swistak81 17.12.2011 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 (edytowane) Mam pytanie co do sprawności rekuperatora.Jak to się w sumie liczy?Mam tak:Temp nawiewana do domu (czyste powietrze) -> 20,3stTemp wywiewana z domu (powietrze brudne) -> 21,1stTemp zewnętrza (reku pokazuje 6st) -> 2,3stTemp wywiewana na zewnątrz -> 13,5st Czy tak? n=(20,3-2,3)/(21,1-2,3)=96% ????Jest to Brink Medium, pracujący na 90m3/h. GWC wyłączone. Edytowane 17 Grudnia 2011 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5032745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.12.2011 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Doświadczyłeś cudu!!!! Alleluja.Brink Medium to 95%.Albo grzałki grzeją poza twoją wiedzą,albo termometr się z......ył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5032827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 17.12.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Liczysz prawie tak, jak napisałeś, wzorem sprawność = uzysk energii / wsad energii. Wsad energii w Twoim przypadku to spadek temperatury z powietrza wywiewanego do temperatury powietrza z zewnątrz przed rekuperatorem.Uzysk energii to wzrost temperatury z powietrza nawiewanego, w stosunku do temperatury powietrza z zewnątrz. Gdyby sprawność wyniosła 100%, odzyskałbyś całe ciepło wywiewane, podgrzewając nawiew do tej samej temperatury, co wywiew. A Tobie wychodzisprawność = (20,3-6) / (21,1-6) = 94,7%. I swoją drogą, sporo Ci się podgrzewa powietrze z zewnątrz przed rekuperatorem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5032828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.12.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Wlot do rekuperatora to jakieś 2m rury, niezaizolowanej. W kotłowni jest z reguły ok. 20st.Czy to podgrzeje o 4st strumień 90m3/h?Dzisiaj włączyłem 150m3/h - sprawność 94%, podgrzanie to już tylko 2st...Termometry są elektroniczne, wcześniej leżały sobie w jednym miejscu i wskazywały taką samą temp. +-0,2st.Jeden pokazywał mniej o prawie 2 st (widać było, że ma inny kabel) - odrzuciłem go i dałem do mierzenia temp. powrotu cyrkulacji... W sumie to Brink Medium ma grzałkę? Nawet nie wiedziałem. Że Large ma to wiem.Ale mimo wszystko przy +6st jakie dolatuje do reku to raczej grzałka się nie włączy... Edytowane 18 Grudnia 2011 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5033428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.12.2011 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Ilość energii odebranej z powietrza zużytego to 90m3 x1,2kg/m3x1,02KJx(21,1oC-13,5oC)=837,22KJ.W ciągu jednej godziny pracy rekuperatora powietrze zużyte pozbywa się 837,22KJ energii.Zakładając nawet 100% sprawność rekuperatora,przyrost temperatury powietrza świeżego powinien wynieść 7,6oC.Zatem temperatura powietrza świeżego po przejściu przez rekuperator powinna wynieść 7,6oC+2,3oC=9,9oC.Skąd temperatura powietrza świeżego wynosi 20,3oC ? Albo cud,albo termometry zepsute,albo w czerpni zgnieżdziły się jakieś stworzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5033431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 18.12.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Dokładnie wersje HR nie posiadały grzałek w standardzie - koszt takiej grzałki to ok. 170 EuroExcellent grzałkę już posiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5033631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.12.2011 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Fakt.Nie liczyłem ciepła z kondensacji pary wodnej,ale Swistak81 pisze,że temperatura powietrza wywiewanego wynosi 13,5 oC.Musiał by mieć wilgotność powietrza powyżej 60%,a to raczej przy wentylacji mechanicznej niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5033970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.12.2011 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 No to podaj kolego Swistak wilgotność powietrza w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5034117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.12.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 No jakby zgadza się. Mam w domu w tej chwili 57%.Na górze, po nocy, gdy reku raz wyłączyłem - leci do 65%...Dodam, że z anemostatu na poddaszu leci teraz 18,3st (kanały w styropianie poddasza).A tak to wygląda w kotłowni.http://img440.imageshack.us/img440/7370/p10601441024x768.jpgNa zewnątrz +1, reku pokazuje +5st.Termometry od lewej: nawiew do pomieszczeń, wywiew na pole, wywiew z pomieszczeń.Te dwa z temp 17,3st to zatrzymany GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5034431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.12.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Wilgotność przy włączonym rekuperatorze nie przekracza jednak 60% , w związku z tym nie następuje kondensacja wilgoci i nie ma uzysku energii z tego powodu.Zdjęcia natomiast pokazują ,że temp.mierzona jest na zewnętrznej stronie przewodów ,a to przekłamuje .I to cały cud.Jeżeli zmierzysz temp. w strudze powietrza to wtedy uzyskasz prawdziwą efektywność rekuperatora. Ps.Ogrzewanie tej zimy nieżle będzie kosztowało:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5034739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 18.12.2011 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Opisywałem wcześniej jakie możemy otrzymywać wynikiw zależności od tego gdzie umieścimy czujniki. Wykres z 17-01-2011 (czujniki poza reku, wewnątrz rur)sprawność chwilowa bliska 100% http://images49.fotosik.pl/542/9836cf8bb89261fcm.jpg 18-11-2011 (czujniki wewnątrz reku, bez wpływu silników)http://images37.fotosik.pl/1190/be84a4cccb8b7e6bm.jpg http://forum.muratordom.pl/showthread.php?18098-KTO-MA-REKUPERATOR-KTÓRY-JU-DZIA-A!!&p=5023643&viewfull=1#post5023643 Edytowane 18 Grudnia 2011 przez k62 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5034797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 19.12.2011 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 (edytowane) nie następuje kondensacja wilgoci i nie ma uzysku energii z tego powodu. Pokazać ci ile wody się potrafi uzbierać przez noc...? Zdjęcia natomiast pokazują ,że temp.mierzona jest na zewnętrznej stronie przewodów ,a to przekłamuje .I to cały cud. Czujniki (może na to nie wygląda) są prostopadle do powierzchni rury, jakieś 5cm od ścianki. SĄ W STRUDZE POWIETRZA, nie przy ściance! Za to kolega k62 chyba wszystko w tej sprawie wyjaśnił. Żadnego "cudu" nie ma. Edytowane 19 Grudnia 2011 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5034990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.12.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Swistak mógłbyś podać temperaturę i wilgotność względną powietrza zużytego przed wejściem do rekuperatora i po wyjściu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5037138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 20.12.2011 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Czy ktoś z Was ma może rekuperator Komfovent Rego 500 VE-EC i mógłby się podzielić wnioskami z użytkowania?Mój wykonawca WM proponuje mi go jako zamiennik dla Aerisa 550VV, którego cena rośnie od stycznia o kilkanaście procent... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5037146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 21.12.2011 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Swistak mógłbyś podać temperaturę i wilgotność względną powietrza zużytego przed wejściem do rekuperatora i po wyjściu. Niestety nie znam wilgotności powietrza zużytego po przejściu przez rekuperator. Temperatury natomiast zamieściłem powyżej. Ale aktualnie mam w domu wilgotność 51% i różnica (powyżej na zdjęciu była 20,1* - 20,7*) jest już wyższa (19,5* - 20,6*). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5039158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 21.12.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Niestety nie znam wilgotności powietrza zużytego po przejściu przez rekuperator. Jeżeli w rekuperatorze występują skropliny, to wilgotność powietrza wywiewanego jest zbliżona do 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5039305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.12.2011 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Tak z ciekawości policzyłem sobie i wyszło mi,że powietrze wylotowe uSwistaka (parametry z 17.12.2011+założyłem wilgotność pow.zew.przy 2 oC.85%) będzie oscylowało w przedziale 50-60% wilgotności względnej.Efektywność energetyczna (a nie temperaturowa jak pisał Tomasz Lis) czyli ile procent energii zawartej w powietrzu brudnym zostało przekazane do powietrza czystego,wyniosła tego dnia 45%.Obrazowo pisząc to 0,58KW/h.rekuperator odbierał a0,72KW/h wypuszczał w niebo.Faktyczna sprawność rekuperatora to sprawność energetyczna,natomiast sprawność temperaturowa to tak bardziej marketingowa.Lepiej brzmi sprawność 95% niż 45%. Czytałem gdzieś o rekuperatorach entalpicznych.To jest dopiero robienie z ludzi durniów .Na razie są na poziomie ok.110%sprawności:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5040393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 21.12.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Jeżeli w rekuperatorze występują skropliny, to wilgotność powietrza wywiewanego jest zbliżona do 100%. takie filozoficzne wątpliwosci mnie naszły: a nie jest tak, że wilgotność powietrza wyrzucanego na wyrzutnię z reku nie może być wyższa od wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczeń? bo dlaczego ma się ona zwiększać? skąd?reku sam wody nie wyprodukuje chyba? albo jak się skrapla w reku to się z tego wywiewanego z pomieszczeń wykropli w reku, spłynie odpływem a na wyrzutnię pójdzie powietrze z mnijeszym % wilgotności? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5040875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 21.12.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 takie filozoficzne wątpliwosci mnie naszły: a nie jest tak, że wilgotność powietrza wyrzucanego na wyrzutnię z reku nie może być wyższa od wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczeń? bo dlaczego ma się ona zwiększać? skąd?reku sam wody nie wyprodukuje chyba? albo jak się skrapla w reku to się z tego wywiewanego z pomieszczeń wykropli w reku, spłynie odpływem a na wyrzutnię pójdzie powietrze z mnijeszym % wilgotności?Czasami zamiast filozofię warto sobie przypomnieć fizykę . Ponieważ operujemy tu wilgotnością względną, to wcale większa wilgotność względna nie musi oznaczać większej ilości wilgoci w powietrzu. Im chłodniejsze powietrze, tym mniejsza ilość wilgoci w nim występuje w stanie nasycenia, czyli przy wilgotności względnej 100%. Jeżeli powietrze zostało w rekuperatorze ochłodzone do punktu rosy, to jego wilgotność jest bliska 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5040940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.12.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Ależ może wywalać powietrze o większej wilgotności, niż zaciąga. Bo rozmawiamy cały czas o wilgotnościach względnych, a te się zmieniają wraz z temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16822-kto-ma-rekuperator-kt%C3%B3ry-ju%C5%BC-dzia%C5%82a/page/81/#findComment-5040941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
