nydar 10.05.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2012 Miki błagam .Za tą kasę mógłbym w chacie robić przeciąg i utrzymywać 20oC.przez lata.Ekonomiczny sens stosowania komercyjnego reku jest zerowy.Wyszło z obliczeń i z testowania na własnej skórze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5329103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 11.05.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Nydar, a Ty masz WM, czy tak sobie popisujesz teoretycznie od czasu do czasu? U mnie w domu całkowicie szczelnym (stary dom z płyta żelbetową na stropie + szczelne okna) jakoś nie mam najmniejszego problemu z utrzymaniem wilgotności zimą, spadła mi w największe mrozy do 40%. Sam się dziwię, ale tak mam i już, przy cały czas pracującej WM (na Lunie, sterowanie dwubiegowe, od 100-150 m3/h). Natomiast np. w nowych, szkieletowych budynkach, gdzie powstawiałem WM, jest problem z utrzymaniem i 20% zimą. Nawet przy całkowicie wyłączonym reku przez dwa dni, na próbę Wychodzi więc w praktyce, (bo w teorii to jasna sprawa), że dom musi być najpierw szczelny, a dopiero potem zastanawiamy się, czy WM wysusza, czy też nie. I ustawiamy reku na taką wydajność, by nie przesuszała domu. Jeśli dom jest w miarę szczelny, to idzie regulować wilgotność wydajnością reku, a jak chata jest jak sito, to i tak będzie sucho jak pieprz, a straty ciepła bardzo wysokie. No ale niestety mało kto się przejmuje jakąś szczelnością.... Mogę zwrócić uwagę Inwestora przy wycenie a potem raz czy dwa na budowie, ale od stania nad wykonawcami poddasza to chyba nie jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5330708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.05.2012 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 To ty w malutkim domku mieszkasz.200-300m3,chyba że wentylki przymykasz poniżej 0,5wymiany/h.Każdy sposób dobry na udowodnienie kiepskiej teorii.WM mam a szczelność sprawdzałem hardkorowo, świecą dymną.Jest niewątpliwie jeden problem wilgotność powietrza.Ten problem nie jest rozwiązany przez reku,ani przez WG.Dzisiejsza technologia pozwala jedynie na ograniczenie wymiany powietrza,aby uzyskać przyzwoitą wilgotność.I tu nasuwa się pytanie,czy my aby nie jesteśmy przygotowani genetycznie do życia przez kilka miesięcy w niższej wilgotności.Czy aby mieszkanie w świeżym ,ale suchym powietrzu ,nie jest korzystniejsze od mieszkania w pomieszczeniach o wilgotności korzystnej ale składzie chemicznym nie do końca.Jako ,,niewróg''WM taki argument podsuwam do walki z przeciwnikami rekuperatorów.A że jestem świadomy to myślę to co myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5330820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 12.05.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Wilgotność spada, jeśli usuwanie wilgoci przewyższa jej produkcję. Aby do tego nie dopuścić, u siebie zimą pranie suszymy na suszarce w pokoju (z 3-5kg wody na dobę spokojnie z tego będzie), mamy sporo kwiatków, a po kąpieli zostawia się na jakąś godzinę wodę w wannie - niech sobie odparuje póki gorąca.Wody rozlanej w łazience nie wycieramy, niech sobie sama wyschnie. I takimi prostymi sposobami mam nie mniej niż 40% wilgoci. Wentylacja chodzi non-stop, mam cały czas świeże powietrze w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5331143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.05.2012 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Wilgoć wygenerowana w łazience nie ma żadnego wpływu na wilgotność innych pomieszczeń.T o po pierwsze.Aby uzyskać 40% w przeciętnym domu to by trzeba odparować 10-15l wody. Z kilku kwiatków to się nie uda.Suszenie gaci w salonie to raczej kiepski pomysł,no i codziennie nie pierzesz takiej ilości .Ludzi których stać na ,,wypasione"rekuperatory stać też na suszarki do prania,które są coraz bardziej popularne.Myślę,że twój reku w mrozy pracuje na max.skręceniu albo okresowo jest wyłączany i to jest cała prawda o normatywnej wymianie powietrza w domu.Jak WG licho sprawuje się w lecie,tak rekuperator zWM w zimie.A patent z wanną dobry .Co prawda nie podniesie wilgotności w innych pomieszczeniach,ale ma wpływ na podniesienie sprawności rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5331511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 12.05.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Mój reku nie ma możliwości "max. skręcenia", bo silniki są zasilane albo 110V przez trafo (dają wtedy ok. 110-120 m3/h - spokojnie wystarcza), albo 230V bezpośrednio (150-180 m3/h). Strefy mam ustawione tak, że wyższe obroty pokrywają się z niższą taryfą, czyli od 13-15, i od 21-24:00. Cały rok chodzi tak samo, bo nie chce mi się przestawiać. Wyłączyć nigdy nie wyłączam, bo po paru godzinach robi się nieprzyjemnie. Nie wyobrażam sobie mieszkania bez WM, zresztą poprzedni właściciele też sobie nie wyobrażali życia w wilgoci i parnej atmosferze - dom był zupełnie pozbawiony jakiejkolwiek wentylacji, dlatego kupiłem go za 1/2 - 1/3 ceny rynkowej, i od razu wstawiłem reku i wykonałem izolację cieplną i wilgotnościową fundamentów. Skutek był natychmiastowy. Myśl sobie co chcesz, sam mam nie mniej niż 40% wilgoci zimą i nie mam nawilżacza, za to szczelny dom. Problemy z 20% wilgoci zimą są w 90% w nieszczelnych domach. A zostawienie wody w wannie do wystygnięcia powoduje podniesienie temperatury nawiewu o 2-3'C przy mrozach, a skropliny leją się jak szalone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5331617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 12.05.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Wilgoć wygenerowana w łazience nie ma żadnego wpływu na wilgotność innych pomieszczeń Tylko wówczas gdy drzwi masz w łazience zamknięte - czyli generalnie mylisz się. Aby uzyskać 40% w przeciętnym domu to by trzeba odparować 10-15l wody. Ja mam taki przeciętny dom ale nic nie muszę odparowywać. Wystarczy jedynie ustawić WM na odpowiedniej wydajności i tyle. WM pracuje u mnie cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5331733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.05.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Indiana.Piszesz,że 110-120m3/h wystarcza,czyli nie wentylujesz wg.normy a wg.swojego widzimisię.I dlatego ci wychodzi bo wentylujesz jakiś procent z tego co powinieneś .Skoro jesteś zadowolony to super.Tylko po co na taki półśrodek wydawać kilkadziesiąt tysięcy PLN.Sensu ekonomicznego w tym nie ma a zdrowotny wątpliwy.Orko.Wilgoć z łazienki wyciągana jest przez system wentylacyjny na zewnątrz lub do reku,więc nie ma możliwości aby wydobywała się do innych pomieszczeń,chyba,ze u ciebie działa odwrotnie.Co do drugiej części twojej wypowiedzi,2+2=4.Ty twierdzisz,że jest 6.Trudno z takim stwierdzeniem dyskutować,chyba,że się manipuluje wiatraczkami.Napisz jaką masz kubaturę budynku i ile m3 /h wentylujesz a zobaczymy z kąt te 6 a nie 4. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5331799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 13.05.2012 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Jakie kilkadziesiąt k Centrala to Luna - nie podam ceny, ale znacznie mniej niż 1500zł, instalacja 1000zł za materiał + własna robota 0 zł + własnej konstrukcji sterownik 500 zł. Razem nieco ponad 2500zł. Mam idealny pod WM rozkład domu, wystarczą dwie rozgałęzione rury i kilka anemostatów. Normy, normy powiadasz? A wiesz ile ich jest ? Moja instalacja spełnia z nadmiarem wszystkie normy, ponieważ na niższym biegu (chodzi przez większość czasu) mam do dwóch pokoi nawiew po 50 m3/h (w jednym śpią dzieciaki, w drugim my), powietrze z pokoi płynie przez salon (to już 100 m3/h) do łazienki i kuchni (50 i 70 m3/h), a do tego w czasie gotowania obiadu i wieczorem przy kąpieli mam znacznie wyższą wydajność. Nie wspominam nawet o minimum higienicznym, bo jest spełnione z solidnym nadmiarem. Nie masz pojęcia co mam, nie wiesz dlaczego ani ja, ani Orko, ani wielu innych użytkowników nie ma problemu z nadmiernym wysuszaniem domów, a krytykujesz. Widocznie ktoś Ci źle dobrał wydajności/ źle zaprojektował i wykonał instalację, a skoro uważasz że masz najlepszą na świecie WM, więc myślisz, że normą jest 20% wilgotności zimą, a wszystkie inne instalacje są wadliwe. Otóż nie - świadczy to o tym, że to właśnie Ty masz problemy albo z budynkiem, albo z instalacją WM. Mam całkowicie sprawną, spełniającą wszystkie normy i zapewniającą pełen komfort WM własnej konstrukcji, za około 10% ceny z firmy R....pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5332609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.05.2012 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Nieduży domek to 400m3.wymiana zalecana 0,5.Konieczność wentylacji 200m3/h.Zimą nie da się utrzymać wilg.40%.Bez manipulacji wentylatorami .Chyba,że te 0,5 wymiany to jakaś bzdura jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5332959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 13.05.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Orko.Wilgoć z łazienki wyciągana jest przez system wentylacyjny na zewnątrz lub do reku,więc nie ma możliwości aby wydobywała się do innych pomieszczeń,chyba,ze u ciebie działa odwrotnie.Co do drugiej części twojej wypowiedzi,2+2=4.Ty twierdzisz,że jest 6.Trudno z takim stwierdzeniem dyskutować,chyba,że się manipuluje wiatraczkami.Napisz jaką masz kubaturę budynku i ile m3 /h wentylujesz a zobaczymy z kąt te 6 a nie 4. Troszkę fizyki w łazience jest cieplej zwłaszcza w trakcie kąpieli i tuż po. Ilość wilgoci jest duża, przenosi ją cieplejsze powietrze niż w innych pomieszczeniach. Aby wymienić całe powietrze w łazience WM potrzebuje kilkunastu - kilkudziesięciu minut stąd prosty wniosek przy otwartych drzwiach ilość usuwanego powietrza jest zbyt mała i duża część wilgoci przenoszona jest do innych pomieszczeń. A ta Twoja arytmetyka jest wyjątkowo dziwna: może to u Ciebie 2+2=6 gdyż masz dziury których nie wykryłeś podczas testowania WM? Wentyluję tyle aby utrzymać wilgotność około 50%. Ilości m^3 zwyczajnie nie chce mi się liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5333004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.05.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 A powinieneś policzyć bo rodziny szkoda.A drzwi zamykaj bo to obsceniczne.Jak się taplasz nawet godzinę to jaki to ma wpływ na wilgotność powietrza w budynku 400m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5333016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 13.05.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 Miki błagam .Za tą kasę mógłbym w chacie robić przeciąg i utrzymywać 20oC.przez lata.Ekonomiczny sens stosowania komercyjnego reku jest zerowy.Wyszło z obliczeń i z testowania na własnej skórze. Zadałeś pytanie czy nie można mieć wszystkiego na raz:) Więc dostałeś odpowiedź a ile kosztuje taki system to inna sprawa.. Dzisiaj na targach w Nowym Targu podpisałem umowę z Panem który chciał kupić sobie rekuperację do domku jednorodzinnego - 170m2 za 65k W skład tego weszło między innymi: - Rekuperator SANTOS 570 F COOL; - GWC Rehau; - system rur łączonych na uszczelkę i izolowanych matą kaiflex 30mm; - kratki z oferty systemair; I kiedy po podpisaniu umowy zapytałem go: "po co to Panu?" Otrzymałem odpowiedź : " Bo chcę taki system ". Każdy może zapłacić za coś tyle ile chce i nie ma sensu walczyć z klientem aby zmienił zdanie skoro ma taki pomysł i uważa że stać go na full opcję za mega kasę bez żadnych oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5333062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.05.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 I błogosław Panie coby łosi było jak najwięcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5333179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 13.05.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 I błogosław Panie coby łosi było jak najwięcej. Łosi??? Jeżeli człowiek wydaje prawie 2 bańki na budowę domu to 3% z małym haczykiem... To tak jakbyś powiedział że ten który sobie kupuje S klasę to łoś... Stać go i chce mieć wszystko NAJ... Ja nie wydam więcej niż 15k na swoje reku z gwc ( dla jaj ) ale ja mam budżet na budowę 350000 więc dużo dużo mniej i co też można by powiedzieć że jestem łoś bo to też jakieś 5% mojego budżetu I tak z każdym wydatkiem: dachówką, terakotą, kuchnią, kominkiem itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5333244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 14.05.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 A powinieneś policzyć bo rodziny szkoda.A drzwi zamykaj bo to obsceniczne.Jak się taplasz nawet godzinę to jaki to ma wpływ na wilgotność powietrza w budynku 400m3. Po co miałbym liczyć? WM jest od utrzymania właściwego poziomu wilgotności w domu co jest znakomicie spełnione w moim domu. Daruj sobie też teksy o świeżym powietrzu bo takie właśnie mam! Wystarczy jeśli drzwi zostaną otwarte po kąpieli. W trakcie są zamknięte! Jaki to ma wpływ na wilgotność powietrza w całym domu - ano taki, że ja problemu z wilgotnością nie mam - to ty go masz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5333701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 16.05.2012 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2012 (edytowane) Nydar, pogięło Cię z tą 0,5 wymiany? Jak masz dom 1000m3 to reku ma chodzić na 500 m3/h???? Gdzieś takich bzdur się naczytał?? Wiesz, ile powietrza potrzebuje człowiek, aby czuć się komfortowo? Nie wiesz, więc podam: 20 - 30 m3/h na osobę. W zupełności wystarcza to do utrzymania stężenia CO2 na niskim, bezpiecznym poziomie. I tak dobiera się wydajność wentylacji, a nie jak niektórzy niefachowcy do kubatury domu - od 0,5/wym/h na minimum do 1wym/h/max - efekty takiego "doboru" przez "fachowców" to właśnie 20% wilgoci zimą i wysokie rachunki za ogrzewanie. Na 4 osoby wystarczy spokojnie 120 m3/h (a wentylacja chodzi cały czas - mimo iż ludzi przez pół dnia w domu nie ma). Podpowiem, że wyłączenie reku czuć po kilku godzinach - robi się duszno i nieprzyjemnie. Przy pracy WM - jest świeżo i komfortowo, budzimy się wypoczęci i wyspani, okna są tygodniami zamknięte, bo nikt nie czuje potrzeby wietrzenia dla "świeżego powietrza". W efekcie - całkowity brak komarów i robaków w domu. Gdyby jakiś spec podłączył mi centralę 500-tkę "bo przynajmniej 1 kubatura/h to minimum", to też bym tu lamentował jaki to ja biedny bo mam 20% i mi za sucho - jaki nawilżacz, doradźcie A tam mam dobrane prawidłowo, dom szczelny, jest OK. Edytowane 16 Maja 2012 przez Indiana_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5338494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.05.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Norma PN-EN 12831 określa krotność wymiany o,5kubatury/h jako krotność minimalną.Jest to norma opracowana na podstawie normatywów europejskich.Jako fachowiec z branży wentylacyjnej powinieneś chyba kierować się tymi wytycznymi,a nie swoim odczuciem,czy robi się duszno i nieprzyjemnie.Jasne,że nikogo szlag nie trafi jak będzie wentylował mniej niż 0,5wymiany/h,ale nasze meble,wykładziny itd.wydzielają sporo świństw i warto o tym pamiętać,a czy to ma wpływ na nasze zdrowie za X lat,to niech wypowie się medyk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5339726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 17.05.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Norma dotycząca 0,5 krotności wymiany powietrza to Holendrzy stosują już od 15 lat Ale z tego co pamiętam u nich kubatura domu była liczona po podłodze a wysokość pomieszczeń uwzględniano do 2mb. Mogę się delikatnie mylić bo to z 10 lat temu się tym interesowałem ale jakoś tak tam sobie wymyślili - nawet mądrze .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5339741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 17.05.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2012 Jest kilka norm, stosowanych zamiennie według doświadczenia projektanta, a wysoce niewłaściwe jest Twoje podejście - zawsze 0,5 wym i koniec, niezależnie czy w domu 1000m3 mieszka 1 osoba czy w małej klitce 6 osób. Zawsze spełniony musi być wymóg zapewnienia wymaganej wydajności wentylacji na 1 przebywającą osobę, w ilości 20 m3/h dla osób niepalących, dla palących więcej. Tyle właśnie potrzeba, aby zapewnić odpowiednie odprowadzanie CO2 i innych świństw, jak to ująłeś, a jednocześnie nie przesuszyć budynku. Dużo można mówić o normach, mamy duże zacofanie w tym względzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168234-wymagania-i-normy-wm/page/2/#findComment-5340162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
