Witam. Jakiś czas temu stłukła mi się szyba w kabinie prysznicowej (podobna do tej z załączonego zdjęcia). Chciałem aby jakiś szklarz dorobił mi taką na wymiar. Pięciu fachowców oglądało i żaden nie chciał się podjąć wykonania. Problem może wynikać z tego, że w tej szybie było kilka otworów, m. in. na lustro, słuchawkę, masażer do stóp, itp. Jako że nikt nie chce się wykonać takiej, chciałbym kupić akrusz płyty PCV i zam dociąć odpowiedni wymiar i wykonać otwory. Pytanie czym to zrobić? Czy mogę posłużyć się tradycyjną wyżynarką? Czy otwory mogę wykonać otwornicą do drzewa? Jeżeli nie to jakimi narzędziami mam się posłużyć i ewentualnie gdzie je zakupić?
https://forum.murator.pl/topic/168250-st%C5%82uczona-szyba-kabiny-prysznicowej-dorobienie-z-pcv/
Generalnie rzecz biorąc tworzywa sztuczne obrabia się tymi samymi narzędziami co drewno.
Myślę jednak, że w tym wypadku efekt będzie totalnym rozczarowaniem.
PCV wygląda nieładnie a paleta dostępnych kolorów jest bardzo ograniczona (biały i bezbarwny). Dodatkowo w standardowo dostępnych płytach o grubości max 3 mm taka płyta jest bardzo wiotka i jeżeli nie przykleisz jej na całej powierzchni to będzie obwisać.
Jeżeli już na siłę chcesz to robić z tworzywa to z pleksy, która jest dostępna w wielu kolorach, i jest sztywniejsza ale też w odróżnieniu od PCV jest krucha.
Tak czy owak myślę, że tworzywo jest złym pomysłem (np dla tego że wystarczy przetrzeć go szmatą żeby trwale go porysować), a pomysł rzeźbienia tego "z ręki" jest pomysłem jeszcze gorszym. Na co dzień pracuję z modelarzami tworzącymi różne rzeczy z tworzyw i moim zdaniem będzie to wyglądało bardzo słabo.
Jeżeli szklarze mają problem z wykonaniem otworów, to wrysuj sobie kształt panelu do komputera (AutoCad, Corel), kup przyciętą na wymiar formatkę szkła (lacobel jest dostępny w różnych kolorach) i znajdź zakład, który wycina nożem wodnym - machną to bez problemu, na koniec zostanie tylko oszlifować krawędzie - z tym szklarz powinien sobie poradzić bez problemu.
Pamiętaj o jednym, tworzywo sztuczne będzie się brudzić i niczym tego nie usuniesz.. dlatego ludzie zakładają sobie folie plastikowe, które z czasem można po prostu wyrzucić do śmieci..
problem z dorobienie takiej szyby nie polega wg mnie na wycieciu otworow ale na pozniejszym zahartowaniu formatki (bo nie wyobrazam sobie zastosowanie surowej w takim miejscu...)
nie wiem skad jestes i ile chcesz na to poswiecic ale jesli wielkopolska to zadzwon do firmy Glas-Tech ze Swarzedza (ul. Rabowicka), na 200% sa w stanie wykonac taka szybe - to tylko kwestia za ile :) oczywiscie musi tez byc rysunek (najlepiej DXF)
opcjonalnie cos takiego mozna wykonac z transparentnego poliweglanu o odpowiedniej grubosci (duza wytrzymalosc mechaniczna na zarysowania i nie tylko), ale tu nie wiem jakie moga byc koszty.
Takiej szyby wg mojej wiedzy zahartować się nie da - ale można ją od tyłu okleić np. folią ploterową, która wystarczy do zabezpieczenia takiej szyby przed rozsypaniem się w razie W.
Równie dobrze można użyć szkła bezpiecznego również dodatkowo oklejonego folią dla uzyskania koloru.
Jeśli chodzi o odporność poliwęglanu na zarysowania to jest ona żadna. Wystarczy przetrzeć miękką szmatą żeby powstały nieusuwalne rysy. Istnieje wersja litego poliwęglanu z utwardzoną powierzchnią - podobno odporna na rysowanie, ale cena tego cudu mieści się w przedziale pomiędzy zaporowa a absurdalna.
Edytowane przez bogusz_g
szybe z otworami da sie hartowac przy spelnieniu kilku warunkow podczas obrobki oraz przy odpowiedniej wiedzy i doswiadczeniu
taki poliweglan stosuje sie przy produkcji szyb kuloodpornych jako warstwe wewnatrzna, jest odporny na zarysowania (nie tak jak szklo hartowane ale jest), w skali mikro z podobnego tworzywa wykonuje sie ochronne "folie" naklejane na ekrany smartfonow (oczywiscie nie z takiej grubosci) i przecieranie ich szmatka nie pozostawia zarysowan...
Oczywiście, że szybę z otworami można zahartować ale bardzo istotny jest kształt i wielkość otworów oraz ich rozmieszczenie względem siebie i względem krawędzi tafli szkła. Patrząc na zdjęcie załączone w pierwszym poście - może to być trudne ale nie mam wystarczająco dużego doświadczenia żeby o tym dyskutować.
Jeżeli mówimy o poliwęglanie standardowo dostępnym w handlu w cenie około 140 PLN za m2 - to niestety nie - nie taki poliwęglan stosuje się do produkcji szyb kuloodpornych.
Posługując się przykładem z trochę innej bajki - żeliwo, stal konstrukcyjna i stal nierdzewna to przecież tak na prawdę prawie samo żelazo, ze stosunkowo niewielką zawartością innych pierwiastków, ale właśnie te niewielkie ilości dodatków (a nie kiedy zanieczyszczeń) powodują że właściwości stopów żelaza różnią się między sobą tak bardzo.
Podobnie w przypadku poliwęglanu jeżeli ma on sprostać jakimś szczególnym wymaganiom dodaje się do niego dodatki modyfikujące, wpływające na jego właściwości ale i cenę.
Nie wiem jakie masz doświadczenie z poliwęglanem ale ja pracuję z nim prawie co dzień i nie przekonasz mnie że jest on odporny na rysy bo wiem ile razy musiałem wyrzucić do kosza tworzywo które ktoś złapał gołą ręką a potem próbował wyczyścić ślady po palcach.
Owszem można kupić PC o podwyższonej odporności na drapanie (PC DURA) ale jego cena wynosi około 450 - 500 PLN/m2. Występuje płytach 6 m2 czyli mówimy o kosztach rzędu 3000 za sam materiał - nie wiem ile ta kabina kosztowała ale może się nie opłacić.
Z mojej strony koniec wymądrzania się - dość daleko odeszliśmy od tematu tego wątku.
Podsumowanie dla wątkotwórcy: nie wierz szklarzom, którzy mówią że ze szkła się nie da.
Da się na pewno, czy będzie to opłacalne to już musisz sam ocenić. Ja jestem przekonany, że efekt wizualny erzacu w postaci tworzywa sztucznego będzie słaby.
podpisujac sie pod tym co pisze Bogusz dodam ze koszt wykonania takiej szyby JEDNOSTKOWO wg mnie moze zblizyc sie do wartosci kabiny :)
btw. poliweglan ktorego uzywalismy do testow laminowania szyb kuloodpornych mial grubosc 3 mm a ciac trzeba go bylo solidna pila do drewna lub waterjetem, solidny material
dla watkodawcy: podpytaj moze w firmach zajmujacych sie reklama wizualna czy nie wykonali by ci tego z cienkiej stali nierdzewnej np szczotkowanej... moze okazac sie najtaniej :)
  • 11 months później...
Do budowy kabin prysznicowych bardziej nadaje się polistyren, ale, tak jak pisze Pan Tomasz, jakiekolwiek dorabianie prawdopodobnie będzie kosztować prawie tyle co kabina. Zauważyliście, że czasy, kiedy można było dokupić części do jakiegoś urządzenia, już dawno minęły? Teraz liczy się tylko kupno kolejnego produktu. Ot, nowoczesna ekonomia, gorzej ze środowiskiem naturalnym.
