Kto ma rekuperator który już działa!!
W domu energooszczędnym przy dobrze dobranym GWC klimatyzacja jest zbędna.
ja jak bym miał dzisiaj robić GWC to nawet doopy bym sobie nie zawracał...
wolałbym założyć za podobną kasę klimatyzator kanałowy w układzie WM
i kto wie czy czasem sobie nie założę...
miałbym przy okazji dogrzewanie z PC w okresach przejściowych...
co do mocy GWC...
mam zrobione chłodzenie wodą ze studni...
dzisiaj sobie trochę pomierzyłem ...
wylewam 180 L wody o temp.9,3* na godzinę...
na powrocie ma 17,1*
czyli ładuje w nią ok.1,5kw na godzinę...
na kanałach mam w porywach poniżej 13* i wydajność sumaryczna z dwóch wymienników ok.600m3/h
( 250m3 z WM i 350m3 z drugiego wymiennika w recyrkulacji )
w domu 100m2 cały czas utrzymuje się stała temp. ok.23,5* łącznie z poddaszem...
nie wiem jak liczycie moc GWC bo z moich obserwacji wynika że daleko mu do tego układu chłodzenia...
  • Odpowiedzi 1,9k
Twoje pomiary wody chłodzącej są błędne albo ilość powietrza w obiegu nie taka jak deklarujesz.Aby schłodzić 600m3 pow.z 23oC do 13oC nawet w recyrkulacji potrzebujesz ok.4,5Kw.Gdyby uwzględnić,że jednak 40% pobierasz powietrza z zewnątrz(28-30oC) to ilość energii do utrzymania 600m3/h w temp.13oC oscylowała by w okolicach 6-7Kwh(w zależności od wilgotności względnej powietrza zewnętrznego).
Jest jeszcze coś o czym zapominacie. Mianowicie schładzanie domu bez osuszania jest wyjątkowo idiotyczne gdyż powoduje wzrost wilgotności w domu i co za tym idzie zmniejsza istotnie komfort mieszkańców.
U mnie wręcz przeciwnie - jest to korzystne zjawisko bo mam bardzo niską wilgotność.
Przy korzystaniu z wentylacji na zasadzie: w dzień chłodzenie GWC, w nocy otwartymi oknami nie ma problemu z wilgotnością [rzadko w nocy jest powyżej 24 st].
to jest dzisiaj ...
porozmawiamy w lipcu/sierpniu o tej wielkiej mocy chłodniczej kiedy grunt będzie miał 14-15*
Ja to pisze z doświadczenia bo GWC używam od kilku lat.
Widocznie na głębokości 2 m grunt u mnie nie ma 15 st skoro w zeszłym roku przy 40 st w cieniu miałem nawiew z GWC 16 st.
wylewa się dokładnie 3 L wody na minutę (butelka 2L w 40 sekund ... ), na zasilaniu jest 9,3 a na powrocie 17,1*...
przy włączonym układzie chłodzenia centrala Tywent B3B WX 30 włącza się na najwyższy bieg, na wlocie do domu ma wymiennik który ją dławi na ok.245-255m3/h (mierzone na czerpni )
na głównym kanale było dzisiaj 12,8*...
dodatkowo na dole klimakonwektor AUX na pierwszym biegu (350m3 ) w recyrkulacji...( zasysa w holu i wyrzuca trzema anemostatami w kuchni i pokojach )
zasilany jest wodą która powraca z wymiennika przy centrali...
wcześniej był zasilany bezpośrednio ale robiło sie za zimno na dole wiec zmieniłem na układ szeregowy...
wg mojego liczenia w wodzie jest łapane ok. 1,5 kw ciepła w ciągu godziny, tyle wystarcza na styk aby temperatura nawet nie drgnęła przez cały dzień...
mam do porównania swoje GWC rurowe...
ale ono nawet teraz gdy grunt jest jeszcze w miarę chłodny nie ma szans do tego układu ...
ja swoje GWC mam też trzeci sezon...
na samym wymienniku to sie zgodzę ...
gorzej z temp. na anemostatach... ( w sierpniu 19-20* )
po przełączeniu na czerpnie zewnętrzną jest prawie to samo w nocy ...
Jasiek, zwykły klimatyzator jest zbyt banalny jak na Ciebie. Jakby co, to przynajmniej włóż skraplacz do zasobnika CWU - wtedy za jednym zamachem chłodzisz dom i podgrzewasz CWU. I rozwiązanie staje się godne ;)
Miałem podobnie [straty w kanałach] i dlatego je omijam dmuchając do domu prosto z centrali - trochę huczy, ale daje radę :yes:
Jasiek .Gdybyś miał to całe powietrze w recyrkulacji i gdyby nie zawierało ono ani grama pary wodnej,co jest niemożliwe,to do schłodzenia 600m3/h o 10 oC ,potrzebujesz 2,1KWh energii.To co piszesz zawiera błąd .
chyba raczej nie ...
przeanalizujmy jeszcze raz...
250m3 powietrza z zewnątrz o temp.28* wpada do centrali z rekuperatorem bez by-passu ...
za centralą robi się ok.25*, dalej trafia na wymiennik zasilany wodą o temp.9,3*...
za wymiennikiem ma 12,8* na głównym kanale nawiewowym...
( z tego wymiennika leją się skropliny ... )
na dole klimakonwektor zasysa 350m3 powietrza o temp. ok.23* i schładza go do temp. ok.18* po czym wdmuchuje do pomieszczeń ...
klimakonwektor jest zasilany wodą która już część chłodu oddała wymiennikiem za reku...
woda po szeregowym przepływie przez dwa wymienniki ma 17,1* na powrocie...
mi wychodzi ok.1,6 kwh przy przepływie 180 L na godzinę...
właśnie kombinuję jak sklecić coś takiego z agregatu od lodówki ...
A co tu kombinować - dokupujesz zawór i trochę rurek miedzianych, bierzesz chłodnicę ze skutera i agregat, łączysz w obieg i masz. Sterowanie on / off, ustawienie ciśnień na zaworze i ilością czynnika. Ale przemyśl fajniejszy patent:
zgrzewasz sobie z jakiegoś elastycznego plastiku sześcian 3m^3, kładziesz na dole rurki, wkładasz do ziemi i obkładasz z każdej strony twardą wełną o grubości pół metra. Rurki podłączasz do chłodnicy z wentylatorem. Wypełniasz wodą. Jak nadejdą tęgie mrozy, zamrażasz wodę z +10 do -5, czyli odkładasz sobie jakieś 3000 kWh zimna. Tracisz 54m2 * 0,1 * dT=15 = ca. 80 W/h, czyli 400 kWh przez 200 dni. Trochę zimna pozostaje do klimatyzacji ;). Zadziała?
he he ...
nawet ostatnio z kimś rozmawiałem jak to się kiedyś lód przechowywało w piwnicach...
a już myślałem że jestem odosobnionym przypadkiem ;)
żeby te 3000kwh wpompować to jakieś niezłe "bydle" trzeba by wybudować ...
oczywiście w chłodnicy glikol a nie woda...;)
i jak zrobić "baniak" żeby go lód nie rozsadził...?
może jednak ta izolowana piwnica będzie lepsza...
wystarczy w zimie do niej lodu nawieźć ...
No to przecież tak działa PPC.
Jest jeden problem. Tej ciepłej wody zużywa się malutko. 2,5kWh/dobę do ok 8-9kWh ciepła/zimna.
Czyli ogólnie mamy chłodzenie 2,5h/24h... z mocą nieco większą niż większość GWC...
Powiem tylko, że warto wylot z PPC dać do jednego pomieszczenia (salon lub korytarz). Wówczas ma to sens i działa całkiem całkiem.
witam, zamierzam zrobic wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla (reku luna200) domek okolo 110 m2 - ale mam dylemat - bo bede mial gazówke ... co z okapem..?? i czy wystarczy miec w kuchni wywiew (chodzi mi o gazówke) ???
aha jeszcze chcialbym spytac - ile kw pobiera ta luna na najnizszym biegu ..???
  • 3 years później...
