kerado28 27.01.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Przy max wydajności do Rekuperatora dopływa 15,5 C a przy 25 % centrali już tylko 10,5 C W domu 20 C. Nie pozostaje nic innego jak dodatkowo ocieplić kanały ale taki problem to chyba mają prawie wszyscy użytkownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 27.01.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Osiągane wyniki są bardzo zbliżone do tych katalogowych, Chyba nie! 1. przy temp wewn 20*C sprawność 77% 2. przy temp wewn 22*C sprawność 67% Uwaga: to nie jest sprawność reku, tylko całej instalacji bez GWC! Jak Ty to liczysz że za każdym razem masz inne wyniki. Pisząc opierałem się na Twoich wynikach z pierwszego liczenia. Nie sprawdziłem poprawności. Mój błąd. Mnie wychodzi jeszcze inaczej: Ad1 - 85% Ad2 - 77% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 27.01.2010 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Jak Ty to liczysz że za każdym razem masz inne wyniki. Bez GWC (z GWC wychodzi 7C, nawiew 17C) dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-7)/(20-7)*100 dla temp wewn 22*C sprawność 66,67%=(17-7)/(22-7)*100 Z GWC (temp zewn -14C) dla 20*C spr 91,18%=(17-(-14))/(20-(-14))*100 dla 22*C spr 86,11%=(17-(-14))/(22-(-14))*100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 28.01.2010 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Mój błąd Twoje wyniki są poprawne. Czas odpocząć bo dzisiaj dzień był długi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 28.01.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 (edytowane) Jak Ty to liczysz że za każdym razem masz inne wyniki. Bez GWC (z GWC wychodzi 7C, nawiew 17C) dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-7)/(20-7)*100 dla temp wewn 22*C sprawność 66,67%=(17-7)/(22-7)*100 Z GWC (temp zewn -14C) dla 20*C spr 91,18%=(17-(-14))/(20-(-14))*100 dla 22*C spr 86,11%=(17-(-14))/(22-(-14))*100 Mnie w szkole uczono inaczej:wink: dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-(-7))/(20-(-7))*100=88,8% dla temp wewn 22*C sprawność 66,67%=(17-(-7))/(22-(-7))*100 = 82,7% Obliczenia dla -7 na zewnątrz Edytowane 24 Marca 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 28.01.2010 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Bez GWC (z GWC wychodzi 7C, nawiew 17C) dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-7)/(20-7)*100 Z GWC (temp zewn -14C) dla 20*C spr 91,18%=(17-(-14))/(20-(-14))*100 Mnie w szkole uczono inaczej i napewno dobrze dla temp wewn 20*C sprawność 76,92%=(17-(-7))/(20-(-7))*100=88,8% Czytaj uważnie z GWC wychodzi 7C a nie -7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 28.01.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 (edytowane) ups RACJA Edytowane 24 Marca 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cooba16 31.01.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Witam, Mam 2 oferty:- Bartosz Vena 4 lub,- Berluf Selen 500. Który z nich polecacie i dlaczego? Pozdrawiam, Cooba16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2010 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Przy max wydajności do Rekuperatora dopływa 15,5 C a przy 25 % centrali już tylko 10,5 C W domu 20 C. Nie pozostaje nic innego jak dodatkowo ocieplić kanały ale taki problem to chyba mają prawie wszyscy użytkownicy. Zwłaszcza latem jest to problem gdy chcemy mieć chłodniej w domu - wtedy okazuje się, że standardowa izolacja jest do bani Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigeon 31.01.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Łeb nie śmietnik i trudno spamiętać wszystkie centrale... Masz tam miejsce obok tych wentylatorów rzędu 1,8 do 2,3 "d" (średnicy). Bo jak masz mniej - to nie pobiegają ma max. A że są "mądre" to i prądu mniej zeżrą... Masz pomiar przepływu strugi? Adam M. (też mam katalog EBM) Adamie - to miejsce w skrzynce wentylatorow to jest extra? tzn np dla wentyla fi 250mm - skrzynka powinna miec min 250 x 1,8 =450mm? czy: 250 + 250x1,8=700mm?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 31.01.2010 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Średnica x 1,8-2,3250 x 1,8-2,3 = 450-575mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.02.2010 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 dokładnie tak.Zrobiłbym 450.Nie za duże i równa liczba.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 01.02.2010 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Zwłaszcza latem jest to problem gdy chcemy mieć chłodniej w domu - wtedy okazuje się, że standardowa izolacja jest do bani Mnie najbardziej zdziwiło to że 90 % kanałów biegnie w wełnie 45 cm a raczej są one przysypane taką warstwą wełny a te 10 % jest nad tą wełną. I takie straty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.ha 01.02.2010 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Czy to normalne, że brak u mnie jest kondensatu z reku? Dotychczas miałem go ok. 3L dziennie - a teraz od 3 dni NIC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.02.2010 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Ostatnio temperatury ostro skoczyły do góry. (i oby tak dalej!)Wilgotność "tam" jest mała a "tu" też nie za duża.Nie bardzo jest z czego skraplać i jak skraplać.Nie ma się czym martwić, jak mi się wydaje. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 01.02.2010 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 Takie temperatury to prawie bajka (po ty tym jakie były). Ja się ciesze a mój portfel jeszcze bardziej. Punkt rosy teraz to -3-4 st, wiec mimo dojść dużej wilgotności względnej nie ma jak się wykraplać kondensat. Jak adam-mk napisał: "nie ma co się martwi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 02.02.2010 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Czy podlanczaliscie u siebie wyciag z okapu kuchennego do instalacji reku? jest sporo postow ... zalety wady.... ale zadnego konkretu, jesli wpinac to jakie filtry zastosowac? jesli nie wpinac czy to nie za duza strata ciepla ? A moze zostawic okal z filtrem weglowym i zeby tylko smrodki tlumil a cieplo bedzie latac po kuchni a do niego ma dostep anemostat oddalony o 2 m od okapu? Mam instalacje reku i wszystko fajnie myka, zastanawia mnie ta kuchnia tylko... a pomalu sie zaczyna wykanczac wiec dobrze by bylo podjac jakas decyzje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.02.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Czy podlanczaliscie u siebie wyciag z okapu kuchennego do instalacji reku? jest sporo postow ... zalety wady.... ale zadnego konkretu, jesli wpinac to jakie filtry zastosowac? jesli nie wpinac czy to nie za duza strata ciepla ? A moze zostawic okal z filtrem weglowym i zeby tylko smrodki tlumil a cieplo bedzie latac po kuchni a do niego ma dostep anemostat oddalony o 2 m od okapu? Mam instalacje reku i wszystko fajnie myka, zastanawia mnie ta kuchnia tylko... a pomalu sie zaczyna wykanczac wiec dobrze by bylo podjac jakas decyzje Forumowicz z Grupy Wrocławskiej jakiś czas temu ciekawie rozwiązał ten problem. Z tego co pamiętam zamontował oprawę pochłaniacza a rurę puścił do góry na strych, gdzie zamontował silny wentylator z klapką (gdy nie działa wentyl powietrze nie przelatuje rurą) i wypuścił ostatecznie ponad dach. Dzięki temu ma mocny, bezgłośny pochłaniacz wyrzucający wszystko na zewnątrz. Ja mam normalny pochłaniacz z założonym filtrem węglowym i praktycznie nikt go nie używa (głośny i mało skuteczny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 02.02.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 To ,jesli teraz temp. okolo -2 st out,to ile Wam nawiewa do srodka?Mnie wreszcie wieje od +15 do +17-teraz,na zew. -1 st. Wczesniej wialo mi ok. 12-14 ,przy -15,przy -20 wialo ok.10-11... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eneash 02.02.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2 Reku Bartosz Vena 3 Muszę tylko rozwiązać problem suchego powietrza w domu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
