Lookita 14.09.2010 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Tak,tak zrobilem i dolozylem styro podwylewkowego,nie docelowego 7 cm,ale pomniejszonego o wys. kanalow.Halasu nie mam zadnego,izolacja flexow na niezaizolowanym poddaszu,pozostawia wiele do zyczenia.POm. dolem a gora mam strate 2-3 st. w nawiewie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_tomi 14.09.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Dzięki za odp. Czyli kanał leży bezpośrednio na stropie i na nim i po bokach styro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 19.09.2010 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Ja mam zamiar sam zrobić instalację, zainwestowałem tylko w projekt. tylko mam pytanie czy stosuje się jakieś tłumiki hałasu w kanałach, bo ja w projekcie takowych nie mam. Rozumiem też za każdym rozgałęźnikiem powinna być przepustnica regulowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 19.09.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Rozumiem też za każdym rozgałęźnikiem powinna być przepustnica regulowana. źle rozumiesz, kto ci ten projekt robił z taką ilością przepustnic ? oczywiście i tak można tylko po co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 19.09.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Ten temat był już wałkowany wiele razy.Wsadź projekt - ocenimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 27.11.2010 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Ten temat był już wałkowany wiele razy. Wsadź projekt - ocenimy Proszę o ocenę rozmieszczenia wentylacji. Schematy może nieco mało czytelne ale ale powinno się udać. Dodam tylko że oprócz wentylacji widoczna jest druga instalacja - ogrzewania nawiewowego dla salonu i przepokoju. Zastanawia mnie brak wentylacji kuchni / będzie okap/ - czy nie warto byłoby dać tam jeszcze nitki wyciągowej? Nawiewało będzie z salonu. Resztki bigosu nie będą przynajmniej krążyły po mieszkaniu. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.11.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 wybacz ale jak na to zbyt ślepy jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 27.11.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 Bardzo nieczytelny ten schemat. Przydałaby się przynajmniej jakaś legenda. Co do kuchni to oczywista oczywistość ze wywiew dołożyć lub okap do WM podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 28.11.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Bardzo nieczytelny ten schemat. Przydałaby się przynajmniej jakaś legenda. Co do kuchni to oczywista oczywistość ze wywiew dołożyć lub okap do WM podłączyć. Co do czytelności to pełna zgoda, ale nie można wrzucić nic większego. rysunek poglądowy jednakże jest dosyć czytelny. Część nawiewna wentylacji na niebiesko, część wywiewna na żółto-czerwono. Dodatkowo na rysunku jest klimakonwektor kanałowy wraz z przewodami ogrzewający salon- zielona instalacja - część zasysająca powietrze na żółtoczerwono. Wentylacja została zaprojektowana tak że każdy pokój ma nawiew - niebieska instalacja na schemacie poglądowym - / nawiewniki szczelinowe pod oknami/ i wywiew - żółtoczerwona instalacja na schemacie poglądowym - /zwykłe zawory powietrzne w rogach pokoi/. - tutaj wydaje mi się że jest wszystko ok. Łazienki nie są podłączone do wentylacji mechanicznej - mają mieć osobne wywiewy bezpośrednio nad dach przez kominki wentylacyjne - ewentualnie z wentylatorem. - też wydaje mi się że jest ok. W kuchni jedynie okap kuchenny - i to mnie nieco zastanawia czy nie lepiej byłoby dać tam dodatkowej kratki podłączonej do nitki wyciągowej / bez nawiewu do kuchni - powietrze przypłynie z salonu i przedpokoju/. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Dla chętnych do pomocy moge przessłać oryginalne rysunki. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 29.11.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 nie rozumiem czegoś, po co ci dziury pod oknami gdy masz wm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 29.11.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 nie rozumiem czegoś, po co ci dziury pod oknami gdy masz wm? Małe nieporozumienie. Nie mam żadnych dziur w oknach. W suficie , na wysokosci okna są nawiewniki szczelinowe od wentylacji mechanicznej / czyli po porostu w okolicy okna jest nawiewane powietrze a w rogu pokoju zabierane. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 29.11.2010 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 nawiew zgodzę się ale nie wyciąg bo zaburzysz sobie cyrkulacje powietrza w domu, jedynym wyjątkiem jest sytuacja gdy pomieszczenie to miałoby zostać szczelnie oddzielone od domu lub masz w nim jakiś kominek i taka wentylacja jest na "odwal się" dla kuminiarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 30.11.2010 01:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2010 Masz właściwie dwie wentylacje. Grawitacyjną i WM. Dla mnie bez sensu.Nawiew i wywiew w każdym pokoju to przerost formy nad treścią.Jesteś wstanie dbać o szczelność każdego pomieszczenia (wszystkie drzwi szczelne, zawsze zamknięte) żeby strugi się równoważyły?Przypuszczam że użytkowo jest to niewykonalne, (o sensownej rekuperacji można zapomnieć) tym bardziej że z opisu wynika że salon ma być otwarty.Takie pomieszanie z poplątaniem. Projekt najogólniej mówiąc do bani.Zdaje się że masz jeszcze czas na zmiany, więc bierz tego projektanta w cugle i niech się przyłoży do roboty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tolofalk 04.12.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Czyli lepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie kanałów tak zeby w pokojach był tylko nawiew a pomieszczeniach "brudnych" wywiew? Wydawało mi się że taki sposób wentylacji pomieszczeń jest sensowniejszy. Nie ma "przeciągów" pomiędzy pomieszczeniami, ile napłynie tyle się wyciągnie. Sam już nie wiem co mam z tym począć. Mam jeszcze nieco czasu na ew. poprawki.proszę o ew. sugestiepozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 04.12.2010 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Tak się przecież właśnie robi, ale przeciągi (przepływ powietrza np. z salonu przez korytarz do łazienki) jest nieunikniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 04.12.2010 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 nie ma tak xle by przy wm przeciągi się robiły, przepływu powietrza miedzy pomieszczeniami nawet nie poczujesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.12.2010 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 hałas "dość" uciążliwy(taki huuuuuuuuuuuuuuuuuk) dochodzi z anemostatów nawiewnych, Z jakiej rury masz instalację ? Sztywnej metalowej spiro, czy giętkiej flex z alufolii ? Jeśli ze sztywnej, to wstaw 2m giętkiego sonoducta między reku a resztą instalacji, to powinno znacznie zmniejszyć huczenie. Po metalowej rurze hałas się daleko niesie. Jak masz wszystko z flex-a, to kiszka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.12.2010 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 mam pytanie czy stosuje się jakieś tłumiki hałasu w kanałach, bo ja w projekcie takowych nie mam. Tłumik to kawałek (1-2m) giętkiej rury flex z małymi dziurkami w środku (np. rura sonoduct). Jak będziesz miał głośno, to sobie wstawisz takie coś między reku a resztą instalacji. Ja mam sztywne rury spiro i musiałem wstawić, bo się nosił hałas od wentylatorów. Po wstawieniu jest cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 11.12.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 a jaki to inżynier projektował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom33Gdynia 14.12.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Serwus. Mając wykonany (gotowy Dospela - musiałem go dopracować z doradcą technicznym) montuję wentylację samemu. Analizując plan działania nasunęły się pytania1.Czy ktoś z Was podłączał saunę (wywiew-wyciąg)bezpośrednio do centrali?2. Czy ktoś z Was wentylował kotłownię nawiew-wywiew? Z tego co zauważyłem większość podłącza piec do wentylacji grawitacyjnej3. Doczytałem w wątku kolegi adam-mk, że radzi podłączyć okap kuchenny do centrali reku. Hmm.. a tłuszcze?4. Czy ktoś z Was montuje /montował lub planuje montować pakiet Wolfa (rury elastyczne dwuwarstwowe 75 mm)? dziękipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
