Kto ma rekuperator który już działa!!
Kto z Was posiada wymiennik gruntowy glikolowy ??
Jakie uzyskujecie temp za wymienikiem w i przed wymiennikiem (zima,lato) ?
jaki rozmiar chlodnicy do wymienika glikolowego z rury PE 40mm o dlugosci 110m.? no i gdzie kupic najtaniej ;-)
jak czyynnik sie nagrzeje (Schłodzi) dlugie przestoje aby zrodlo sie zregenerowalo ?
  • Odpowiedzi 1,9k
mam Vene 3 firmy bartosz, max wydatek to 350m3/h
mysle ze z taka wydajnoscia to od wielkiego dzwonu bedzie mykal ale 50% mysle ze bedzie czesto uzywana.
Zastanawiam sie nad skutecznoscia wymiennika gruntowego, bo rura zakopana i koncowki w garazu tylko czy jest sens ;-)
dla tego reku nie ma za duzej roznicy w nawiewie jak na dworzu -10 albo zero.
jak stala temp w domu to nawiew podobny....
Glikolowy przyda sie na 100% w Lato :) no i moze jednak w mrozy podciagnie sprawnosc.
Stad moja duuuuza ciekawosc.
Dokonalłem dzś pomarów zużycia prądu na poszczególnych biegach reku takim oto sprzętem:
http://www.prodin.pl/p,11948,miernik-uniwersalny-m-890-g.html
mierzyłem natężene prądu zmennego i nstp. ze znanego wzoru U*I moc.
Oto wyniki:
bieg 1- 30 mA czyli 7W
bieg 2- 55 mA czyli 12W
bieg 3- 130 mA czyli 30W
bieg 4- 290 mA czyli 67W
bieg TURBO- 580 mA czyli 133W.
jestem w ciężkim szoku bo wiedzialem że w centrali mam dwa dobre wentyle, oto one:
R3G175-AF19-02
ale że aż takie wynki :o
Z ch-yk wentyli wynka że jeśli pracuje na maksa to bierze ok 120W czyli dwa wentyle 240W (i tyle max. jest też zapisane w katalogu mojej centrali) a u mnie na biegu niby TURBO (150% nominalnej wydajności wg opisu centrali w katalogu) bierze tylko 133W???
Coś tu jest nie tak.
Albo mocno błędne pomiary (ale niby dobrze mierzyłem, inne urządzenia dobrze mierzył) albo sterownik fabryczne w centrali na biegu TURBO nie daje pełnej mocy wentyli (może nie ustawili TURBO jako max.) albo nie wiem co :roll:
pzdr
Łeb nie śmietnik i trudno spamiętać wszystkie centrale...
Masz tam miejsce obok tych wentylatorów rzędu 1,8 do 2,3 "d" (średnicy).
Bo jak masz mniej - to nie pobiegają ma max.
A że są "mądre" to i prądu mniej zeżrą...
Masz pomiar przepływu strugi?
Adam M.
(też mam katalog EBM)
Tutaj juz masz maly blad, liczysz moc pozorna (VA), do czynnej(W)musisz jeszcze cos(FI) dolozyc we wzorze, wyjdzie jeszcze mniej :wink:
1 bieg- ok 40-60 m3/h
2 ok 80-120 m3/h
3 ok. 150-180
4 ok 250-300
5 ok. 380-430
Co do miejsca to poziomo obok wentyli jest szeroko bo centrala ma ok. 0,5 m
(jest kwadratowa oczywśce ;) ) więc obok wentyl jest przy ich średncy fi 175 te 1,8d, a co do miejsca w pione to zdecydowanie nie ma tam tyle luzu, jest połowa szerokości czyli ok. 0,25 m.
A jakie to ma znaczenie Adame?
pzdr
Nie ma miejsca na to wyrzucane turbiną powietrze.
JEST ściśliwe, ale przy takim napędzie....
Stawia opór strudze już w samym wentylatorze. w łopatach.
Nie ma wydajności.
R#G to czuje i nie wpuszcza niepotrzebnie prądu.
Tak podejrzewam.
Można wybudować taki wentyl i zapuścić z pomiarem OBOK skrzynki.
Powinno wyjść inaczej - katalogowo i w/g krzywej z wykresu.
Adam M.
Nie ma wydajności.
Tak podejrzewam.
Adam M.
Hmmm, chyba dziś tak zrobię.
Dzieki Adamie.
Czyli za mała obudowa centrali?? Szkoda nie wykorzystać tego ich zapasu mocy :(.
pzdr
Moje dzisiejsze spostrzeżenia i obliczenia, co o tym sadzicie: ??
- Reku Vena 3 Bartosz
- nie podłączony wymiennik Glikolowy ( robi sie ;-) )
cała instalacja znajduje sie na poddaszu temperatura na poddaszu porównywalna z temperatura na zewnątrz.
Zaczerp bezpośrednio z dworku urządzenie nie posiada żadnej grzałki.
Temp w domu 13,6 stopnia - domek w fazie prac wykończeniowych.
Na dworze auto pokazuje -14 stopni
Termometr za oknem - 13 - -14 ciężko powiedzieć (pomiar 2 m od gruntu)
Solalar -7 - 6m nad ziemia
Godzina pomiędzy 17.30 a 19.00
2 pomiary:
1) Reku ustawione na 100% wydajności
wg panelu Rekuperatora:
Zaczerp: -9.2
Nawiew: 8,5
wg mnie sprawność na poziomie 75%
2) Reku ustalone na 50% wydajności
Zaczerp -9,2
Nawiew: 7,4
wg mnie sprawność na poziomie 72%
Co sadzicie o moich wioskach ??
Wynik chyba OK ??
Najbardziej zaskakuje mnie jednak różnice miedzy wskazaniami reku na zaczerpnie a temp na zewnątrz. Zaczerp po stronie północnej około 3 m.
