markow79 07.05.2012 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Witam czy 12kw wystarczy dla agregatu tynkarskiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168248-przylacze-dla-agregatu-tynkarskiego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 07.05.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Z rozmowy z tynkarzem wydaje się że wystarczy jeśli zabezpieczenie jest C16 lub B25, moc sprzętu w agregacie to 7kW okołom, ale przy starcie prąd rośnie 3 krotnie stąd takie zabezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168248-przylacze-dla-agregatu-tynkarskiego/#findComment-5322620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 07.05.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Tak. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168248-przylacze-dla-agregatu-tynkarskiego/#findComment-5322622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 07.05.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Kolego odpowiedź jeszcze w jakim stanie masz dom że go tynkujesz....Okna są czy nie ??JAkie masz instalacje....Czym tynkujesz gips tynk cem wap. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168248-przylacze-dla-agregatu-tynkarskiego/#findComment-5322669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow79 07.05.2012 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 Dom mam w stanie surowy zamknietym instalacje elek. w srodku rozprowadzona ,tynki cem.wap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168248-przylacze-dla-agregatu-tynkarskiego/#findComment-5322939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 08.05.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 A okienka jakie zakupiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168248-przylacze-dla-agregatu-tynkarskiego/#findComment-5324400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 08.05.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Te okna i rodzaj tynku mają nadal związek z wielkością przyłącza? Jeśli nie, to możeby tak na priv?... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168248-przylacze-dla-agregatu-tynkarskiego/#findComment-5324520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markow79 08.05.2012 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 (edytowane) Dzis rozmawiałem z tynkarzemi powiedział ze musi byc bezpiecznik c20A, na chwile obecna mam załozony B16A to idziewymienic tylko czy jak go wymienie to nie bedzie mi wywalac w skrzynce na zew przy liczniku bo tam jest zabeZPIECZENIE PRZED LICZNIKIEM 20A jest tam bezpiecznik a takimi oznaczeniami CHINT NH4-125 100A 50/60HZ IP20AC-22A ORAZ 3WKŁADKI TOPIKOWE WT-00C NH00C 20A Edytowane 8 Maja 2012 przez markow79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168248-przylacze-dla-agregatu-tynkarskiego/#findComment-5325151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 08.05.2012 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 Dzis rozmawiałem z tynkarzemi powiedział ze musi byc bezpiecznik c20A, na chwile obecna mam załozony B16A to idziewymienic tylko czy jak go wymienie to nie bedzie mi wywalac w skrzynce na zew przy liczniku bo tam jest zabeZPIECZENIE PRZED LICZNIKIEM 20A jest tam bezpiecznik a takimi oznaczeniami CHINT NH4-125 100A 50/60HZ IP20AC-22A ORAZ 3WKŁADKI TOPIKOWE WT-00C NH00C 20A Cudownie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168248-przylacze-dla-agregatu-tynkarskiego/#findComment-5325882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
