AndrzejSi 06.05.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2012 (edytowane) Witajcie w projekcie podłoga na poddaszu użytkowym ma 8 cm grubości (4 cm styro + folia PE + 3,5 cm wylewki + panele).Chciałbym w łazience zamontować podłogówkę - czy jest to realne?Jeżeli nie, to jak sobie poradzić? Podwyższyć poziom podłogi w łazience? Maksymalnie grubość podłogi mógłbym powiększyć do 10-11 cm... Edytowane 6 Maja 2012 przez AndrzejSi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168238-pod%C5%82oga-7cm-czy-realne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 07.05.2012 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 system suchy dopuszcza 25mm grubości wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168238-pod%C5%82oga-7cm-czy-realne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5322234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 07.05.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Daj 4 cm styropianu i 6 wylewki i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168238-pod%C5%82oga-7cm-czy-realne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5322828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek895 24.03.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 system suchy dopuszcza 25mm grubości wylewki co to znaczy system suchy ? mam belki 10/24 cm co 1 metr na rozpiętości 4 m, na tym deski 3 cm, chcę 5 cm styropianu, rurki i beton ( czy te 2.5 cm to nad rurkami jeszcze ma być ) czy jest inny lżejszy sposób podłogówki na drewnianym stropie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168238-pod%C5%82oga-7cm-czy-realne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5854477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 24.03.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2013 mozesz zrobić w podobnym systemie jak tu jest prezentowany. Np Variokomp firmy Variotherm robilismy cos takiego i działa całkiem fajnie.https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=KNfKpavl5aw&NR=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168238-pod%C5%82oga-7cm-czy-realne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-5854495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
