  • Odpowiedzi 1,9k
Serwus. Mając wykonany (gotowy Dospela - musiałem go dopracować z doradcą technicznym) montuję wentylację samemu.
Analizując plan działania nasunęły się pytania
1.Czy ktoś z Was podłączał saunę (wywiew-wyciąg)bezpośrednio do centrali?
2. Czy ktoś z Was wentylował kotłownię nawiew-wywiew? Z tego co zauważyłem większość podłącza piec do wentylacji grawitacyjnej
3. Doczytałem w wątku kolegi adam-mk, że radzi podłączyć okap kuchenny do centrali reku. Hmm.. a tłuszcze?
4. Czy ktoś z Was montuje /montował lub planuje montować pakiet Wolfa (rury elastyczne dwuwarstwowe 75 mm)?
dzięki
pozdrawiam
1. Nie mam sauny
2. Mam grawitacyjną - wg przepisów taka musi być w kotłowni i garażu - inaczej kominiarz nie powinien odebrać instalacji
3. tak jak kolega napisał filtr załatwia sprawę
4. nie
Tomek33Gdynia:
Mam saunę i niedługo WM.
Jesteś pewien prawidłowego podłączenia sauny?
Moim zdaniem powinno być raczej tak, że w saunie dajemy dwa kanały - nawiew i wywiew podłączone do sąsiedniego pomieszczenia a nie do WM.
Edytowane przez orko
Nie można jednak podłączać kabiny sauny bezpośrednio do kanału wentylacyjnego. Świeże powietrze powinno się do niej dostawać z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana, i do niego też powinno być odprowadzane.
Inaczej sprawa się ma w przypadku łaźni parowych, zwanych przez co poniektórych także sauną - sauną parową.
Bardzo nieczytelny ten schemat. Przydałaby się przynajmniej jakaś legenda. :)
Co do kuchni to oczywista oczywistość ze wywiew dołożyć lub okap do WM podłączyć.
Rzadko się stosuje podłączanie okapu do systemu WM, najczęściej ludzie zamiast okapu używają pochłaniacza.
I to moim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie.
Odnośnie projektu WM słuchaj JANI_63 - przyrost formy nad treścią.
Podwójne koszty, podwójna robota, a efekt.... żaden
Zleć wykonanie projektu - zapłacisz 300-500, ale zaoszczędzisz dużo więcej na materiale i robociźnie.
Edytowane przez kerado28
jak czytam te tematy o reku to wciaz sprzecznosci a faktów mało...no i duzo opinii zre to lipa przynajmniej jesli chodzi o oszczednosc...mozna zaryzykowac ale potem wkurw ze nie działa walka z serwisem...
tylko niecg tu ktos nie pisze ze sie nie znam...czytam opinie i widze co ludzie piszą.Generalnie porazka
"jak czytam te tematy o reku to wciaz sprzecznosci a faktów mało.."
Coś słabo to czytasz...
Sprzeczności nie ma.
Rekuperator działa w oparciu o prawa fizyki.
Urządzenia są duże i małe, zbudowane poprawnie i spieprzone na etapie projektowania...
Podstawowym powodem ich stosowania jest komfort A POTEM oszczędności Tego nie rozumiesz?
Ludzie piszą różne opinie. Ludzie są różni. Jedni rozumieją o co chodzi a inni - nie. Dlatego ich opinie też są różne.
Ty piszesz : Porażka!
I masz do tego prawo...
Jak ktoś chce mieć komfort i prawidłowo go sobie buduje - to porażki nie ma.
Adam M..
Reku mistral 300duo na nieocieplonym strychu, silniki zmiennoprądowe.
Po dużych mrozach (-17*C) bardzo denerwowała mnie mrugająca lamka na sterowniku.
Zmoblilizowało mnie to do opomiarowania reku.
http://images37.fotosik.pl/492/4c79fd54da6186fbm.jpg
Linia fioletowa (czujnik 0,5m przed anemostatem) pokazuje czy pracuje reku.
Wykres w dół - jest nawiew, tu ok 5 minut pracy,
wykres w górę - brak nawiewu (reku w stanie rozmrażania, pracuje tylko silnik wywiewu), ok 20 min.
Linia czerwona (temp wywiewu z domu) pokazuje zaniżone dane (błąd w dociepleniu)!
http://images39.fotosik.pl/513/070d9f261e2a3ecdm.jpg
Tu widać jak reku zaczyna dochodzić do siebie.
http://images45.fotosik.pl/518/19ae5f58b8a30d06m.jpg
http://images41.fotosik.pl/512/168230de7b95ee76m.jpg
Czujniki temp zamontowałem tuż przy króćcach reku (nie chciałem dziurawić urządzenia).
Czujniki zamontowałem w rurkach aluminiowych, tak, że czujnik jest w osi kanału.
8-01-2011 dociepliłem wełną mineralną kanały wylotu z domu.
Ciąłem paski wełny (grub 5 cm) o szer 40 cm i spiralnie owijałem rury na zakładkę.
Teoretycznie to 10 cm ocieplenia, ale po owinięciu folią wyszło od 5 do 8 cm.
http://images50.fotosik.pl/517/88d2b9676f1e8cc1m.jpg
Martwi mnie niska temp wywiewu z domu.
Największa strata jest chyba na przewodzie nieocieplonym, który został zamontowany w kanale wentylacji grawitacyjnej.
Proszę zwrócić uwagę na skoki temp na nawiewie (żółta linia) o godz 1:00 i o 8:15.
Sprzęt pomiarowy:
termometr cyfrowy http://www.hydrox.pl/zabezpieczenie4.php
czujniki DS18S20 http://allegro.pl/listing.php/search...string=DS18S20
kupiłem już z przewodami, musiałem miestety dorobić przejściówki
najprościej byłoby kupić http://www.hydrox.pl/zabezpieczenie5.php
Program: lampomittari
http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=download
Kąpiel w dwu łazienkach w tym samym czasie (kondensacja pary?).
Dane z 9-01-2011
Tnawiew _ Twlotu __ Twywiew _ sprawność
17.00 ____ 2.00 ____ 17.63 ___ 94.00 __ min
18.01 ____ 4.10 ____ 18.47 ___ 96.80 __ śr
19.25 ____ 6.88 ____ 19.63 ___ 100.81 _ max
Opomiarowany jest rekuperator i jeden anemostat.
Sprawności liczę dla reku, nie dla całego systemu.
Ta mini tabelka wyżej to średnie dane z 3660 pomiarów chwilowych!
także sprawności z obliczanych chwilowych.
Dane z godz 00:00 - 17:36, brak pomiarów 11:30 - 12:30.
Edytowane przez k62
Naprawdę dobre wyniki - nic dodać nic ująć.
Jednak dla ciekawości mojej, swojej i innych zmierz sprawność całego systemu, ponieważ tutaj w czasie mrozów tracimy nawet ok. 10 stopni !!
Czy ktoś użytkuje rekuperator z wymiennikiem entalpicznym?
Niestety wyszukiwarka nie pokazuje nic sensownego, a zastanawiam się nad takim właśnie modelem.
Jestem w stanie przeboleć mniejszą sprawność, mając za to lepszą wilgotność.
O ile to faktycznie tak działa...
Może znajdzie się tutaj ktoś kto mógłby się podzielić opinią na temat rekuperatorów z tego typu wymiennikiem?
Sprawdzałem czujniki po zasilikonowaniu w rurkach.
Mieściły się w zakresie 0,125 *C.
Z instalacją będzie dobrze do -5*C na zewnątrz.
Przy większych mrozach do tej pory było fatalnie.
Reku ocieplony płytami 5cm styropianu na nieocieplonym poddaszu.
tak w skrócie entalpiczny ma wymiennik nie aluminiowy tylko z papieru, powoduje to jego namakanie kondensatem który odparowywany jest po drugiej stronie, rzecz jasna nie jest to kartka do drukarki tylko odpowiednio spreparowana celuloza baby wytrzymała kilka lat, sprawność bez uzysku ciepła ukrytego dochodzi w porywach do 50%, nie wierz bzdurom pisanym w reklamach że 120%
