Kto ma rekuperator który już działa!!
  • Odpowiedzi 1,9k
DM01 podaj na forum namiary na tych partaczy żeby już nikt na taką minę się nie wpakował.
Szczerze współczuję - mam nadzieję że stosowny sąd rozpatrzy sprawę na Twoją korzyść lub dojdziesz z partaczami do porozumienia.
pozdr.
zebacz
P.S. Prawidłowo wykonana WM ma za zadanie sterowanie wilgotnością pomieszczeń nie oznacza to jednak że ma zbierać wodę z domu i magazynować ją w rurach pod sufitem !!
U siebie napewno będę montować rekuperator, nie wiem tylko czy będę go montował sam czy poprzez firme.
Czy ktoś może dysponuje umową na założenie wentylacji mechanicznej?
Jeśli tak, to bardzo proszę o przesłanie mi czegoś takiego na email:
[email protected]
Chciałbym napisać umowe, abym w razie czego nie szukał wiatru w polu ..... :wink:
nawiew pomieszczenia czyste (salon, sypialnia itp) a wywiew brudne (kibelek, kuchnia itp), usytuowanie anemostatów takie by wymusić ruch powietrza wszędzie, nawet tam gdzie ich nie ma np w przedpokoju choć można i tam dać, garaż i piwnice lepiej zostawić ich własnemu klimatowi aczkolwiek znam oponentów w tym temacie :)
DM01 ktoś złośliwie w ten sposób zamontował ci wm?
Na razie mam zamontowaną wm. Jestem na etapie zamawiania drzwi wewnętrznych. W związku z tym mam pytanie czy te drzwi powinny mieć jakieś dodatkowe otwory wentylacyjne (większe szczeliny?) czy wystarczy jak będzie szczelina pod drzwiami ok. 7-8 mm (taka jaka jest przy każdych drzwiach bo żadne drzwi zdaniem sprzedawcy nie są idealnie szczelne).
A powiedzcie proszę, czy nie jest dużym błędem umieszczenie kanałów wywiewnych w sypialniach (salonie) nie w pobliżu okna a w pobliżu drzwi (przy suficie ponad drzwiami), bo taki układ byłby u mnie z racji prowadzenia kanałów w suficie podwieszanym korytarza. Chodzi o to czy powietrze, które wleci kanałem nie ucieknie zbyt szybko szczelina pod drzwiami, nie omiatając jakby całego pomieszczenie
chodzi Ci raczej o nawiewne kanały?
Też tak chciałem. Z centralnego korytarza pod sufitem podwieszanym a w pokojach tylko kratki. Szybko, krótkie kanały, łatwo zrobić. Nie ma sensu. Będzie jak napisałeś, powietrze z kratek znad drzwi popłynie pod drzwiami na zewnątrz a w pokoju powietrze będzie stało. Silny nadmuch załatwiłby sprawę ale kto będzie chciał w przeciągu mieszkać. Trzeba kanały po przekątnej od wejścia. Nie ma lekko :)
Przesadzasz, oczywiście, że poprawniej jest zrobić je w przeciwległym rogu ale jak masz gdzie to sprawdź na jakie odległości leci powietrze z kratki anemostatu przy powiedzmy 0,3 0,5 wymiany. Gwarantuję, że jak staniesz na 2m od niego będziesz czuł wyraźny powiew (głowy nie urwie ale idzie to wyczuć.)
Piszecie o warunkach w których za drzwiami jest duże podciśnienie które wymusi przepływ po najkrótszej linii a tu takie nie występują.
Ja również uważam, że tak szybko mi nie wywieje. Anemostaty nie będą tuż nad drzwiami, ale w okolicach narożnika jak najbardziej od nich oddalonych pewnie ponad 2m, jakiś ruch powietrza będzie, sypialnie nie są duże, bo po ok 11 mkw, w salonie rozumiem, że będę musiał kombinować jak najdalej od korytarza, może trzeba będzie dać dwa nawiewy jeden przy wyjściu w okolicach ciepłego powietrza z kominka, drugi dalej nad drzwiami balkonowymi, którego kanał uda się poprowadzić w teriwie.
W teorii szczelina/otwory powinny mieć przynajmniej takie pole przekroju jak anemostat/kratka w danym pomieszczeniu. W praktyce, trzeba ustawić niezłą wichurę, żeby to miało duże znaczenie..
a ja mam w projekcie zapisane, że szczellina/otwory powinny mieć pole przekroju 200 cm2... strasznie dużo mi się to wydaje przy drzwiach szerokości 80 cm...
ze spokojem, szczelina ok 1-1,5cm nie powoduje "gwizdów" przy normalnej pracy centrali, może przy funkcji wietrzenia w łazience ale nie zaobserwowałem.
