznej ilości wiedzy o tym, co planujecie. Wątków jest tu dużo na ten temat. Trzeba by poczytać wszystkie, albo zrobić kurs, szkołę w tej dziedzinie i słono za to zapłacić.
Nikt Wam nie dobierze i nie zapewni.
Jedyne co się da, to przedstawienie opcji do Waszego wyboru.
Sam w kółko przedstawiam opcje. Co można i co to da.
Wybór jest ograniczony kasą i wiedzą.
Dobrze jest, jak można zobaczyć (posłuchać) jakiejś realizacji. Łatwiej wybrać.
Co do roli kanałów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej:
Świetnie pełnią rolę systemu zakurzania, jak się odpali kominek w szczelnym domu. Czasem wystarczy też sam piecyk CO. Jakoś nikt się nie zastanawia nad częstotliwością i sposobem ich czyszczenia. A byłoby co czyścić i z czego czyścić.
Pozdrawiam Adam M.
maluszek - nie będę oryginalny i poproszę Cię również o zdjęcia [email protected]
czy jest na forum ktoś kto sobie sam projektował instalację, ewentualnie niech prześle jakieś materiały
Są ludzie którzy sami to robią ale cytując Adama :
Trzeba samemu usiąść i poszukać bo ta wiedza już jest opisana na tym forum jak i stronach internetowych firm "specjalizujących się" w tej dziedzinie. Nikt w 3 słowach tego nie powie.
Powiem tak:
Wymagania wielu są następujące - Daj mi gotowe, najtańsze i optymalne rozwiązanie i przekonaj mnie , że jest rzeczywiście optymalne. Że nie istnieje tańsze i lepsze. Nie mam czasu szukać po forum i po świecie. MÓJ CZAS JEST ZBYT CENNY. Czekam na gratisowy gotowiec!
Wybijcie sobie to z głowy!
Wy jesteście inwestorami.
Wy podejmujecie decyzje.
Wy ponosicie ich konsekwencje!
Nie ma dwuch identycznych obiektów i zestawów wymagań.
Nie istnieją gotowce!
Wszystkie rozwiązanie się tworzy do obiektu w sposób dedykowany, a w tym procesie INWESTOR podejmuje decyzje.
Innej drogi nie ma.
Pozdrawiam Adam M.
Inwestor tu - to osoba budująca!
Pozdrawiam forumowicza "inwestor". Nik Ci nie każe podejmować tych wszystkich decyzji :lol:
witam, czy ktoś z szanownych Kolegów ma na tyle długo reku żeby odpowiedziec na następujace pytanie - czy po kilkau latach uzytkowania w rurach nie zgromadzi sie tyle różnego rodzaju syfu (czyt. bakterii) że o czystym powietrzeu mozemy tylko pomysleć - zabieram sie za taka instalacje ale jest to ostatnia rzecz która mnie odstrasza - pozdrawiam
JDD
Zbuduj poprawnie tę instalację. Powinny w niej być SPRAWNE filtry.
Zapomnij o wątpliwościach.
Nie buduj. Uchyl okno i wdychaj to, co wpadnie.
Adam M.
Wyjaśnię dodatkowo.
Normalnie to nigdy nie stosujesz maksymalnej wydajności (chyba, że zabudujesz jakieś byle gu..). Jak czasem puścisz "to" na maxa, to pęd powietrza zabierze wszystko to, co mogłoby się tam odłożyć przy niższych prędkościach. Potem wymieniasz filtr i ustawiasz "normalne 1/3". I tak do następnej wymiany filtra.
Jeżeli zrobisz dobrą instalację, to w rurach nie zajdzie ŻADNA przemiana termiczna i nic tam nie będzie rosło.
Wszystko można spiepszyć!
Grawitacyjną wentylację nawet bardzo łatwo! :lol:
Powiem tak:
Innej drogi nie ma.
Pozdrawiam Adam M.
Masz rację, że każdy jest sobie inwestorem i ponosi za to odpowiedzialność. Pytam o wiele spraw, być może również o te, które były już wcześniej poruszane - ale właśnie pytam po to aby z wielu dobrych rad wybrać teoretycznie tą najlepszą dla mnie. Jest tutaj wielu na forum, którzy wiedzą co mówią i co piszą i jestem otwarty i wdzięczny za ich porady.
witam
niedlugo ruszam z budowa i jestem bardzo zainteresowany intslacja reku i GWC. Kwestia zalet jest dla mnei bezdyskusyjna:)
Sa jednak porblemy innego typu:
1. znalezc kogos kto odpowiednio zaprojektuje kanaly tak by optymalnie wykorzystac urzadzenie
2. znalezc sensowanego wykonawce
3. co zrobic aby obnizyc koszt takiego przedsiewziecia. znana firma z tej brazny wycenila mi (dom 210m) koszt reku i GWC na 30 000 brutto.
Tak jak juz napisalem zalety bezdyskusyjne ale takla cena to dla mnie koszmar!!!!
Moze jakies sugestie jak obnizyc cene? moze zakup centrali na wlasna reke? Jezeli znacie jakies sensowne firmy lub osoby ktore rozwiaza moje watpliwosci i sprawia ze w moim portfelu zostanie troche kasy to prosze o info.
Witek
