Kto ma rekuperator który już działa!!
Dzieki za namiar.
wymar anemostatu dobieramy do wewnetrznej srednicy rury ?
mam smieszny problem bo ludzie od zabudowy poddasza nie widzieli nigdy w zyciu anemostatu ale to przeszłosc.
w tej chwili gosc od łazienki glazurnik pyta co ma z tym zrobic bo otwor w płycie jest w zasadzie był owalny wogole do dupy nie podobny
i zrobił cos takiego
https://picasaweb.google.com/108457557392712242490/GornaAzienka#5733952529137710034
jak to widzisz ?
kupic do wewnętrznej srednicy rury i bedzie dobrze?
Dotnij sobie kwadrat do otworu jaki masz.
Zaznacz środek i odrysuj koło od ramki montażowej, wytnij otwór obsadź ramkę - możesz za pomocą silikonu na ramkę od drugiej strony po odtłuszczeniu blachy naciągnij wewnętrzny przewód i doklej go do ramki - taśmą najlepiej zbrojoną.
Potem naciągnij wełnę wraz z zewnętrznym "fartuchem" przewodu i też oklej.
Potem dokręć sobie płytę zaślep otwór - możesz styropianem lub taśmą malarską obrób całość przeszlifuj i pomaluj a na końcu zerwij zaślepkę i zamontuj anemostat.
Średnica anemostatu fi 125mm z tego co widziałem na ramce :)
  • Odpowiedzi 1,9k
Dzieki za szczegółową instrukcję montażu :)
kupiłem anemostat w instal..... ale na wieksza srednicę i plastik -dospel-
wydaje mi sie osobiscie ze metal będzie ładniejszy dlatego podjade do Mikołowa i zakupie anemostaty metalowe.
Acha czy metalowy anemostat jest ok w łazience gdzie bedzie para i tak dalej ?
pamietam ze ktos radził przy czerpi i wyrzutni plastik a nie metal aby nie było zaciekow na elewacji.
Acha przy okazji gornej łazienki wykonalismy odprowadzenie skroplin fi32 ze stryszku gdzie bedzie reku.
jak na razie tylko brak kabla do sterownika bo firma umiesciła go w idiotycznym miejscu
gdzie sugerujesz ? wchodzi w grę tylko piętro bo najprosciej do stryszku.
Edytowane przez f.5
tak z ciekawości - jakie temperatury maksymalne zanotowaliście podczas tych upałów?
prosiłbym także podać czy macie GWC :)
u mnie na parterze maks 24,75C, poddasze 25,5C dzisiaj (bez GWC)
Ja mam podobne z GWC, tyle że dopiero dziś wstawiłem By-pass .
Załączyłem centralę na max i w ok. 5 godzin zbiło mi 2 C .
A więc GWC robi swoje a to czuć ,,,
Może lepiej podawać temperatury powietrza wlatującego z GWC bo temp. w domu zależy od jego lokalizacji, osłonięcia okien itd.
U mnie z GWC rurowego wlatywało maks 12 st, a w domu miałem nawet 25 st.
Przy okazji - gdyby ktoś wiedział gdzie można kupić materiał stosowany do produkcji markiz zewnętrznych do okien dachowych Fakro [są półprzeźroczyste, ale zatrzymują większość promieniowania słonecznego] byłbym bardzo wdzięczny za taką informację bo chciałbym takim materiałem osłonić z zewnątrz okna wykusza [mocowanie na taśmę-rzepa przyklejonego do ramy].
U mnie przed GWC 28st, za GWC 14-15st, za bypassem 17-18st, na ostatnich anemostatach ok 20st.
Temp. też zależy od wydajności (akurat szło na 50% mocy czyli 125m3/h).
GWC mam glikolowe, 150mb rury 25mm. Słaby grunt (sam piasek, słaba wilgotność).
Chciałem dodać, że na anemostatach miałem 2 czujniki (po 1 na kondygnację), które leżały na nich. I mierzyły ich temperaturę, nie powietrza. Zresztą ręką było czuć że jest to powietrze chłodniejsze niż 20st.
Ponadto dużo tracę w kotłowni na nieocieplonych rurach. W zimie było ok, bo wówczas dogrzewały powietrze. Teraz w lecie nadal ogrzewają...
Ja jeszcze w domu nie przekroczyłem 24st.
Edytowane przez swistak81
zrobiłem dzisiaj mały eksperyment ...
temp. zewn. 26*, za GWC 10,8*, na anemostatach ok.15*, 380m3/h
pomieszczenie/temp. o godz. 7:00/13:00/15:00/19:00
kuchnia okna zachód 23,7/ 23,9/ 24,4/ 24,8
hol 23,6/ 23,9/ 24,0/ 24,3
salon okna wschód 23,7/ 24,3/ 24,0/ 24,0
sypialnia okna zach. 24,6/ 24,8/ 25,0/ 25,1
pokój 1 okna wsch. 24,1/ 24,8/ 24,7/ 24,5
pokój 2 okna wsch. 24,0/ 24,6/ 24,5/ 24,6
od godz. 7:00 do 13:00 wentylacja była celowo wyłączona...
jakim to sposobem udało się zjechać o 2* w kilka godzin...?
może w nocy przy otwartych oknach ?
Szczerze - mnie też to zdziwiło. GWC nie ma tyle mocy by tak szybko schłodzić dom.
Szczególnie za dnia, gdy cały czas dostajemy sporą porcję ciepła i bytowego i słonecznego.
gwc (oczywiście zależy jaki) może mieć moc nawet większą, kłopot tylko w przekazaniu tej mocy do domu za pośrednictwem wm
jasiek co ty gadasz, jeden gwc wystarczy tyle że większy, średnio licząc 300m rury da ci 4,5kw, a to juz nie jest mało, pomyśl jak to wepchać do domu :), robię właśnie takie coś ale większe trochę tylko na razie kłopoty z funkcjami na sterowniku od jangaza są by współpracowało :)
a jakim "potworem" będzie WM aby tą moc przekazać do domu...?
gwc z nagrzewnicą jak nie klimakonwektorem :)
tyle że klimakonwektor wystarcza na jedno pomieszczenie...
zasilany jest wodą lodową o temp. 6*
my mamy do dyspozycji co najwyżej 13-15* w lecie ...
na wlocie do pomieszczeń mamy już 19-20*
jaka to "ogromna" moc chłodnicza przy wydajności max 500m3/h
puść minimum przez reku w dzień a na max przez by-pass w nocy...
efekt ten sam co z GWC...:p
zależy jaki duży :)
...jaka to "ogromna" moc chłodnicza przy wydajności max 500m3/h
przecież pisałem że od tego nie jest centralka
nie ten sam bo w dzień puszczasz tyle że max a nie min
