j-j 02.02.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2 Reku Bartosz Vena 3 Muszę tylko rozwiązać problem suchego powietrza w domu. Pozdrawiam Jak na bartosza to raczej cienko. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
igrek1 02.02.2010 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 15,8 faktycznie nie za ciekawy nawiew jak masz w domu 22 ja mialem taki nawiew 15,7 jak w domu bylo 19 stopni a na dworze okolo - 14.dziwna sprawa przy mniejszym mrozie nie udalo mi sie osiagnac takiej sprawnosci.... no i wydajnosc 100% bylo conajmniejj 36h ustawioana, zauwazylem ze to ma znaczenie poprostu dogrzaly sie wszystkie kanaly.....tylko ze taki nawiew to jak mam wydajnosc na maxa przy mniejszym wydatku reku temp spada i to nawet o 1-2 stopni. przy 30% mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 02.02.2010 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2 Reku Bartosz Vena 3 Coś ta Twoja Vena słabo (74,2%) wypada na tle deklarowanej przez producenta sprawność 85- 92% Może warto zadzwonić do instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.02.2010 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Witam Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2 Reku Bartosz Vena 3 Muszę tylko rozwiązać problem suchego powietrza w domu. Pozdrawiam a te 15,8 nawiewu to na wyjściu z reku czy anemostatach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 03.02.2010 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Witam Ja mam nawiew 15,8 w pomieszczeniu 22 a na zewnątrz -2 Reku Bartosz Vena 3 Muszę tylko rozwiązać problem suchego powietrza w domu. Pozdrawiam Proponuję jeszcze sprawdzić ile wychodzi z domu do reku. Może tam nie być 22 st ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.02.2010 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Proponuję jeszcze sprawdzić ile wychodzi z domu do reku. Może tam nie być 22 st ... Dokładnie! U mnie w mrozy nawiewało +10-11 i się wkurzyłem, potem zmierzyłem co leci do wymiennika i okazało się że 1 stopień więcej Ale to lepsze niż żeby Reku miał taką h... sprawność. Wolę mieć straty na strychu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 03.02.2010 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 W ostatnich rozmowach na budmie ,,Bartosz" zaleca ocieplanie przewodów wentylacyjnych na nieogrzewanych poddaszach 30cm ....ponoć ostatni rok kazał zweryfikować poglady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 03.02.2010 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Mysle,ze przy kazdyej maszynie te kanaly trzeba izolowac grubo.Widze,ze moj krzyzowiec Mistral nie odstaje od sredniej krajowej....Jedno jest pewne,te osiagi na papierze, a zwlaszcza krzyzakow,sa ok. 74% i niech mi zaden instalator nie p-li ,ze potrafia duzo wiecej.Moj instalator tego nie ukrywal,ale zna maszyne i calosc instalacji.Jak padnie mi ta maszyna,kupioe sobie cos innego,wowczas na pewno czas zweryfikuje wiele maszyn,postep pojdzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 03.02.2010 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Czy to normalne, że brak u mnie jest kondensatu z reku? Dotychczas miałem go ok. 3L dziennie - a teraz od 3 dni NIC... Podciągnę pytanie i dodam że u mnie kondensatu jak dotąd nie zauważyłem nigdy - a reku chodzi od sierpnia. Wilgotność w domu na poziomie 45-50% Ktoś odpowie ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.02.2010 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Dokładnie wszystko zależy gdzie mierzycie - u mnie np. w domu +22, a do centrali wpada +21, z centrali wylatuje 18,3 a do górnych pokoi wlatuje +17, natomiast do dolnych +15. Centrala Nikol 320 + GWC rurowy, kubatura wentylowana 600 m3, wydajność 75%, na dworze -18,8. Ja tez mam za sucho w domu (24-32%), więc zamówiłem nawilżacz ultradźwiękowy i zmniejszyłem "ciąg" z 75 do 45%. Latem miałem też spore straty chłodu w kanałach, więc zaizolowałem termoflexy na strychu 15 cm wełny i ... nic to nie zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 03.02.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 (edytowane) u Mnie Vena 3 w domu ok. 21 stopni, a na nawiewie:- przy 30% wydajności 17,7 stopni- przy 20% wydajności 17,2 stopniaŚredni odzysk to ok. 89% - mam jeszcze straty na kanałach. Edytowane 24 Marca 2011 przez kerado28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.02.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 JareqWilgotność w normie.Wszystko w porządku.Kondensatu nie ma bo nie przekraczasz punktu rosy na wymienniku.Znajdź tabelę punktu rosy ( ze dwa razy tu gdzieś wklejałem) i złap się za termometr.Zobaczysz czemu nie przekraczasz.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jareq 04.02.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Dzięki za wskazówki - poszperam za tymi tabelami, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ptrk 05.02.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 SUSPENSER Z jakich rur masz wykonane GWC, jaka długość wymiennika, wykonywała firma czy we własnym zakresie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.02.2010 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 kubatura wentylowana 600 m3, wydajność 75%, na dworze -18,8.Ja tez mam za sucho w domu (24-32%), więc zamówiłem nawilżacz ultradźwiękowy i zmniejszyłem "ciąg" z 75 do 45%. No nie dziwne że masz sucho, przy takim mrozie max 25 % bym ustawił. Nie udusisz się Tylko zastanawiam się czy tak można? Niby powinno się wentylować przeliczając to na osoby. Jak to właściwie jest ? Pilnować norm czy minimalnej wystarczającej wymiany powietrza oraz wilgotności w domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.02.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Wydaje mi się że priorytetem powinna być jednak wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 05.02.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Wilgotność. Chociaż ...u mnie reku jest sterowany poziomem wilgotności.Jeden z anemostatów wywiewnych jest umieszczony bezpośrednio nad kominkiem. Kiedy palę to reku zmniejsza obroty bo wilgotność spada - niestety nie współgra to z wilgotnością w łazience.Co zrobić, aby zapewnić wyższe obroty wentylatorów? Reku miał wspomagać rozprowadzanie powietrza z kominka. MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 05.02.2010 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Przenieść czujkę w inne miejsce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 05.02.2010 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Czujka jest na powrocie do reku - w skrzynce filtrów. To jedyne sensowne miejsce jeśli jest tylko 1 czujka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.02.2010 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Niby tak. Ale też Twój układ nie jest standardowy. Może warto przenieś czujkę w kanał łazienkowy lub odnogę w której nie przepływa struga powierza z salonu (z nad kominka). Tak jak masz będzie czujka zawsze uśredniała wartości, co jak zauważasz dla łazienki nie jest korzystne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
