Kto ma rekuperator który już działa!!
" Na dworze + 27, wymiennik przerzuciłem za reku żeby wentylatory powietrza nie podgrzewały. No i pieknie schładza powietrze. Prawie o 10 stC. Na anemostatch + 19 do 20 stC"
jeśli do domu ładujemy 19-20 stopni a nie 27 - to chyba jest różnica!!!!???
do domu nawiewasz 19*...
z domu usuwasz powietrze o temp.24*...
przy przepływie 600m3/h to jest dopiero 1kwh chłodu...
o tym że wyrzucasz chłodniejsze niż jest na zewnątrz to nawet nie wspomnę...
jak chcesz utrzymać chłód to najpierw przez rekuperator a dopiero potem przez wymiennik
dalej odwołam sie do J-J i tego co jasiek napisał
mój dom jest zblizony parametrami do J-J - przynajmniej teoretycznie - choć nieco większy
"GWC do chłodzenia owszem ale przy dużo wiekszych wydajnościach "
wymiennik i centrale mam znacznie większą niż zapotrzebowanie
to że będziesz miał w nim chłodno to bardziej zasługa wielkiej akumulacji i izolacji...
  • Odpowiedzi 1,9k
Jasiek 50m2 *3m wysokości tj 150m3 jak otworze drzwi to dodatkowe 100m3. Nic nie docieplone po jednej szybie.Mam tam osobną pętlę ogrzewania .
Chodziło o zmniejszenie temperatury w lecie przy 35 stopni ciężko jest cokolwiek robić po drugie w zimie trzeba było dogrzewać ryzyko zamarzania wody.
Więc nigdy nie spadło poniżej 6C nawet -25 na zewnątrz w lecie raz było 28 na zewnątrz dochodziło do 40.
Doświadczenie trwa od 8 lat
do puki usuwasz w lecie cieplejsze niż na zewnątrz to będzie tak działało...
pomaga w tym brak izolacji i akumulacja budynku ...
tak samo w zimie...
nawiewasz cieplejsze niż z niego usuwasz ...
w domu tak se ne da ...
słowo się rzekło ...
t. zewn. 24,2*
t. wewn 22,6*
t. nawiewu 13,8*
czyli wewnętrzna dalej rośnie... ( no prawie stoi...:D )
kto ma takie temp. na kanałach i taką wydajność reku w tak małym domu ?
a to wszystko będzie za mało jak będzie cieplej a temp. wody w studni się podniesie ... (w tamtym roku było max. 12,6* )
przede wszystkim jak się ma do tego GWC które w lecie daje w porywach z 19-20* na anemostatach...
Przy dużych stratach chłodu w kanałach tak jest, ale ... ja np. poradziłem sobie z tym tak, że podłączam wylot z centrali wprost do domu o mijając kanały nawiewne i wtedy mam 16 st na wlocie do domu.
Dzisiaj powietrze na wlocie z GWC rurowego do centrali miało maksymalnie 13 st.
Czy ktoś potrafi obliczyć jaką moc chłodniczą można wyciągnąć nawiewając +16 st o wilgotności 90% z wydajnością 320 m3/godz do domu w którym jest +24 st i 40% wilgotności.
Pewnie jest to niewiele [z 1-2 kW], ale kosztem 130 W prądu - która klimatyzacja da taką sprawność ?
Taki jak mój GWC można zbudować za kilkaset zł.
Panowie nie wymagam od gwc nic poza komfortem klimatycznym.Obniżenie temperatury o10 C przy 35 na zewnątrz da mi komfort klimatyczny
Panowie pracowałem w bardzo klimatyzowanych pomieszczeniach i pojazdach nie w Polsce oczywiście na zewnątrz do 50 wewnątrz zawsze
21 C i wiecie co wiecznie przeziębiony.Wysiadasz z auta a tutaj jakbyś gorącom patelnią w łeb dostał.Jak dla mnie zbyt duże różnice
temperatur są zabójcze.
Co do wentylacji mechanicznej jestem za bo budynek dobrze zaizolowany i uszczelniony bez tego się nie obejdzie,chociaż w moim przypadku
Będą to dwa lub trzy osobne systemy wentylacyjne.
konkluzja jest taka
jest roznica czy do domu sie wtlacza powietrze o temperaturze 20 czy 24 lub 27 stopni gdy na zewnatrz jest upał
gwc moze nie schladza ale nie pozwala tez na wzrost temperatury
ale do tego wystarczy dobry rekuperator...
dlaczego ...?
bo w upalny dzień większość ciepła i tak wyrzuci na zewnątrz...
zamiast GWC wystarczy zacienić jakąś gęstą moskitierą jedno okno od zachodu...
efekt energetyczny dokładnie ten sam:yes:
ja naprawdę nikomu nie bronie budować...
naświetlam tylko jakie daje efekty GWC ...
Co to znaczy nie ochlodzi domu?
Jesli z GWC jest nawet o 0.5 stopnia chlodniej to juz jest cos bo przeciez to z praw fizyki wynika ze jak do pomieszczenia wprowadzisz chlodniejsze powietrze to bedzie w nim chlodniej niz gdybys go nie wprowadzil.
wszystko się zgadza...
po tygodniowych upałach i ciepłych nocach w domu z samym rekuperatorem będziesz miał 26*...
a w domu z GWC 25,5*...;)
może ktoś przeanalizować moje obliczenia
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AthqHX9TdH6adHdoYmFXU2RGTm0zUzRqMG9mcjg0eUE
LP pomieszczenie pow kubatura wywiew nawiew predkość rura ilośc pow ilość ame sumy wymiany
1 salon 45,57 119,8491 120 1,5 100 42,39 3 127,17
2 gabinet 13,32 35,0316 30 1,5 100 42,39 1 42,39
3 pokój dzieci 25,62 64,05 60 1,5 100 42,39 1 42,39
4 sypialnia 19,952 47,8848 60 1,5 125 66,234375 1 66,234375
5 pokój 1 19,136 45,9264 30 1,5 100 42,39 1 42,39
6 pokój 2 17,656 42,3744 30 1,5 100 42,39 1 42,39
7 rekreacja 15,83 37,992 30 1,5 100 42,39 1 42,39
8 kuchnia 11,03 29,0089 80 1,5 100 42,39 2 84,78
9 spiżarnia 2,2 5,786 20 1,5 100 42,39 1 42,39
10 przedsionek 4,6 12,098 30 1,5 100 42,39 1 42,39
11 łazienka 4,42 11,6246 50 1,5 100 42,39 1 42,39
12 lazienka duża 13,12 32,144 70 1,5 100 42,39 2 84,78
13 hol 32 81,6 100 1,5 125 66,234375 1 66,234375
SUMY 350 360
Proponuję rzut oka na pomiary domu pasywnego - stoi niedaleko Częstochowy - byłem w nim, więc mogę poświadczyć, że nie jest to jakoś marketingowy "pic na wodę":
http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_online
obserwuje ten domek od dwóch dni...
powiedz mi jakim cudem na wyciągu ma cały czas znacznie wyższa temperaturę niż pokazuje we wnętrzu ...
czyżby były pomieszczenia znacznie cieplejsze ?
oczywiście nie pokazane na animacji...;)
wystarczyły dwa dni upałów a temp. we wnętrzu pojechała do 25*
te 17-18* z GWC to jest stanowczo za mało...
niestety wydatek powietrza na wentylacji też nie jest podawany...
jednym słowem pokazują to co chcą pokazać...
Arturo,
Pomijasz bardzo ważną sprawę. To twoje urządzenie jest w stanie ochłodzić z reguły JEDNO pomieszczenie.
A GWC ze swoją wcale nie taką małą mocą chłodniczą - ma "chłodzić" CAŁY DOM.
Więc co ty porównujesz...
Tak, mam GWC, i wg mnie działa wyśmienicie. Bo z obserwacji wynika, że u mnie obniża temp. w całym domu o ok 1,5 - 2st. TO DUŻO! A i w sam raz.
Chcesz mieć w domu 20st gdy na zewnątrz mamy +30? Ja bym nie chciał.
Dodam tylko, że może nie obniża temp., a mocno zwalnia tempo jej podnoszenia. W poprzednie upały (długie dość) nie przekroczyłem 24st na poddaszu!
Każde obniżenie temperatury powietrza nawiewanego (300m3/h) do domu o jeden st.C w taki dzień jak dzisiaj to ok.o,25KW energii.Przy 10 oC robi się 2,5Kw.Czy to dużo?Dla domu pożeracza energii to nic,ale dla domu energooszczędnego to bardzo dużo.W domu energooszczędnym przy dobrze dobranym GWC klimatyzacja jest zbędna.
