Kto ma rekuperator który już działa!!
  k62 napisał:
Dlaczego większość osób zapomina o tym, że zimą bez GWC będziemy mieli bardzo suche powietrze.
Czy ekonomicznie będzie stosować dodatkowo nawilżacze?
dobre pytanie, ale mam lepsze: dlaczego zdecydowana większość Polaków żyje bez GWC, a pewnie też większość nie wie nawet co to jest? czyżby chcieli umrzeć na jakieś suchoty?
:lol:
  • Odpowiedzi 1,9k
  lazik napisał:
Bzduro, przeczytaj ze zrozumieniem o czym ja piszę. O rekuperatorze czy bilansie domu?
Napisałeś, że wskutek połączenia GWC z rekuperatorem uzyskasz zmniejszenie rachunków za gaz o 13,2%. Jeśli Twój kocioł gazowy tylko uzupełnia straty ciepła przez wentylację, zwracam honor. :lol:
  lazik napisał:
Z tego co piszecie wychodzi, że sprawność temperaturowa Bartosza to 90%.
Dobrze zrobione GWC da sprawność na poziomie do 55%.
Biorąc jednak pod uwagę, że np. dla gazu podniesienie temperatury o 1 stopień w mieszkaniu to wydatek na paliwo o 6% większy ze względu na tyle wyższe spalanie.
Przyjmując, że działanie samego Bartosza jako efekt podstawowy, to jego połaczenie z GWC da 13,2% mniejsze spalanie i co za tym idzie sam rachunek. Sprawność takiego połączenia powinna oscylować w granicach 95,5%.
Co do dodatkowego wentylatora tylko dla GWC to nie bardzo rozumiem po co niby to? Ten co jest do standardowej czerpni nie radzi sobie?
Zbyt daleko posunięte wnioski ;).
Podawana przez Ciebie sprawność rekuperatora jest sprawnością maksymalną i wyniesie tyle przy temperaturach nawiewanego powietrza rzędu -16 -20 st. C. Im wyższa temperatura powietrza na czerpni (przed rekuperatorem) tym sprawność ta jest mniejsza. Podobnie podawanie sprawności GWC jako 55% jest nadużyciem, bo dotyczy okresu kiedy na zewnątrz jest -20 st. C. Wtedy na wylocie z GWC temperatura może dochodzić do np. +2 st., co daje podaną przez Ciebie sprawność. Jednak średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym jest powyżej zera (np. dla Ustki wynosi 7,9 st. C). W tej sytuacji podane przez Ciebie sprawności będą znacznie mniejsze. Oczywiście umiejętne stosowanie GWC (lub odpowiednio zaprogramowany sterownik) może spowodować podwyższenie temperatury na rekuperatorze, i dalej także na nawiewach, jednak czy będzie to aż 2 st. C śmiem wątpić.
Bardziej istotnym zadaniem GWC jest niedopuszczenie do zamarznięcia wymiennika w centrali wentylacyjnej, ale na to podobno Bartosz jest odporny (krytycy tej centrali mówią, że ta odporność na zamazanie jest okupiona gorszą sprawnością przy temperaturach dodatnich - ciepły kondensat spływa do kanalizacji).
Z moich danych,wynikalo,ze minionej zimy,gdy bylo kolo -20 st.z gwc wialo mi + 5,5 st., przy -15, okolo + 7 st......Uwazam,ze zestaw reku z gwc,ma jawiekszy sens,gdy juz ktos chce miec wm,ponadto,zainwestowalem w automatyke,nie wyobrazam sobie zmieniac wkladow,choc powiem,ze czesto recznie przelaczam na sterowniku,gdy okres przerwy ok. 8 h. jest celowo zaprogramowany przez fabryke w sterowniku ,przy przelaczaniu gwc z wyzszych temp. na nizsze przez termostat...Troche to wqrza....
  • 5 months później...
Dom z poddaszem użytkowym 140m2, całość 220m2,
ściany 0,52 W/m2K, 10-15cm wełny w krokwiach,
okna nowe (szyba 1,0), całość podpiwniczona.
Wentylacja mech z reku mistral 300duo. GWC w planach.
Przy temperaturach wyższych od -3*C wszystko jest super,
przy -6*C centala pracuje ok 6 minut i ok 6 minut rozmraża się,
przy -12*C centala pracuje ok 3 minut i ok 12 minut rozmraża się,
przy -16*C pracuje tylko wywiew (rozmrażanie).
Wynika z tego, że podwójny krzyżowiec bez GWC
nie sprawdza się przy silnych mrozach.
na gwc nie zostało juz miejsca, kolektor poziomy do pompy ciepła zajał cała działke, jak sprawdzic czy działa bypass? instalator po konsultacji z przedstawicielem Bartosza stwierdził ze to wina nieoceplonego nieuzytkowego poddasza, choc przed instalacja twierdził ze bartosz da rade.
czy nagrzewnica wodna lub elektryczna moze tu cos pomoc?
Na pewno pomoże.
Zadziała na zasadzie GWC glikolowego, tylko tyle że za to ciepło będziesz musiał zapłacić zamiast mieć je za FREE
Będzie też generować jakieś tam dodatkowe opory, więc musisz to przeliczyć.
U Ciebie problem zaczyna się pojawiać dopiero przy temperaturach dojść ekstremalnych, więc aż tak dużo tych dni w skali roku nie będzie.
Brak stresu za to bezcenny :)
Jeśli masz przewymiarowane DZ pompy ciepła możesz je zaprząc do pracy.
Jak masz glikol w GZ i nie boisz się wychłodzenia domu, to też możesz ;-) Tylko że całkiem wystarczający efekt da Ci podpięcie DZ (no i będziesz mógł je wykorzystać do chłodzenia latem). Jak to fizycznie wykonać zależy od tego jak masz kolektor wykonany i jaką nagrzewnicę dobierzesz (opory przepływu). W każdym razie, albo będziesz potrzebował osobnej pompki do tej nagrzewnicy, albo też będziesz ja mógł napędzić pompką dolnego źródła PC. Co więcej do wykorzystania w charakterze GWC nie potrzebujesz drastycznie przewymiarowanego DZ - choć to oczywiście zależy też od mocy PC, a raczej stosunku jej mocy, do oczekiwanej mocy GWC.
  Jarek_P napisał:
...jak sprawdzic czy działa bypass? ...
Zerknij do instrukcji obsługi regulatora, jest tam opisane jak sterować by-passem.
Zmień ustawienie (przy okazji patrz czy rzeczywiście siłownik obraca przepustnicą) i sprawdź jakie ci wyjdą po tym zabiegu temperatury.
  Jarek_P napisał:
moze i to jest dobry pomysł sprzegnac kolektor z reku , ale jak to wykonac fizycznie?, myslalem ze łatwiej sprzegnac GZ (ciepła woda z podłogówki) z nagrzewnica wodna, co o tym sadzicie?
Jak już napisałem za ciepło GZ już zapłaciłeś. :(
Podłączając nagrzewnice do DZ pompy ciepła ciągniesz darmowe ciepełko.
Wymiennik wpinasz przed PCi w formie By-Passu.
Jeśli jest potrzeba to przepuszczasz glikol najpierw przez nagrzewnicę, a dopiero później z tego co zostaje korzysta PCi, która może korzystać nadal z glikolu o niższej temperaturze.
Odpowiednie wyregulowanie przepływu nie powinno zakłócić bilansu DZ i zbytnio COP-u przez te kilka dni o ekstremalnych temperaturach.
W momencie kiedy temperatury będą na poziomie takim, że rekuperator już radzi sobie sam, odcinasz obieg nagrzewnicy, i DZ pracuje już tylko na potrzeby PCi. :)
Dodatkowo możesz wykorzystać DZ w okresie letnim do schładzania powietrza nawiewanego, a przy okazji poprawić regenerację DZ.
hm, zrobiłem mały test temperatur, na anemostacie nawiewnym najdalej oddalonym od reku zainstalowalem termometr, to samo na anemostacie wywiewnym, nadmienie że czujnik w reku jest zaraz za chłodnica wodna (chłodnica na darmowe chłodzenie w lecie), wyniki, temperatura nawiewu na reku +5.2 stopnia, temp na najdalej oddalonym anemostacie +4.6stopnia (strata temp na odleglosci około 35m 0.6stopnia), temp wywiewu +21stopni, temp na zewn -6.0stopni, temp wewn +19.5stopnia, niestety nie mam pomiaru temp jaka wchodzi do reku z anemostatów wywiewnych (musiałbym kanał rezerwac i wsadzic tam termometr), gdzie moze tkwic problem?
