kerado28 04.05.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Kup GWC max, albo substytut za połowę - Ty będziesz zadowolony i klient także. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gingeros 18.05.2011 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2011 (edytowane) Witam Jako że jestem świeży w wentylacji a tym bardziej rekuperatorów oraz tematów z tym związanych mam kilka pytań.Po przeczytaniu całego wątku - a troszkę już tego się nazbierało, i tak oto moje pytania; 1) Jaki rekuperator warto kupić ( dobry stosunek jakości do ceny ) w miarę możliwości proszę o obiektywizm 140m2 i jakieś 450m3 - 2 kondygnacje dom energooszczędny współczynnik 0,14-0.16 konstrukcja szkieletowa 2) Czy połączenie reku z kominkiem ma jakieś wady a jeśli tak to jakie vs zalety 3) Czy w kuchni po podłączeniu okapu kuchennego do wyciągu trzeba montować jeszcze jeden wyciąg ??4) Czy reku latem bez dokupywania klimatyzatora zapewni komfort cieplny 20/21*C Jani_63 widziałem że jesteś z śląska stąd moje pytanie czy moglibyśmy się umówić chciałbym zobaczyć jaki działa reku no i jak jest głośny oczywiście jeśli to nie jest problem Edytowane 19 Maja 2011 przez Gingeros Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.05.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 4) Czy reku latem bez dokupywania klimatyzatora zapewni komfort cieplny 20/21*C Nie. Niewielkie na to szanse są, gdy masz dobrze ocieplone ściany i ograniczysz zyski z energii słonecznej do minimum, ale nie liczyłbym na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.05.2011 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 Nie. Niewielkie na to szanse są, gdy masz dobrze ocieplone ściany i ograniczysz zyski z energii słonecznej do minimum, ale nie liczyłbym na to. Może i by się udało ale rolety w dół, wyjechać na wakacje i załączyć GWC od +20 C za oknem . Przy normalnym użytkowaniu i wytwarzaniu zysków bytowych nieosiągalne. Dobrym wynikiem jest nie przekroczyć 26 C po kilku tygodniach upałów . Cały czas mowa o wentylowaniu 24/h . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.05.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 (edytowane) Witam, odnośnie chłodzenia przez GWC, mam dom postawiony dość mało efektywnie bo plecami do południa (ślepa ściana na granicy działki) przez to spad dachu jest do północy ale ciekawostką jest że wcale nie jest bardzo energochłonny, ale za to latem temp. nie przekracza 23-24st. na samym GWC włączanym sterownikiem w ciągu dnia, w nocy nie chodził bo wentylatory szumiały. od lutego tego roku mam pełen wypas reku ze sterowaniem więc powinno być jeszcze ciekawiej. Jedynie kuchnia z oknami od zachodu łapała ok 26 stopni. Pozdrawiam Edytowane 5 Lipca 2011 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 19.05.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2011 i tak oto moje pytania; 1) Jaki rekuperator warto kupić ( dobry stosunek jakości do ceny ) w miarę możliwości proszę o obiektywizm 140m2 i jakieś 450m3 - 2 kondygnacje dom energooszczędny współczynnik 0,14-0.16 konstrukcja szkieletowa 2) Czy połączenie reku z kominkiem ma jakieś wady a jeśli tak to jakie vs zalety 3) Czy w kuchni po podłączeniu okapu kuchennego do wyciągu trzeba montować jeszcze jeden wyciąg ?? 4) Czy reku latem bez dokupywania klimatyzatora zapewni komfort cieplny 20/21*C 1) Wg mnie Jan-gaz lub Nikol ok. 300 m3/godz 2) nie mam kominka, więc nie wiem 3) Ja mam pochłaniacz, ale z tego co pamiętam przy wyciągu trzeba zamontować klapkę i dodatkowy wentylator na górze, który będzie się włączał razem z wyciągiem, uchylał podciśnieniowo klapkę i wyciągał co trzeba na zewnątrz 4) W zeszłym roku przy długotrwałym upale miałem w domu maks 25 st [na zewnątrz doszło do 39,7 st w cieniu], teraz wentyluję słabiej i przy 27 st na zewnątrz dzisiaj mam 22,6 st - żeby mieć 20/21 st bez klimy [o ile nie masz super izolacji] musiałbyś mieć bardzo duży GWC i mocno przewymiarowany rekuperator, ale i tak słabo to widzę, bo przy tych 39,7 st na zewnątrz z GWC do centrali wlatywało u mnie powietrze o temp. 18 st. Dzisiaj np. mam na wlocie 12 st. Podsumowując - teoretycznie jest to do osiągnięcia, ale wszystko zależy od zapotrzebowania budynku i dobrze dobranej&wykonanej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 25.05.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 Kochani, mam pytanie w imieniu kuzynostwa. Kończą budowę i wybierają rekuperator. Przeszukałam Foruma i niezbyt wiele znalazłam na temat producentów, których rozważają: 1. Renovent Large (wymiennik przeciwprądowy) - kilka osób ma, linki wysłałam, 2. Ventia 400 VE (wym. obrotowy) - brak danych na Forum, 3. Enervent Pingvin eco (wym. obrotowy) - tylko pierwszy człon nazwy udało się wyszukać i to występuje w zapytaniach. Jeśli w międzyczasie ktoś zakupił któryś z tych produktów i nabył doświadczeń osobistych, to baaaaaardzo proszę o podzielenie się swoją wiedzą Mam nadzieję, że jak zawsze na Forumowiczów można liczyć. Z góry dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 25.05.2011 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2011 przeciwprądowy bym polecał, obrotowe nie są szczelne deczko mniej trwałe z uwagi na większą ilość ruchomych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annndrzej 27.05.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 4) Czy reku latem bez dokupywania klimatyzatora zapewni komfort cieplny 20/21*C no właśnie - znajomy podłączył do pompy ciepła powietrze-woda - przez kilka godzin pracy pompy na czas nagrzania cwu leci mu przyjemny chłodek -jednym wystarcza innym nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 27.05.2011 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 Parownik PCi działa tu jak klimatyzator o małej mocy.To powietrze ma z recyrkulacji, czy pobiera z czerpni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annndrzej 27.05.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2011 tak i tak - ma kilka przepustnic - zamiast osobnych sterowników zastąpił jednym obsługuje kominek z płaszczem, reku, i pompę no i zawór trój, przepustnice - wszystko ma w schemacie na panelu dotykowy - zrobiła mu to firma za 1000 z groszami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.05.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 1) Jaki rekuperator warto kupić 2) Czy połączenie reku z kominkiem ma jakieś wady a jeśli tak to jakie vs zalety 3) Czy w kuchni po podłączeniu okapu kuchennego do wyciągu trzeba montować jeszcze jeden wyciąg ?? 4) Czy reku latem bez dokupywania klimatyzatora zapewni komfort cieplny 20/21*C 1) NIE z wymiennikiem krzyżowym 3) można normalny wyciąg wpiąć do reku i nie powinno być przedmuchów do innych pomieszczeń (u mnie nie ma), chyba że wyciąg ma jakąś bardzo dużą wydajność, a reku działa na minimum 4) nie ma szans Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.05.2011 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 krzyżówka sama w sobie jest do dupy ale w niektórych aplikacjach innego wymiennika nie ma sensu zakładać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 30.05.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 krzyżówka sama w sobie jest do dupy ale w niektórych aplikacjach innego wymiennika nie ma sensu zakładać a co sądzisz o Jan-Gaz ? Krzyżowo przeciwprądowy. Dlaczego krzyżówka jest do dupy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.05.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 krzyżówka jangaza czy innej firmy to krzyżówka, jangaz dobry w starannosci wykonania jest, to kiedy warto montować reku na krzyżowym zależy od konfiguracji systemu wm, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adk 30.05.2011 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Ludzie pomóżcie blondynce, która nic nie rozumie.Kiedyś próbowałam już przebrnąć przez ten wątek ze zrozumieniem, ale połowę zapomniałam dochodząc do końca, a teraz wątek już się tak rozrósł, że mimo szczerych chęci nie dam rady czasowo. Już nie wiem czy to co wiem pochodzi stąd, czy ktoś mi coś powiedział... Już nie wiem co jest mitem, a co prawdą. TEZA / PYTANIE BRZMI:czy to prawda, że decydując się na rekuperację w domu rezygnuję z otwierania okien? Rekuperacja to jest odzysk ciepła podczas wentylacji mechanicznej - dobrze rozumiem? A teraz "okoliczności" sprawy: zastanawiam się czy robić rekuperację, bo1. dowiedziałam się, że przy reku powietrze w domu jest suche (co nie byłoby dobre bo ja i dzieciaki alergicy i zbyt suche powietrze oznacza kaszel i podrażnienie śluzówek)2. podobno reku "szaleje" gdy się otwiera okna w związku z tym nie powinno się przy niej tychże otwierać(a ja wiosną, latem, mroźną zimą nie wyobrażam sobie nie otworzyć okna - gdy ciepło szeroko i na długo by będąc w domu mieć kontakt z otoczeniem, słyszeć ptaszki, dzieciaki itp, gdy zimno chociaż na chwilę: dla świeżego powietrza)3. wentylację mechaniczną jakąś muszę mieć bo połowę domu użytkową mam zatopioną częściowo w zboczu, ta część jest bez okien i grawitacja tu nie zadziała.4. podobno może działać latem jak klimatyzacja, ale czy warto? (mam mieć pompę ciepła z pionowym odwiertami)5. bo jest drogą inwestycją... Jeżeli pkt 1 i 2 to prawda to jak sobie z tym poradzić.Czy jest jakiś sposób nawilżania powietrza przy reku (coś się mi obija o mózgownicę, że GWC żwirowe służy do nawilżania??? - czy źle się mi obija czy dobrze?).Czy można rekuperator wyłączyć na czas kiedy chcę pootwierać okna? Ale w sumie to bez sensu bo nie ma wtedy wymiany powietrza w pomieszczeniach bez okien, a to = grzyb, a tego się boję najbardziej, bo jest w obecnym domu. Pomóżcie rozwikłać ten mętlik niewiedzy.Mam nadzieję, że nie posypią się na mnie gromy pt: przeczytaj od początku a potem pytaj, skoro Cie nie stać to nie rób, itp. Pozdrawiam Alicja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.05.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 zgadza się rekuperacja to odzysk ciepła podczas pracy wm 1. zgadza się, przesusza, intensywność tego procesu w dużej mierze zależy od intensywności przewietrzania, ale nad tym można zapanować dość łatwo 2. nic nie szaleje, otwieranie okien zaburza zaprojektowaną cyrkulację powietrza w domu lecz nie znaczy to że wm nie działa, wentylatory działają więc wszystkie pomieszczenia zaopatrzone w anemostaty są wentylowane, możesz bez obaw pootwierać wszystkie okna, pomieszczenia "ciemnie" będą wentylowane 3. i słusznie 4. niestety aby uzyskać efekt klimy trzeba wiele większej krotności wymian a tego wm nie umie, można tylko ochłodzić powietrze nadmuchiwane do domu 5. cena zależna jest od projektu, tego kto wykonuje i na jakich materiałach, nie oznacza to jednak wcale, że wm koniecznie musi być droga gwc żwirowy może nawilżać ale jest drogi, reku możesz również spokojnie wyłączyć przy otwartych oknach, w pomieszczeniach "ciemnych" otwórz drzwi i po kłopocie, szybko tam grzyba nie znajdziesz, chyba że w skutek błędu budowlanego pozdrowienia dla blondynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adk 30.05.2011 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2011 Kangaxx DZIĘKI SERDECZNE za odpowiedź.A możesz mi jeszcze poradzić jak poradzić sobie z przesuszonym powietrzem?Dotychczas przy przesuszeniu pomieszczeń (miało to miejsce przed zmianą okien na PCV) używałam nawilżacza, ale dobrze działał w małym pokoiku. Nie bardzo uśmiecha się mi kupowanie kilku nawilżaczy. Grzejników nie będzie, tylko podłogówka. Duża ilość kwiatów nie wchodzi w grę bo jestem uczulona na pleśnie, które lubią się gnieździć w ziemi w doniczkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 31.05.2011 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Za produkcję wilgoci w domu (po za wilgocią technologiczną) odpowiadają mieszkańcy i ich styl życia.WM z rekuperacją pozwala na kontrolę procesu wentylacyjnego, a więc przy świadomym użytkowaniu pozwala kontrolować wilgotność powietrza w domu.GWC bezprzeponowe takie jak żwirowiec, GWC płytowe lub wodne, działają jako stabilizatory wilgoci. Planując PCi możesz się pokusić o wykorzystanie DZ przy odpowiednim przewymiarowaniu jako GWC zabezpieczające rekuperator przed zamarzaniem zimą i bardzo wydajne (o dużej mocy) latem.Takie rozwiązanie wymaga zastosowania nagrzewnicy dobrze obliczonej co do mocy w kanale nawiewnym WM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adk 31.05.2011 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2011 Za produkcję wilgoci w domu (po za wilgocią technologiczną) odpowiadają mieszkańcy i ich styl życia. WM z rekuperacją pozwala na kontrolę procesu wentylacyjnego, a więc przy świadomym użytkowaniu pozwala kontrolować wilgotność powietrza w domu. GWC bezprzeponowe takie jak żwirowiec, GWC płytowe lub wodne, działają jako stabilizatory wilgoci. Planując PCi możesz się pokusić o wykorzystanie DZ przy odpowiednim przewymiarowaniu jako GWC zabezpieczające rekuperator przed zamarzaniem zimą i bardzo wydajne (o dużej mocy) latem. Takie rozwiązanie wymaga zastosowania nagrzewnicy dobrze obliczonej co do mocy w kanale nawiewnym WM Jani_63 dzięki. Przyznam się że musiałam kilka razy przeczytać aby wszystko zrozumieć. (upewniam się co do skrótu DZ - dolne źródło?) Własnie też zastanawiałam się czy można wykorzystać fakt PC i odwiertów do reku. Powiem i wykonawcy reku i tym od pompy ze chciałabym zastosować takie rozwiązanie. Przewymiarować to znaczy "dać za duże"? Czyli dolne odwierty powinny być głębsze niż zakłada projekt przy samej pompie? Jeśli chodzi o wilgoć w domu to ja jestem z tych, którzy nie przegrzewają domu zimą przy obecnym piecu gazowym, staram się nie grzać więcej niż do 20-21 stopni. Ale mam kaloryfery. Mam nadzieję że przy podłogówce powietrze się tak nie wysusza. Ale jeszcze osobiście nie byłam zimą u nikogo kto ma takie rozwiązanie. Pozdrawiam Alicja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
